故障表现:一台松下TC—M25C型25英寸彩色电视机,按下电源开关后,荧光屏无光,扬声器中无声,面板上也无待命指示,调节亮度和音量均无反应,整机如同未通电一样。
故障分析及检修:这类故障通常是电源整流滤波电路或主开关电源电路有问题所致。具体检修步骤与方法:
拆开机壳,直观察看电源板,发现保险管F801已发黑烧断,说明电源有严重的短路性故障。断开S86插头,测(1)、(3)脚间的电阻大于3kΩ,说明该部分电路没有击穿短路性故障。检查交流输入电路、消磁电路元件及整流滤波元件均正常,怀疑交流自动切换电路和过压保护电路有故障,断开插头S86及消磁电路,装上保险,通电保险烧断,说明故障在交流自动切换电路或过压保护电路。检查交流自动切换电路元件未发现元件损坏,查过压保护电路元件,发现D805稳压管反向漏电,由于稳压管反向漏电使性能变坏,当整流滤波输出300V电压时,D805的漏电流加到可控硅Q805的控制极,Q805触发导通,电源短路,保险烧断。更换D805后,电源恢复正常。
