故障表现:一台松下TC—M25C型25英寸彩色电视机,刚开机时可以正常收看,但收看约2小时左右,屏幕上的光栅缩小、变暗,并有行扭、垂直跳动等现象,同时机内发出“嘶嘶”声;关机后稍待片刻再开机故障消失,但收看不久故障重新出现,正常工作时间比第一次开机缩短。
故障分析及检修:根据故障现象,初步判定为某元件热稳定性差引起。首先检查电源电压,故障出现时测出+B113V电压下降至90~100V。+B电压下降有两方面原因:一为电源本身故障,二为负载电流过大导致+B电压下降。为了区别故障部位,在113V输出端串入电流表监视负载电流,故障出现时+B下降,电流减少,表明故障部位在开关电源部分。该电源的稳压过程如下:由IC801对+B113V进行取样比较放大,当113V电压上升时,IC801的(2)脚电压下降,D826内部发光管电流增大,经D826电流随着增大,从而使开关管Q801饱和导通期缩短;当113V电压下降时,整个稳压过程与上述相反,最后使113V自动稳定。由此可见,IC801的(2)端电压对113V的稳定起着重要作用。测得该端电压正常工作时为14.3V,故障出现后为,12V。由以上稳压过程的分析可知,113V下降时IC801的(2)端电压应上升,才能保持113V的稳定。测量结果表明,IC801的(2)端的变化规律违反了正常稳压过程的变化规律。查其电路,该端还与Q802的C极相连,正常工作时,Q802C、E极本应截止。因此,引起IC801的(2)端电压异常的原因是IC801损坏或Q802误导通。进一步测量Q802的B极电压为0.55V(正常值为0V),而Q802的B极电压受三条支路作用:即D825、Q830的16V过压保护电路;R843、Q841的25V过流保护电路;经R831而来的遥控开关机控制。故障出现时分别测量R830R843、R83L两端压降,发现R843两端有上正下负的1V电压,说明Q802的B极电压来自R843、Q841这条支路。引起Q841导通的可能性有三:R841两端压降过大;12V负载短路;Q841本身不良。测R841两端电压无论故障是否出现均为0.24V.不足以使Q841导通;如12V负载短路,则稳压管D829将被击穿而引起Q841导通,但测Q841的B—E间电压为0.24V.故判断Q841不良。拆下Q841用万用表测量未见异常.换新管后故障排除。
