接修一台松下P46GT20C型等离子电视,开机后很快保护关机,红灯闪10下。重新开机,故障依旧。
        思路分析:1、按维修手册提示:红灯闪10下,可能故障的板件有:A板(主板)P板.SC板、SS板。
        2.红灯闪10下与下列电源电压有关:-3.3V-5V、-9V.F15V,调谐器电源,LED8V , FRC3.3V ,MIHO3.3V。
        3.在实际检修中遇到的故障情况是:A板不良,SS板内的5V电源到地短路,SU或SD板不良给V板(遥控板)内3D眼镜供电的5V电源到地短路,D板(逻辑板)内的c9036、D9110不良,排线接触不良。
        检修方法:该机有A板和D板,松下的PDP电视在判断故障中可以把A板拆掉(拔掉D5、P6、P7排线),让D板带动全机的P板、SC板、SS板开机。如果拆掉A板后可以开机(屏幕出现较亮的蓝屏),SC板和SS板内的IED绿灯亮,不再保护关机红灯闪10下,就可以判定故障在A板。
        需要注意的是,松下PDP电视的电源开关位置有两种类型:第一种是电源开关的位置在前面板上,第二种电源开关的位置在A板上(位于电视机左侧面)。第一种电源开关的两根引线是插在P板的P34插座上,当拆下A板后,按下面板上的电源开关,D板就可以控制全机正常启动;第二种位置的电源开关,当拆下A板的同时,电源开关也同时拆下来了,所以在拆下A板的同时要在P板的P34插座上外接一个电源开关, 以代替A板的电源开关。接通外接的电源开关时,D板就可以控制全机开机(屏幕出现白屏)。在松下各种机型的电源板(P板)上,都有一个P34插座,用于连接电源开关,对于电源开关在A板上的机型来说,P板上的P34插座是空着的,在维修时就可以将外接的电源开关插在这个空着的P34的插座上。
        在维修中判断故障是否在A板时,也可以仅拔掉D5排线,其他排线保持原状不动,通电后接通A板上的电源开关,如果开机后出现全白屏幕,也说明D板正常,故障在A板。
        如果怀疑故障在P板,可以把P板从整机上拆下来,让P板单独工作,其设置的方法是:在P7的①脚与⑤脚间接一只1kΩ电阻代替A板发出的电源打开指令;在P7的①脚和④脚间接一只1k2电阻,代替D板发出的屏打开指令;在P34的①、③脚间接一个开关,代替A板上的电源开关;在P2的插座上接一只100W灯泡作为VSUS电源的假负载;在P9插座上接入220V电源,然后接通电源开关。P板正常时就会听到电源继电器吸合的动作声,灯泡发光,此时测量P板输出的VSUS电压VDA电压、P15V电压、F15V电压、SOUND15V STB5V电压应当全部正常,否则P板有故障。本例中,把P板拆下后单独通电时P板完全正常。
        本例中,当仅拔掉D5排线开机时,仍然灯闪10下保护关机。拔掉D5.P6.P7排线,在P34插座外接一个电源开关,接通开关后仍然灯闪10下,这说明故障与A板无关,故障在D板。
        细看D板线路图,有4块DC-DC变换电源块,用于把P15V电源变换成P5V、P3.3V、P2.5V、P1.2V。在开机后电源还没有保护前的3秒时间内,快速测量上述4路电源电压,发现P3.3V电源电压没有输出,其余3路电源电压输出正常。测量P3.3V电源输出点C9835到地的电阻为0Ω,说明故障点在P3.3V电源(见图1)。
        为判断故障部位,把L9802断开,测量C9835到地仍然是0Ω,而IC9803的⑤脚到地正常,说明是P3.3V电源的负载有短路。拆下C9835、C9817,故障不变。
        因为P3.3V电源给D板内全部的IC供电,每个IC的P3.3V电源引脚到地都有一小电容退耦,因此,小电容数量很多,需要一个一个地拆掉,然后看C9835到地短路是否消除。另外,P3.3V电源还给sC板、C1板(见图2)、C2板(见图3)、PDP屏幕底部的每个软排线供电,以上这些板件要一个一个地断开,同时检测P3.3V电源C9835到地的短路是否消除。笔者先拔掉sC板的SC20排线,然后检测D板C9835到地电阻,发现仍然是短路,说明故障与SC板无关。拔掉D31排线,故障不变;拔掉D32排线时,发现C9835到地不再短路,说明故障与D32排线所接的负载C2板有关。
        D板产生P3.3V电源,分成两路从D31、D32输出,分别为C1板和C2板供电(见图4)。
        在C1板与C2板之间,又经过C10~C20排线,把两路P3.3V电源再次汇合连通。这样可保证当D31、D32任一排线接触不良时,C1、C2板仍有P3.3V电源供电(称为电路设计上的冗余)。
        C2板引起3.3V短路,怀疑C2板及C2板所接屏底的软排线是故障所在。但因为C1板与C2板之间有C10~C20排线相连,因此要注意检查这根排线是否有问题。恢复D板与C1板、D板与C2板之间的排线D31、D32,发现当拆下C10~C20排线时,D板内c9835电容到地的短路现象消失,这说明有两种可能:一是C10~C20排线与C1板C2板对位接触有问题,二是C1板P3.3V负载有短路。
        解决方法:反复对位C1板C2板之间的排线C10~C20,同时检测D板内C9835到地阻值,发现短路现象消失。开机,机器恢复正常。
        重点提醒:在遇到P46GT20C型等离子电视红灯闪10下故障时,要注意检查、重新连接排线。
