接修一台三洋LCD-32CN6液晶电视,通电试机,电源指示灯不亮机器无任何反应。询问用户得知,头一天看电视时曾听到机内“啪啪"响了两声,因收看一直正常,所以没在意,第二天开机只听电源开关处“嘶嘶”两声,机器便无任何反应了。
        用自制的软棉布垫垫好桌面,液晶屏面朝下,平放在桌面上,拆开后壳并注意不同的螺丝位置,以免上壳时搞错,根据故障现象,判断问题在电源板上。做好防静电处理后,取下电源板,目测板子正反面,无明显烧焦或炸裂元件。该电源板保险丝为磁管T4A/250V,从外表看不出损坏迹象,用万用表检查,发现保险丝已损坏。查大功率场效应管Q3(16N50)已击穿,其栅极过流检测电阻R17(0.1Ω/5W)完好,细查其他贴片元件无明显损坏。测PFC专用集成电路28051各脚对地正反向阻值无异常,根据实物绘出局部电路见图1,进一步检查,没有发现损坏器件,看来该机故障为打火造成静电,击穿Q3,并非过压过流和内部短路所致。考虑到液晶电源工作时电流大的特点,尤其是大功率场效应管整流管及一些肖特基管,如果不知道其参数不要轻易代换,以免扩大故障。于是向厂家申购回16N50后装机,装上T4A/250V保险丝,同时把电源开关管更换掉,上电试机一切正常。该机在单独维修电源板时,需把插排CNS1 ⑤、11脚用一只10kΩ电阻相连(5V-5PS-ON)后,后级才会有24V、12V电压输出。这样做的目的是模拟主板送过来的开机控制信号。
