1、GMI MCU ISP TOOLS软件的MCU TYPE选择RTD2120 ADV;
2、维修平台和驱动板正确连接但注意不要上电;
3、按下 Enter Isp,下面会有进度提示,在进度到 10%之后20%之前给驱动板上电;
4、Enter Isp成功后,按下 Erase.如果提示成功,那么恢复成功,如果提示失败,那么RTD2120已损坏.
5、重新LOAD FILE,重新烧录;
        注意:有时候遇到ISP功能可靠性不高的驱动板,出现即使选对程序仍然烧死的情况,此时可以降低烧写速度再按上述方法修复。遇到反复几次仍不能解决的,可以插拔一下驱动板的供电再按上述办法操作。
另附:初始化MCU的操作方法(仅限REALTEK方案产品)
1、运行ROVAWRITER;
2、连接VGA线到驱动板;
3、不要通电;
4、按F2键,烧录窗口的右下角有一个百分数在变;
5、在百分数到达100%前,给驱动板上电;
6、到达100%后会显示SUCCESS;
7、再点ERASE;
8、如果再次显示SUCCESS,则已经清空了MCU,可以重新烧录了。如果总是显示失败则请在驱动板断电一段时间后再试。
