松下TC一2163DR型机一开机就烧保险管
2008-04-05作者:1378
故障表现:一台松下TC一2163DR型21英寸彩色电视机,在收看过程中突然无光栅、无伴音.整机什么反应也没有,拆开机壳察看,保险管F800已烧,但换上一只同规格(3.15A)保险管后,—开机F800又烧断,说明整机中有过流元件。在检修时,首先断开L815看保险是否再断,如断,则是整流滤波电路或交流高频滤波元件有击穿短路。如果断开L815保险不断,则是开关管Q807击穿或C825击穿。此故障在检修时,断开L815后保险不断,拆下开关管测量C—E结已击穿,换上新管试机,机器工作还不正常,用手摸开关管发烫,接着测113V输出电压只有90V,怀疑是行输出变压器有短路,换上新行输出变压器,故障排除。
