华浦HPK-955液晶电视,一般用在KTV等娱乐场所较多,此电视由于是工程机,内置时间锁定功能。如果屏幕提示“授权时间已经使用完!按任意键取消”的字样,随后就关机。解决方法是:按遥控器“信号源”+2580进入工厂菜单,板卡复位按取消就行了。 ...
龙二哥 2024-01-24
接修一台正常工作的美乐32寸电视,型号是LE32M02,背光灯条是7根18灯3伏1瓦,这样的高配置背光只有早期生产的电视才有,由于是二手电视还打算买出去所以修改背光延长寿命,MP3389第9脚与地电阻即可改变电流为反比关系,150k(18d)...
dgc738681835 2024-01-23
问1:信号板的作用、特点与电路组成是什么?答:信号板又称主板或主板组件,是液晶电视中信号处理的核心部分,在系统控制电路的作用下,将外接输入信号转换为统一的液晶屏能识别的信号。  ...
吴铭 2024-01-23
最近接修一台假索尼液晶彩电,无光无声。拆开电视机,内部由三块电路板拼凑而成,如图1所示,上面是两个市售通用的电源盒,左边是台式游戏机上常见的金属外壳的大电源盒,右边是常见显示器的外置12V电源盒,下面一块是信号处理...
孙德印 2024-01-20
在前期市售的拼装液晶彩电(含杂牌机)中,多采用MST9X19A芯片方案的通用主板(又称万能主板)。这些电视机内部电路基本相同电路框图如图1所示。高频调谐器(U15)内置中频放大电路,使用5V电压供电,输出CVBS信...
左秉诚 2024-01-17
问1:液晶彩电开关电源的型号如何识别? 答:目前,液晶彩电开关电源的型号命名并无统一格式,其命名方法由电源板生产厂家自行定义。一般来说,在电源板的正面的空隙处(通常在靠近...
吴铭 2024-01-16
接修一条乐视43英寸液晶电视,故障现象是成排闪烁横线。拆机后直接开后盖,屏型号是D43PPFC22,拆下排线,剪一4mm宽薄膜隔垫在三分之一处(左侧),试机恢复正常显示,故障修复。 ...
鼓屏山人 2024-01-14
接修一台杂牌组装机液晶电视,故障表现无背光,拆机后发现是背光不升压,背光芯片OB3350,测量升压场效应管和升压二极管都正常,芯片1脚12V供电正常8脚是背光开启脚,测量电压时有时无,经查8脚串联电阻开路,换后背光点亮。 ...
hd12345 2024-01-13
由于液晶彩电的较多故障需通过换板(或换屏)来排除,而这些板(或屏)价格不菲,需征得用户同意方能更换。因此,在上门维修中,快速准确地判断出故障所在的部位显得非常重要,这一方面是基于大多数用户的要求,更重要的是只有较为准确地判...
吴铭 2024-01-13
接修一台液晶电视,没有型号,下面塑料边上写有“超级王牌”4个字。机子长147cm,宽85cm,卷尺量可能有误差。回忆起当初客户刚拿来时候说:机子播放之中突然黑屏没有声音。当时拆开后盖后没有发现电路烧焦迹象,把左边屏线...
MDCYSCDQ 2024-01-11
接修一台乐视50寸乐视L504FCNN液晶电视,故障表现为开机灰屏,打开首先测试逻辑板12V正常,VGH、VGL全零,再简单测试单个贴片电容,当测到排线下面的贴片电容时发现短路,立马在其他废旧逻辑板上拆个差不多的电容换上,图像完...
城州电器 2024-01-11
激光电视主要由主板(也称机芯组件)、电源板(电源A板、B板或二合一)、DLP组件DMD驱动、DMD芯片、光源(LD)、光机(荧光轮、色轮、镜头等)组成。DLP组件内部及接口电路如图1所示(以JUN7.820.171...
陈克建 2024-01-09
接修一台小米L70M5-4A液晶电视,故障现象是三无。拆机检查,发现该机电源板供应主板只有一路12V电压,查该电压正常,但主板上遥控接收插座中的3V3供电只有0.5V,明显不正常。该机主板上有多只贴片电感,测各个电感...
孔德因 2024-01-09
最近本人手里有不少很新的55寸无法“技改”的坏屏智能电视,大部分是逻辑板型号为6870C-0584a(或0649a或0738a)其实都是一个型号的六驱动ic屏,丢掉实在可惜。今天打算把一台过时不能上网的老智能电视屏幕(12...
微笑每一天 2024-01-07
部分LG屏逻辑板改分区图,型号如下图所示,换逻辑板发现图像颜色正常,但图像水平方向放大一倍或显示两幅图像可以试试短接两点或断开两点。 0535b ...
微笑每一天 2024-01-05
逻辑板又称“时序控制板"或"TCON( Timing Control )板”,其前级通过,上屏线与信号板(或称主板)相连,后级通过软排线与液晶屏内部的行、列驱动电路相连。通俗地讲:逻辑板是信号板与液晶屏之间信号传输的中间媒...
于勤 2024-01-04
接修一台32英寸杂牌组装机,故障表现为灰屏,打开后盖开机,从孔中看背光亮度均匀适中,此机有独立逻缉板,型号是1P-0149J00-4011。手摸主控IC100无温度,此时我的心里已有数。用万用表测量供电12V正常,其...
渐设 2024-01-03
接修一台PPTV 40C2型液晶电视,开机画面显示设置操作状态,按遥控器无作用,不能正常收看。拆开机壳,目测主板上无明显异常损坏的元件,遥控接收小板.上有明显的水渍。将小板取下,清除水渍并烘干,恢复插口接线,开机测试,遥控器还是不能操...
刘祥平 2023-12-26
