一、显示屏图解
1.显示屏厂家、型号的认定
2.显示屏工作所需要的电压
3.整机布局
4.显示屏信号处理中心逻辑板
5.Y电极输出驱动电路
6.Y电极驱动输出转接板
7.X电极输出电路
8.整机的动力核心——电源板
9.整机的保护核心——电源板CPU
10.电源板单独维修的控制(见图10)
11.整机的信号处理中心——信号处理板(见图11)
12.三无、不开机故障检修思路(见图12)
二、维修方法
    1.维修平板电视的注意事项
    (1)拆机时一定要小心轻放,记好各排插的准确位置,避免恢复时插错造成新的故障。
    (2)掉换组件板时一定要对好,检查是否与屏配套、是否同版本,以免烧掉组件板,造成更大的损失。
    (3)装机恢复时要注意镙钉的使用,不要因误用长螺钉而将屏顶坏或将而框打穿。
    (4)在水平搬动机子的时候,一定要注意四角的均匀用力,不要对角用力。因为屏的重量比较大,以防把显示屏掰裂。
    2.检修提示
    在检修的时候,一定要记住电路中有的电阻或电容,它们是倒在一边安装的,请不要把它们扶正,否则会干预到别的组件安装。
    在PDP4217C的机子中特别要注意,下部的寻址板上有几个电阻是歪着装的,如果把它们扶正了,在装上后壳的螺钉后,螺钉很可能正好和电阻连在一起,从而造成短路,开机便会把电阻烧掉,屏幕上出现一条竖黑带。遇到这样的故障时不要惊慌,只要把出现黑带对应的下部寻址板拆掉,换下烧掉的电阻即可。但是换上的电阻功率要符合电路的电流要求,并且要把电阻歪倒安装,以防装上螺钉后再次造成短路。
    3.更换组件板提示
    在更换组件板时要注意,现在的组件板和以前的是不能通用的。在更换Y板的同时要把逻辑板、X驱动输出板一起换掉。如果不同时换掉,虽不会烧坏组件板,但是会出现屏幕上有亮点的干扰,并且图像的清晰度也不是很好。
    4.PDP4618黑屏故障检修流程图
    5.伴音正常,屏幕不亮检修流程(见附图)。
    6.当遇到伴音正常,屏幕是黑屏的时候,可以先把电源板上的SW601维修开关拨到AUTO(测试)状态,把到逻辑板的信号线拔掉,开机可以看到显示屏有灰暗的亮光,说明显示屏上的驱动电路都是好的,故障出存数字板上。如果在测试状态,屏幕上没有亮光,说明故障在显示屏驱动电路。大部分黑屏故障是出在Y驱动输出板上,只有更换该板。
    在更换Y驱动板的同时,要检查Y驱动输出的转接板,已经发现有多台输出转接板损坏造成Y驱动板损坏的案例。在检修Y板时要先测量供电的保险管是否被烧掉。如果烧掉,就是板子上的功放输出IC短路造成的,只有更换Y板。如果保险管没有烧掉,则本着先易后难的原则,可以先把逻辑板更换一下,看是不是逻辑板造成的。
