接修一台索尼KDL-42W800B液晶电视,故障表现为开机三无,该机外带电源式,电源电压输出电压有20V,带载工作正常,开盖检查换流板测量发现3.3V负载已经对地短路,拔开主板供电线,电压也只有1.4V,换流板异常,更换IC9301(丝印C5=00)后,3.3V正常,主板3.3V还是有短路,因客户比较急,上网购一块二手主板,开机后3分钟后停机,指示灯转红色灯闪6下,检查发现换流板IC1001(BF9422)发热严重,更换后,整机工作正常。
