接修一台先锋LED-47N200D液晶电视,故障表现为暗屏故障,有一边有点竖带干扰,后来开机发现逻辑板上面一个芯片发烫,后来断开左边排线芯片不再烫手,这个时候左边图像正常,右边白屏,后来又是左边边板一个电容漏电,阻值几百欧,这次又是运气好,第一个电容就找出来了,如下图所示。
