接修一台小米L55M5-AB液晶电视,刚开始是不定时灰屏幕,现在严重了,基本是冷机器30分钟左右就出现,一旦出现故障,电视机只能坚持10分钟,但是有时候冷机器要多放一会,但是也超不过一个小时。仔细观察,出现暗屏幕之前...
科利达王 2024-02-28
该标清板采用25针打印机接口的写程器升级,主要用于小屏幕液晶彩电(小于32英寸)中,单+12V供电;具有LVDS和多种TTL信号输出,最大分辨率1680X1050;支持PAL/SECAM电视信号PC-RGB、AV、YPbP...
吴铭 2024-02-26
最近维修一台液晶电视,故障表现为图像延迟,其液晶屏的TAB模块型号是RM76180FC-086,网上购买了一份边板到COF模块的飞线点位图,今天无偿免费分享给大家,如下图1所示。 ...
adnim 2024-02-22
接修一台风行65英寸液晶电视,故障表现为图像一边暗一边亮,试了隔离大法不行,去压一个耳朵又贵又麻烦,想想反正一个耳朵断线就用撕耳朵大法,假如撕断线那个能亮一部分那么就有奇迹了果然奇迹出现撕后亮一部分,马上八个全撕成功了。图像看不出...
sun3334444 2024-02-22
分享一下近期本人遇到的液晶电视屏幕故障维修的一点点记录案例,仅供参考,风险自行承担。 1、液晶电视屏幕抖动,有干扰线 2、创维50H5M液晶电视半边屏故障 3、TCL...
林智勇 2024-02-20
该标清板采用25针打印机接口的写程器升级,主要用于小屏幕液晶彩电(小于32英寸)中,单+12V供电;具有LVDS和多种TTl信号输出,最大分辨率1366 X768;支持PAL/SECAM电视信号PC-RGB AV、YPbPr/yCbC...
吴明 2024-02-17
接修一台清华同方46英寸液晶电视,故障现象是背光一闪即灭,手电照屏幕能看到暗画面,开机直奔背光板测得供电24v正常,通电背光一亮即灭,24v供电也消失,把灯条负极短接在一起试机还是一样,把灯条接口断开不插开机24v不会消失,直接报价灯条...
随心所欲115 2024-02-14
接修一台小米L48M3-AA液晶电视,用户送来说开不了机,插电,遥控开机,按呼吸灯开关,电视均无反应,呼吸灯也不亮。用户说可能保险烧了,好吧,当用户面打开后盖,用万用表测保险管正常,告诉用户,需留下来检查维修,谈好价格用户同意。 &...
kongjunyihao 2024-02-14
一台夏新LC32K1液晶电视,故障表现为电源指示灯不亮,三无故障检修:根据故障现象分析,应是副电源有故障。此机副电源采用独立型开关电源,输出+5V电压供给CPU及开/待机控制电路。副电源电路的部分元件安装在主电源大板的背面...
唐宗伟 2024-02-14
接修一台小米电视,型号为L50M5-AD,开机电视闪动,用手机灯照屏幕有图像,于是拆机用灯珠测试仪,测试灯条能够成功点亮。测背光电压60几伏跳动,开关电源输出电压多正常,背光驱动IC为OB3350 输入12v正常 各保护电阻多正常,一...
学一学K 2024-02-13
本网编辑家里的一台43英寸的风行43A5电视在观看2024年春节联欢晚会的时候突然出现灰屏,且屏幕上方出现灰白色横线干扰的故障,如图2所示,此机器主板采用AMT9205-ZC01-01,逻辑板型号被白色贴纸盖住不详,边板TAB型...
快乐远航 2024-02-10
早期的液晶电视机都采用冷阴极荧光灯(CCFL)作为背光源,冷阴极荧光灯虽具有启动快、易做成各种形状、发光色温好等优点,但也存在驱动电路复杂、灯管易碎、寿命较短能耗较大等缺点。随着LED制造与应用技术的日臻完善,目前生产的液晶电视...
何培森 2024-02-09
M612xx系列超级电视芯片是日本三菱公司生产的超级电视芯片,内置中放解码电路、视频解码器、偏转小信号处理电路,将输人的图像中频信号及复合视频信号解码为RGB基色信号输出,同时输出音频信号。常见型号有M61251FF...
刘玉珍 2024-02-07
最近一直查RM7611WFD0-006飞线图,查了好久没有找到,后来自己试出点位。这台电视机维修工拿来的,据他说电视机开机困难,后来他自己拆开检查,发现待机5V电容鼓包,换了以后开机正常了,后来出现图片故障,以为自己搞出问题了,...
科利达王 2024-02-04
最近接修一台液晶电视,逻辑板在边条上,vgh vgl在tab排线里面短路烧了一个洞阻值500欧,用小刀清理后阻止正常了,电压也有了,然后在边条vgl vgh上飞两条线到COF上其他的断线不管了,开机修复。本例仅供维修参考。 ...
李本凯 2024-02-03
当液晶屏去Y后,很多要降低VGH电压,分享一个修改6870c-0532b逻辑板(SW5084B芯片)的程序方法:用RF809F修改,连接逻辑板SDA、SCL、地,并给逻辑板供12V,连接RT809F连接电脑,ISP自动识别,在输入芯片印字处选...
发发哥 2024-02-03
问1:如何识别液晶屏的型号和生产厂家?答:在更换信号板及液晶屏时,正确识别液晶屏的型号非常重要。一般来说,直接通过液晶彩电的型号是不能看出液晶屏型号的,而液晶屏型号- - 般是用一张标签贴在液晶屏面板背后的,需拆开电...
吴铭 2024-02-03
该高清板采用USB接口的写程器升级,适用于32英寸~52英寸液晶彩电。该板有TV、AV、S端子、YPbPr、VGA及HDM1 ( 高清晰多媒体接口〉等多种输入端口,多制式、多屏显;上屏电压有3.3V、5V和12V三种可选;其输出...
吴明 2024-02-03
