例1:接修一台康佳LC26DT68型液晶彩电,打雷后该机无电源指示不开机。拆开机壳,发现保险管F901完好。测桥堆BD901无开路及短路,滤波大电解电容CW901( 150uF/450V)无短路开路现象。该机未设PFC电路,电源与逆变...
黄宏章 2023-11-30
客户从外地带回一台崭新的小霸王液晶电视,告知通电不开机,仅红色指示灯亮,面板键以及遥控均无反应。 打开后壳,观察此机应为小作坊生产,布局引线紊乱,固定螺丝参差不齐,但采用LED发光...
张生定 2023-11-30
在液晶电视中,由于所需的各种直流电压种类较多,为了满足这种需求,大量使用了DC-DC开关电源变换器,就是利用电感或者电容作为储能元件,充分利用电感中的电流不能突变和电容两端的电压不能突变的特性,由工作在较高频率的开关管控制...
宋太颍 2023-11-29
接修一台小米液晶电视,型号是L50M5-5A,故障表现为开机三无,指示灯也不亮,拆板回来修测量主板主电压有12V,灯条电压66V,电源基本正常,测各路DC-DC转换器电压和各三脚1117电压均无,用万用表测量各个转换器后级滤波电...
hongmian 2023-11-28
最近花了50元收回来一台杂牌组装机,故障表现为有声音无图像,拆机查看背光电路烧,场管和一个七脚芯片牺牲,芯片还烧了一个洞,不知道型号,之前网上求助没见有回答,只能自己来,周末回老家刚好看到一块飞利浦显示器电路板,和这个电路很相似...
楼上吹吹风 2023-11-28
本文继续接上一篇《液晶电视背光灯驱动电路器件级的维修(二)》,维修电源+背光灯驱动组合型电路的背光灯驱动电路时,首先要弄清楚背光灯驱动电路中的功率放大电路的供电方式。看它们是低电压(24V )供电,还是高电压(PFC电压)供电。...
唐海平 2023-11-28
最近维修了两台电视机,一台海信,本来是电源不启动,后来也是该电源通病,换电容好了,结果修好了没有高压,后来查出是逆变板短路,另外一台长虹也是不亮屏幕,后来查出也是这个叫SSI400-14A0坏了,由于近段时间不太忙,虽然这个板子...
科利达王 2023-11-26
最近一用户说家里电视机最近经常发生正在工作的电视在观看时红灯亮,关机了,遥控器开机又可以看一段时间,让他拿到我店里,试了几十分钟左右出现了关机红灯亮,遥控开机又正常看。电视型号是pptv-43p,这个问题不大好判断故...
jshacsc 2023-11-25
内核电压对习惯了修CRT而刚接触液晶维修的师傅而言可能有点陌生,那什么是内核电压呢?液晶彩电的主板主芯片一般都是采用一块超大规模数字集成电路组成,即把主控电路MCU、图像中放和伴音处理部分、图像缩放变频电路、LVDS信号形成电路等众多...
宋太颍 2023-11-23
前面一文《液晶电视背光灯驱动电路器件级的维修(一)》介绍了在没有电路原理图的情况下,如何找出独立型背光灯驱动电路中的脉冲放大和输出电路的方法。接触过液晶电视维修的同志都知道,在现在的液晶电视中,采用电源+背光灯驱动电路...
唐海平 2023-11-23
接修一台厦华LC-32U16液晶电视机,开机,黑屏,按“待机/启动”键,指示灯能正常变化。接AV信号,通过按“信源"键可以听到伴音,但断断续续,听起来像是电压不够。检查电源板输出电压为24V正常,5V正常,而14V降到4V左右并不断波...
梁桂 2023-11-21
目前市场出售的LED液晶电视,其实是指用LED光源代替了传统的CCFL光源作为背光源,并非真正的LED电视。采用LED光源,具有体积小、耗电量低、使用寿命长、高亮度等优点。 ...
宋太颍 张磊 陈顺乾 2023-11-20
在液晶电视维修中,当判定故障在背光灯驱动电路后,如何对其进行器件级维修是大多数社会维修人员感到头痛的问题。液晶电视中背光灯驱动电路的器件级维修真的那么难?其原因又在何处呢?笔者以为,主要原因是这些同志对背光灯驱动电路不够...
唐海平 2023-11-11
一台32寸液晶电视出现彩色异常,满屏灰色鬼脸,马上关机。开壳检查,整机简单明了,就三合一主板,逻辑板,屏边板,由屏线连接一体,有图像但异常,先查逻辑板,估计多数是逻辑板问题。 ...
wzzese 2023-11-10
接修一台厦华LC37R26型液晶彩电,通电开机后,所有通道均无图像。通电开机,观察背光。若亮,则用遥控器或本机键切换频道,如果屏显示字符OSD,且有变化,则进入工厂调整菜单,进行CLEAR EPROM(清零存储器)操作后关机再开...
郝高麟 2023-11-09
接修一台厦华L22A1K型液晶彩电,开机,TV状态下无图像、无伴音。首先检测调谐器TNR101的BP、BM端有无+5V电压,BT端有无+32 V电压。若TNR101BT端电压低于+32V,则说明升压电路未工作,可用示波器检测N504(...
郝高麟 2023-11-09
接修一台厦华LC37R26型液晶彩电,故障现象是开机后无图像。首先通电开机,观察红色指示灯是否亮。若未亮,则检查电源系统有无+5V电压;若无电压,则检查5V电压形成电路包括保险丝。若红色指示灯亮,则按遥控器或按“POWER"键开机,观...
郝高麟 2023-11-09
接修一台厦华IC37R26型液晶彩电,通电开机后, vGA状态下无图像。电视机在输入其他信号时图像正常,说明信号处理电路中的变频处理电路和LVDS上屏信号形成电路工作正常,造成输入VGA信号无图像的原因在VGA信号的输入电路上。...
郝高麟 2023-11-09
接修一台厦华L22A1K液晶电视开机,故障表现是三无,根据经验,出现此类"三无”故障时,如果熔丝和桥式整流电路均正常,故障可能在主电源也有可能在其他电路。首先,检测主电源的直流输出有无稳定的12V ;若有,则检测V501( 2S...
郝高麟 2023-11-09
