国产彩电维修
厦华HT-3281D彩电冷机开机有白色干扰线
2013-07-02
作者:厦华客服技术课
1616
故障现象:冷机开机有白色干扰线
检修方法:开机瞬间2分钟之后就正常,在这两分钟检查B+(185V)是完全是正常的,再冷机再开机切换到VGA图象是正常,说明故障是出现在变频板部分。检修变频板的供电正常,拆下变频板的铁皮盖(发现C3037,C3039(100UF)电容起鼓,更换这两个电容故障排除。 小结:检修此故障首先要检查B+是否正常,再转VGA看高清电视是否正常用来区分是扫描板还是中间板的问题,就可以缩小检修范围。
厦华高清CRT彩电维修注意事项(图)
厦华TN系列CRT彩电常见故障检修方法
厦华TN2985彩电自动关机故障检修
厦华MT-34F1A彩电缺红色
厦华MT-29F1彩电黑屏故障检修
厦华MT-34F1A彩电高压打火
液晶电视花屏故障实例与对照参考
29种彩电开关电源电路图和原理说明(图)
液晶电视TCON板原理讲解(图)
用断Y法修复三星液晶屏故障的方法
小米系列液晶电视刷机教程(图)
小米L55M5-AZ液晶电视不开机故障维修
液晶电视的逻辑板各关键点电压(图)
液晶屏常见Y轴TAB实用飞线脚位(图)
通用液晶主板倒屏镜像的调整方法
