故障现象:开机图象声音都是正常的,开机一小时后,突然出现黑屏,声音正常,用户把电源关掉,然后再开机图声出来了,但看了半小时之后,故障重现,而且越来越频繁。
故障检修:跟据用户描述:故障应出现在背光板上,或背光板24V供电支路,开机测电源板各供电正常,黑屏时有伴音而且可以换台,声音大小可以控制,主板到背光板的背光开启信号电压在3.8V,在正常范围,由此点基本上可以确定是背光板的问题,换上背光板后试机,故障依旧,是什么问题造成的呢,以前维修过一台故障是开机马上保护的,当时检查是有一小虫子沾在液晶屏的引线上,漏电造成开机保护,跟据以往的维修经验,把所有液晶屏的引线清洁一次,检查接触良好,上电试机,故障同上,联想用户所描述故障的经过,再打开电视试机,把电视的声音减到最小.细心观察电视的变化,在电视黑屏时,电视背后发出轻微的吱吱声,把所有灯光关掉,再打开电视,观察电视机的后面,发现液晶屏的引线,有一条线与屏罩之间有轻微的打火,在打火最明显时,背光板保护黑屏,取一热缩管套上,反复试机,电视正常,故障排除。
三洋LCD-32CA9液晶电视副电源8个脚的IC是VIPER53,主芯片:FLI8531-LF或FL18531-LF。
