KV--G25M1开机瞬间有刺啦一声而后无光栅无声音
打开机盖,用万用表测开关电源主电压135V正常,11V电压也正常;但无9V 电压输出。开机瞬间测量有9V电压输出,测得IC521(4)脚为0V,正常应为5V。再测CPUIIXl01(3)脚待机开/关机电压为0V,正常应为5V。说明机器处于待机状态。脱开D1505稳压管,开机故障依旧。再脱开D591二极管,开机后光栅、声音、图像正常,说明保护电路处于误保护状态。以Q561、R858为核心构成的保护电路,用于检测行扫描电路是否过流。电路正常工作时,R858上压降较小。当过流时R858上压降较大。Q561基极电压下降。使Q561处于导通状态,其集电极电压通过D591使IC300处于保护状态。测Q561e极为0.5v,异常。仔细检查为11563(180kfl)开路。更换11563后,机器故障排除。
