接修一台厦华LC37R26型液晶彩电,通电开机后,所有通道均无图像。通电开机,观察背光。若亮,则用遥控器或本机键切换频道,如果屏显示字符OSD,且有变化,则进入工厂调整菜单,进行CLEAR EPROM(清零存储器)操作后关机再开...
郝高麟 2023-11-09
接修一台厦华L22A1K型液晶彩电,开机,TV状态下无图像、无伴音。首先检测调谐器TNR101的BP、BM端有无+5V电压,BT端有无+32 V电压。若TNR101BT端电压低于+32V,则说明升压电路未工作,可用示波器检测N504(...
郝高麟 2023-11-09
接修一台厦华LC37R26型液晶彩电,故障现象是开机后无图像。首先通电开机,观察红色指示灯是否亮。若未亮,则检查电源系统有无+5V电压;若无电压,则检查5V电压形成电路包括保险丝。若红色指示灯亮,则按遥控器或按“POWER"键开机,观...
郝高麟 2023-11-09
接修一台厦华IC37R26型液晶彩电,通电开机后, vGA状态下无图像。电视机在输入其他信号时图像正常,说明信号处理电路中的变频处理电路和LVDS上屏信号形成电路工作正常,造成输入VGA信号无图像的原因在VGA信号的输入电路上。...
郝高麟 2023-11-09
接修一台厦华L22A1K液晶电视开机,故障表现是三无,根据经验,出现此类"三无”故障时,如果熔丝和桥式整流电路均正常,故障可能在主电源也有可能在其他电路。首先,检测主电源的直流输出有无稳定的12V ;若有,则检测V501( 2S...
郝高麟 2023-11-09
平板电源种类繁多,使用器件型号也多,故障发生概率也高,在平板电视中,电源引起的故障占了电视故障的绝大部分。平板电源种类虽多,但其中的很多电路(如振荡、稳压及过压、过流检测等)与CRT开关电源工作原理是相同的。相比之下,差异较大的是...
曹泓俊 2023-11-08
现在的液晶彩电基本采用电源电压形成电路与背光灯逆变电路融合在一起的二合一板(也称IP板),由于其工作于高电压、大电流状态,故障率较高,在液晶彩电维修中占有70%左右的比例。液晶彩电二合一板因单元电路多、控制相对复杂,且采用双面印制电...
杜飞 韩阮讯 2023-11-04
目前大多数为上门维修,在客户家受到条件的限制,往往需将板带回维修部进行脱板维修。而二合一板的正常工作往往受主板控制系统的开关机控制、点灯控制、亮度调整的控制,脱离主机后往往无法启动进入工作状态,需要模拟上述控制电压,多数二合一-板的上述...
杜飞 韩阮讯 2023-11-04
分享一个解决小米电视不能安装第三方软件,提示该软件网络安全问题禁止安装方法。今天碰到一台小米电视,本来这台电视的第三方软件是我以前装好的,前天被客户不小心删除了,拿来后不管装什么第三方软件怎么也不能装了,在设置页面选择“账户与安...
赵林生 2023-11-02
接修一台小米L55M5-AD型液晶彩电,开机后黑屏,伴音正常。拆机检查,在开机时测得背光输出插座CN801中的LED+端电压约为175V,随后降到80V。用点灯器检测灯条,灯条不亮,点灯器上显示的电压值为309V ,看来灯条已开路...
黄宏章 2023-11-01
接修一台乐视L553C1型液晶彩电,开机后屏中间出现竖带,图像很暗且不清晰,如图1所示。拆机,断开逻辑板(型号:ST5461D04-1-C-1)到边板的屏线, 断开右侧边板(R)(对应屏幕左边的屏线后)屏幕左侧区域灰屏,右侧区域...
张生定 2023-11-01
最近接修一台杂牌55寸电视,故障表现是图像横条抖动,直接断开一边屏排线,一边白屏有横条抖动,再断开另外一边屏排线依然抖动,看逻辑板型号是6870C开头估计是LG屏,考虑到LG屏的特点(一个TAB或者一个COF损坏都会造成整机工作...
2368844756 2023-10-28
接修一台理想LED3219液晶电视,故障表现为指示红灯一闪一闪,开机检查,电源5V对地短路,进一步检查,发现是主板5V短路,且电源的5V为7V,原来是电源板故障引起主板烧坏,淘宝上查了电源板有,要40元,主板要一百多...
松柏2015 2023-10-25
厦华LC-20Y15液晶彩电采用的电源板,其电路原理图如图1所示。该电源采用三肯公司生产的一款高效大功率厚膜电路STR-W6856N(N501 )为核心组成的并联型开关电源,为液晶电视机提供+18V、+12V电压。其中+12V电...
孙德印 2023-10-25
例1:接修一块RDEN2203TP22型高压板,其故障现象是开机后背光灯亮一下就灭了。分析检修:通电后测得高压板上+24V供电及背光开/关信号均正.常,检查高压板上的+24V供电保险管(左、右各两只),发现左侧一只保险管已熔断,如...
吴铭 2023-10-25
问1:液晶彩电中各板件故障率及维修现状如何?答:大屏幕液晶彩电的电路主要由电源板信号板(主板)、背光灯驱动板及逻辑板组成,如图1所示。虽然屏内部还有液晶屏面板及行、列驱动电路,因其维修需在专业条件下进行,通常情况下只能整体更换,...
吴铭 2023-10-25
接修一台暴风统帅T55FUK液晶电视图像暗,右侧图像暗的更明显,原以为背光灯条问题,准备拆机更换灯条,开盖见此机有两组背光输出,分别测两组背光电压均为98V,对调两组灯条供电,测两组电压还是均为98V,故障不变,感觉不是灯条问题...
老丑男 2023-10-23
由于液晶彩电不提供图纸资料,即使从书店和网上查找到部分图纸资料,也不可能按照图纸资料的数据按部就班地进行维修,多数液晶彩电的维修都是采用模糊修理的方法判断故障部位。下面是笔者采用模糊修理法维修液晶彩电电源板的体会。液晶彩电的电源板与常...
孙德印 2023-10-23
