接修一台厦华LC- 26B66L型液晶彩电,开机后三无,指示灯不亮。开机,测电源板副开关电源无+5V电压输出。对副开关电源厚膜电路N502的各脚电压进行检测(见图1),发现⑤、⑦、⑧脚无300V供电,向前测量300V供电电路,C...
高林 2024-03-29
接修一台厦华LC-26HC56液晶电视,开机三无,指示灯亮,检测+12V和+24V电压无输出,测+5V待机电压正常。用导线把+5V接到开/待机控制脚,测电容C514两端电压只有+300V,说明PFC(功率因数校正)电路没工作。 ...
高林 2024-03-29
接修一台厦华LC-26HC56型液晶彩电,开机三无,指示灯不亮。加电后三无,初步判断主电源系统有短路故障。该机主电源是将有源PFC电路输出的380V直流电压转换为整机需要的24V/12V电压。首先检测FU501保险管熔丝已烧断,...
高林 2024-03-29
接修一台厦华LC-26B66P型液晶彩电,开机后三无,指示灯不亮。开机三无,保险管fU501烧断,说明电源板有严重短路击穿故障。经过检测,发现PFC电路电容C514和开关管V501均击穿损坏。更换损坏元器件后,开机瞬间测C514...
高林 2024-03-29
一台厦华LC-26HC56型液晶彩电,开机后三无,指示灯亮。开机有+12V、+24V输出,但瞬间下降为0V。根据故障现象,判断保护电路启动。测开机的瞬间过电压保护电路中V507 的b极电压,果然为高电平0.7V。采...
高林 2024-03-29
接修一台40英寸LCD液晶电视,该机额定功率250瓦,使用电源是AD301M24-4N1,拆掉高压灯条使用6V7条4灯LED灯条代换再使用杂牌恒流板200mA供电,整机实测消耗功率105瓦含背光34瓦,由于春季雷雨天气造成居民用电...
dgc738681835 2024-03-23
分享两个关于华星屏ST5461D07-1-C-3断Y后技改方案,方法一按照赵总的连接CK1-8接地,成功率不高。方法二,购买ST5461D07-7-C-3,然后技改。 &nbs...
任文起 2024-03-20
接修一台小米L50M5-AD液晶电视,故障表现为有声音,有背光灰屏,断开左边边板插线,可以显示右边图像,结果检查左边板上C36电容器短路,换个图像正常了。 ...
电子大王 2024-03-20
接修一台乐视L503IN液晶电视,故障表现为背光不亮有声音,先不用检查背光电路,仔细用强光电筒照屏幕,如果没有图像影子的话,能基本确定是逻辑板坏了,折下逻辑板观察主芯片IN8906A背面电路板有长期高温痕迹,这块4K...
微笑每一天 2024-03-17
上电启动时序这个概念,对于维修电脑主板的师傅来说,再熟悉不过了,但是对于没有接触过电脑主板维修的家电维修师傅来说就感觉有点陌生,没有这个概念。在现在的液晶电视中,电源板和主板从接通开关上电到正常开机工作也有个严格的上电启动...
宋太颖 2024-03-15
经多次维修使用鼎科TSUX6V6.0-E液晶彩电驱动板的杂牌液晶电视机,发现该机通病问题。常见有三种故障现象:(1)开机出现正常图像不到几分钟整个画面就不停地右移闪烁,几秒钟后自动关机,指示灯亮,再按开机键,又可正常几分钟,故障现象重...
张兵 2024-03-15
一、组装后常见故障解决 (1)花屏现象 组装后花屏,底片状、图像颜色失真、屏幕图像存在多个彩条,多个变化彩色亮线亮带,图像行场异常,图像反白,图像闪烁等现象,如图1所示...
张兵 2024-03-15
分享一个关于华星屏ST5461B05灰屏花屏飞线维修案例,边条测量点测量,发现VGH VGL VDD短路在一起了,进一步测量一起对地不短路,边条割断VGH和VGL到模块的连线,折开液晶屏,发现玻璃拐角处有...
微笑每一天 2024-03-13
例1:接修一台厦华LC-27U25型液晶彩电AV状态时图像正常,伴音一个声道无声,另一声道是很轻的噪音;TV状态时图像正常,伴音一个声道无,另一声道伴音清晰但非常拆机,观察电源板上电容没有鼓包的,测24V电压正常,伴音功放...
张志坚 2024-03-13
使用奇美液晶屏的LCD液晶电视,配套的奇美逻辑板使用3~5年就会出现图像花屏、鬼脸、白屏、图像发白、负像、红斑点、拖尾等现象。这种问题一般是逻辑板上AS15-F液晶驱动芯片损坏造成的,故障的发生率占奇美逻辑板损坏的90%。AS1...
李大磊 2024-03-12
采用IN0689A芯片的逻辑板正常工作主芯片发热量比较大,厂家没有安装散热片长期高温出现主芯片虚焊较多,属通病,已先后维修多起,自己用低温焊锡值锡肯定赶不上原厂超声无铅焊锡之类的,其实整体不太值钱,还是代换划算省事些 &nbs...
微笑每一天 2024-03-11
例1:一台康佳P4212型PDP等离子彩电,屏型号S42SD- YD07,电源板型号IJ44- 00092C,冷机开机黑屏,过一会光栅会正常,伴音一直正常,遥控控制正常。拆机,先检查电源各输出电压,发现VS电压波动最大,正常应为207...
练永锋 2024-03-08
目前,熊猫液晶电视的资料很少,为此笔者在修好一台熊猫液晶彩电后,将其二合一板上的PFC电路开关电源电路画出来,由于是根据实物所画,故元件的编号、型号真实可靠,是不可多得的第一手资料,供维修同行参考。其中,贴片电容实物不标注容量,且贴片...
李洪臣 2024-03-04
接修一台小米L55M5-AB液晶电视,刚开始是不定时灰屏幕,现在严重了,基本是冷机器30分钟左右就出现,一旦出现故障,电视机只能坚持10分钟,但是有时候冷机器要多放一会,但是也超不过一个小时。仔细观察,出现暗屏幕之前...
科利达王 2024-02-28
该标清板采用25针打印机接口的写程器升级,主要用于小屏幕液晶彩电(小于32英寸)中,单+12V供电;具有LVDS和多种TTL信号输出,最大分辨率1680X1050;支持PAL/SECAM电视信号PC-RGB、AV、YPbP...
吴铭 2024-02-26
