进口合资彩电维修
索尼KV-K25MN11型彩电无图像、无噪点,屏幕呈现一片灰暗,但屏显字符正常,伴音正常
2006-09-18
1335
分析能见到图像内容,说明行频偏差并不大,故障可能在行AFC或同步电路。
电路如图所示。用示波器检测IC304{8}脚有约4.8Vp-p行逆程脉冲波形,正常,而测R586、R587相接处却无信号波形。测CN102{7}脚无信号,测CN102{5}脚有视频信号,由此断定故障出在V板上。测IC04{1}脚有信号输出,顺路检测CN02{7}脚与CN102{7}脚不通,经清洁处理后试机,故障排除。
索尼KV-K25MN11型彩电无图像屏幕灰暗,但字符和
夏普1814彩电,雷击后有光栅,无图像和伴音。
三星S42AX-YD01等离子屏的自检方法
三菱CT-29AC1彩电开机呈三无
三菱CT-29AC1彩电有时画面呈横向锯齿状扯动,有时
三洋彩电被雷击后再次开机三无,但指示灯亮,遥控开机时指
夏普液晶电视常见故障通病维修27例
夏普液晶电视解除保护的方法技巧
索尼液晶电视红灯闪6下的故障维修
索尼KDL-48R550C液晶黑屏但有声音的解决方法
索尼KDL-40R480B液晶电视红灯闪烁6次故障维修
LG等离子电视Y板Z板维修图例
夏普SHARP 60寸屏幕背光故障维修方法
LG 42LG50FR液晶电视电源板原理与维修分析(图)
夏普LCD-40LE700A自动关机维修一例(图)
