由MSP3450G导致液晶电视声音逐渐变小且失真渐至无声的检修
接修一台夏新LC-27HWT1液晶电视(FKV7.820.291E主板),刚开机时图声均正常,数十秒后声音逐渐变小且严重失真,一会儿完全无声,换MSP3450G 40和45脚外接滤波电容CA28 CA31后电视机恢复正常,故障修复。 ...
电视专修店 2023-10-11
最近维修一台收来的假熊猫32寸液晶电视机,今天突然出现无图像,之前换过背光,以为又是背光坏了,后来仔细观察发现是暗屏幕,背光点亮OK,于是拆开屏幕检查发现屏幕边板多处没有电压,后来发现边板一个叫Q1的P沟道管子D级没有电压,测试...
科利达王 2023-10-10
目前,国内各品牌液晶彩电生产厂家均按照信号处理电路的方案进行机芯命名,命名方法及命名后的名称各不相同,这为实际维修增加了难度。全面了解信号处理电路方案对学习各机芯电路的维修可起到事半功倍的效果。另外,由于信号处理主芯...
陆华 2023-10-09
不同型号的等离子电视在电路、结构、功能等方面有较大的差异,但其组件构成和功能却大致相似,为了方便维修人员维修等离子电视,下面对等离子电视的构成、组件功能、信号流程和控制过程作一介绍。 一、等离子电视的组成 &n...
王远志 2023-10-09
乐视715G7802-P01-000-002S电源板自动关机的维修
乐视电源板715G7802-P01-000-002S,时而不开机,开机后不定时关机,关机后发现待机5V消失,关机后检查待机芯片3S121供电脚电压低,而且来回变动,后来查处是图片R9305变质,遇到这种故障可以举一反三分析故障。...
科利达王 2023-10-07
用断Y法修复组装机采用群创V500DK2-XLS1边板暗屏故障
上门接修一台杂牌组装CZL机,到用户家还以为背光故障,谈好价格,电视机拿到门市居然是暗屏幕,有点傻眼了,还好断一边好了,后来断开那边VGH、VGL电视机好了,只是那边有些暗淡,后来去掉那边COF修复,如下图所示。 ...
科利达王 2023-10-07
逻辑板又称“T-CON板”,其作用是将主板送来的LVDS信号在逻辑板上MCU的控制下,转换成屏所需要的行列驱动信号,驱动屏正常工作而显像。逻辑板,上的TFT偏压芯片普遍采用的是TPS65161、TPS65162等型号的芯片,这些...
王晓东 2023-10-07
接修一台暴风43X3液晶电视,网络电视能正常收看,但AV信号却无法收视。用遥控器切换至主页,屏幕一片白光栅,而且不断一胀一缩。分析认为,存储器数据出错。后用固件刷机,结果什么反应都没了,电视机刷成了砖机。 ...
东方欲晓 2023-10-05
逻辑板主要产生4个工作电压(VDD、VDA、VGH、VGL)驱动液晶面板。驱动电压VDD主要为驱动板上的时序控制器、面板,上扫描驱动器和数据器提供驱动电源;主电源VDA提供驱动LCD显示器中众多模拟IC(包括将图像内容驱动到液晶屏本身的...
王晓东 2023-10-05
接修一台杂牌组装机(仿长虹液晶)夏普屏幕,原机故障暗屏幕,开机断开右边排线,左面图像正常,根据经验一般是Y轴短路,于是隔离Y电源,电视机有图像,不过右边有暗区,而且中间有一根横细线,于是和用户取得商量,少收维修费,我估计横细线是...
科利达王 2023-10-03
接修一台杂牌22寸液晶图像出现满屏横线干扰,故障就像屏线接触不好,后来焊接屏幕边板几个叫C073N 的原件好了,不过用了一段时间又出现故障了,这次彻底不好了。于是测试边板那几个C073N 原件,发现U15通断电阻和其它几个不一样...
科利达王 2023-10-03
上期谈到过液晶电视维修难之一是部分彩电维修人员对电路结构的不熟悉,这中间也包括对液晶电视的电路缺乏正确的认识。有的同志一看到液晶电视信号处理电路中所使用的超大规模集成块和贴片元件就头痛,更是一种遇难而退的思想。而实际上,液晶电视维...
唐海平 2023-10-03
本人自家用的液晶电视小米4液晶电视,型号是L55M5-AB,购于2017底年,采用的是三星屏,故障问题表现是灰屏,有声音无图像。打电话约售后,告知屏过保,维修要2000多元,刚好三年多点就坏了,本人是电子爱好者,于是自己自己修。 ...
东莞卫视 2023-09-30
在平板机维修中,很多维修人员一直以来都存在着一种思想观念上的误解,那就是平板机只能换板维修,而不能元件级维修,特别是等离子电视的屏后板,也就是我们常说的Y板、X(Z )板和逻辑板。  ...
刘长军 2023-09-29
接修一台安徽滁州产的扬子55K1液晶电视,逻辑板型号是DCB-PDM296B_03,故障是开机灰屏。拆机一检测,逻辑板输出关键电压一个都没有,测了下没有明显的短路。看来烧鸡是吃不成了。 去掉左边屏线,VGH正常,去掉右...
wgjjdwx 2023-09-28
分享给大家一个通用板的背光测试方法,先拔掉背光线,然后用表量着主板上背光插座的正负两个脚,然后电视再通电开机,看万用表上电压值会不会升高,然后慢慢下降,如果会升压,那很大几率灯条损坏,排除此灯条故障即可。 &nbs...
gusfmu 2023-09-28
前些时候,参加了几次平板电视的培训,这期间既与一些从事家电维修的老朋友见了面,畅述多年的别后之情,也结识了一些新朋友。闲暇之余,还上上家电维修网,了解一下目前家电维修行业的动态。虽然,家电维修行业被一些自称高贵的人认为是一个修修补...
唐海平 2023-09-27
下图1为TXA0-信号丢失的图像,其现象是:图像上出现一些点状干扰。接收宽屏图像时,没有图像部分(屏幕的上部和下部)出现红色长条雪花点。电路图上标注的TXAO-与电路图上标注的RXO0-、RXE0、LADM等所表述的含义是一样的。如...
唐海平 2023-09-26
接修一台中韩SG26LT-6液晶电视,采用的是T.MT8223.1C方案的主板,故障表现为红灯亮不开机,检查电源板输出电压都是好的,后来换数据修复,当时在线联机无法读取,后来拆下数据写入,电视机修复,此机器的屏幕型号是LC260W...
科利达王 2023-09-25
40英寸组装机(MS358.PB801主板)不开机的故障维修
接修一台40英寸杂牌组装机,故障表现为开机三无,开盖检查保险完好,无明显烧毁痕迹,测量300V输出正常,查电源管理芯片UB101(OB2273)有17V左右电压输入,外围元件没发现问题而待机指示灯不亮,说明IC有问题。更换后面板指...
吴小连 2023-09-24
