JVC AV-218P彩电聚焦不良
2009-11-13作者:1858
故障为:聚焦不良,本应换了管座就应该解决问题.但是今天几经周折才修复.原管座型号为SMK TAIWAN 42535-1 5831 用平时所用的九脚管座换后有伴音无光栅高压也已启动,测三视放输出电压电压为160V左右,行输出变压器灯丝有正常电压输出,当测视放板上灯丝电压为零.摘下视放板测灯丝电压正常,陷入维修困境百思不得其解,难道是管座有问题,仔细检查仍没有发现问题所在,又换一只故障依旧,此时只有灯丝电压没有问题一定是出自灯丝相关管座短路造成,最后查的原管座12脚为空脚,而新换的管座为有针座脚,问题就出于此,将此脚废掉试机正常.
