松下M11机心电源检修实例
2006-07-31作者: 1870
例1 机型:松下TC—816DH彩电故障现象:收看时若中途关机,马上开机,无光无声;若过10分钟左右再开机,又能正常收看;若始终不关机,连续收看五六个小时也一直正常。分析检修:这种故障现象说明两个问题:一是机内某元件热稳定性差;二是开关电源或行扫描电路正常工作所需的启动信号形成电路有问题。在出现不能开机故障时,测+lllV输出端电压为0V,说明故障在开关电源。而开关电源的启动信号有两个:一是整流滤波电路输出的300V脉动直流电压;二是开关管Q810 在开机瞬间需一个启动电压。在不能开机状态下测Q810集电极电压为285V,正常;测Q810基极电压,虽然有电压,但在按动电源开关再开机时跳变很小。由此判断故障在启动电路。对启动电路中的R803进行检查,正常。进一步检查与启动电路相关的D806、Q802、C810等元件,结果为Q802热稳定性差,其c、e极间电阻随温度的上升而下降,对Q801基极电流分流作用大,导致不开机。更换Q802后试机,故障排除。例2 机型:长虹CJK—5lA彩电故障现象:开机5分钟后自动关机,机内发出“吱吱”声。分析检修:这种故障现象说明机内某元件热稳定性差,在机内温度升高后开关电源因保护电路动作而无电压输出。在电视机自动关机后马上切断电源,测+lllV 输出端对地正反向电阻很小。对易损件D804进行检查,阻值不到lkl2,待D804自然冷却后,再测其阻值恢复正常。由此判断D804性能不良,更换后,故障排除。例3 机型:松下TC—230D彩电故障现象:无光无声。分析检修:观察F801保险管完好,测开关电源+113V、+16V输出端电压分别为75V和llV,均低于正常值。分析其原因有:(1)负载过重; (2)行逆程脉冲未引入开关电源,开关电源自由振荡其振荡频率低,输出电压下降;(3)整流滤波电路提供的工作电压不够。测开关管Q801集电极电压为 285V,正常。这可排除第三种可能。断开行扫描供电电路,在断开处串入500mA电流表,表针指向最大,说明行扫描工作电流大(正常时为400mA左右),怀疑行输出变压器存在局部短路故障。更换后,故障排除。例4 机型:乐华TC—461DK彩电故障现象:无光无声,机内有“嘟嘟”声。 分析检修:无光无声的原因可能是开关电源输出电压不正常,也可能是行扫描电路有问题。机内有“嘟嘟”声一是说明220V输入电路正常,二是说明开关电源工作,只是工作电压中纹波大。开机测开关电源各输出端电压,分别为十105V、+13V、+49V,均低于正常时的+115V、十16V、十57V。开关电源输出的这三组电压虽均低于正常值,但足以推动其负载工作,而本机却表现为无光无声,由此判断故障在行扫描电路。测行输出管各极电压,集电极为105V,基极为0V。这说明行输出管得到了工作电压,而未得到行扫描激励脉冲。测行推动管各极电压,基极为0.3V、集电极为16V。这个测试结果说明行振荡电路工作正常,对行推动管输出了扫描脉冲,而行推动级未对行脉冲进行放大。对行推动级进行检查,结果为集电极供电电路中的电阻阻值变大。更换后,故障排除。小结:行扫描电路工作不正常,无法使行逆程脉冲去控制开关电源振荡频率,开关电源进行自由振荡,各输出端电压相对下降。 例5 机型:金凤C47S2彩电故障现象:全无。分析检修:观察F801保险管已熔断且内壁发黑,说明开关电源存在严重短路故障。去掉消磁线圈,测量整流输入/输出端电阻和整流二极管D801、D802 各引脚之间电阻。结果是D801有两个引脚之间阻值为零。对这两引脚并接的C802进行检查,正常。判断D801内部的一个二极管击穿。焊下测试,果然已击穿。更换新管及F801。试机,故障排除。例6 机型:乐华TC511KDH彩电故障现象:F801保险管烧断,烧断的原因系双向保护二极管D811击穿。更换后, +lllV输出端电压高达250V。分析检修:故障显然在稳压电路,即Q802、Q803及相关元件。测Q803各极电压,集电极为'250V,发射极为30V,基极为18V。从这组数据上分析,Q803发射极外接7V稳压二极管D807损坏,焊下测量已开路。更换后,再测Q803发射极电压为6V,基极电压为5V,显然发射结呈负偏置,故此判断基极分压回路有故障,检查R810、R811、R812,发现R810脱焊。补焊后Q803工作点仍未变化,再查与Q803基极相连的另一回路 R808、D812。测量电源S3端16V电源电压只有5V左右,检查其整流滤波回路,查得D803已严重漏电,更换后故障排除。例7 机型:牡丹TC483P彩电故障现象:三无。 分析检修:测开关电源+110V输出端电压只有60V,而开关管Q801集电极电压为 +300V正常。测行扫描供电限流电阻R816两端压降低于正常值2V,说明行负载无短路现象。脱开行输出管Q551集电极引线后输出电压立即上升为 100V,但接入假负载,电压又降到60V左右。由此判断,电源带负载能力差。焊下Q801、Q802、Q803检查均正常,当测R803两端电压 (250V挡)时,有轻微“沙沙”声,故怀疑R803变值增大,但焊下测量却正常。查Q801基极反馈支路D806、R806和C810也无明显异常。再试用0.1uf电容并在C810两端,声光即出,且+110V电压也恢复正常。因此,该故障系C810变质,容量明显减小. 例8 机型:长虹CJ37A彩电。故障现象:无光无声,但有“吱吱”的间歇声。分析检修:测十110V输出端电压仅为0.86V,怀疑行扫描电路不良。测行扫描电流仅十几毫安,无过流现象,说明故障在开关稳压电路中。断开行扫描电路,用一只100W灯泡作假负载,测+110V输出端电压为115V,但此电压在不断下降。测Q801的集电极电压由刚开机的94V逐渐下降到80V左右,而且该管发热严重。查滤波电容C814(220ttF/ 160V),发现其容量已完全消失,更换后故障排除。例9 机型:乐华TCA61彩电故障现象:无光无声。 分析检修:测量行输出管Q551集电极电压只有50V,其原因有:(1)整流滤波输出电压低;(2) 开关电源有问题;(3)开关电源负载过重。测Q801集电极电压为285V,正常,说明整流滤波电路工作正常。断开行扫描供电电路并在断开处串入电流表,观察开机瞬间行电流,结果高达1.3A,比正常时的400mA高很多。关机测行输出管集电极对地正反向电阻,基本正常,由此判断行电流过大的原因系行输出变压器局部短路所致。更换行输出变压器后,试机行电流恢复正常,测+lllV输出端电压也恢复正常,继续试机,故障消失。例11 机型:松下TC—482彩电故障现象:全无。分析检修:无光无声无“吱吱”声,说明开关电源未工作,其理由是,倘若行扫描电路有问题,开关电源会因失去行逆程脉冲而进行自由振荡,其振荡频率低,机内会有“吱吱”声。打开后盖,观察F801保险管已熔断发黑,说明开关电源存在严重短路故障。去掉消磁线圈,测整流器输入、输出端电阻及整流器各端于间电阻均正常,说明这三部分电路不存在明显短路故障。换上一只F801保险管,开机不再熔断,监测+113V输出端电压也正常。进一步试机,图声正常,只是图像有着磁现象。关机恢复消磁线圈,仍然如此。几分钟后关机随即触摸消磁电阻,无温升,显然消磁电路有问题。焊下消磁电阻D809,阻值无穷大,晃动 D809,内有碎片声。由此判断本机F801熔断系D809内部碎片将其两引脚短路所致。更换后,图声恢复正常。例12 机型:长虹CJ37彩电故障现象:无光无声,机内有“吱吱”声。 .分析检修:无光无声,说明行扫描电路未正常工作,其原因有:(1)开关电源未输出正常的工作电压;(2)行扫描电路本身问题。机内有“吱吱”声,说明开关电源振荡频率下降,其原因也有两个:一是开关电源本身原因;二是开关电源负载过重。测开关电源+lllV输出端电压仅为45V,测开关管Q801集电极电压为290V。这个测试结果说明开关电源工作电压正常,但输出电压低。断开行扫描供电电路,在断开处串入电流表,无过流现象。由此判断故障在开关电源稳压或整流滤波电路。稳压电路涉及的元件较多,且Q802、Q803的性能有时仅凭万用表测量不出来。故先对整流电路中的D805、L802、C814进行检查,结果发现 C814失效。更换后,电视机工作恢复正常。例13 机型:长虹CK49A彩电故障现象:开机保护。分析检修:本机设有过压过流两种保护功能。过流保护主要是对负载而言,过压保护则是对开关电源设计的。关机测开关电源各输出端电阻,基本正常。断开行扫描供电电路,在断开处串入电流表,测开机瞬间电流为100mA。这排除了过流保护的可能性。断开过压保护管Q804,测开关电源+1llV输出端电压高达 180V。断开行输出管集电极,在+lllV输出端接入假负载,对稳压电路进行检查,发现Q803基极为3.1V,低于正常时的近一半。对Q803基极分压电阻进行检查,结果是R810损坏,造成稳压电路不起作用。更换后,开关电源输出电压恢复正常。恢复Q804、行输出管,电视机工作正常。 例14 机型:长虹54C3A彩电故障现象:全无。分析检修:首先测+111V输出端电压,无输出,断开负载测十111V仍无输出,查可控硅击穿,明显电源本身故障。检查电源有关部分均正常,然后换1只可控硅开机出现光栅,但几分钟后故障依旧,可控硅又被击穿。这时断开负载,接假负载,用调压器交流100V低压供电(将C814断开以免开机“吱吱”叫声影响监测电压),开机监测电压,发现十1llV电压摆动不稳并逐渐下降,下降几伏后稍稳定突然电压猛增至150V以上但很快又降至正常,关机再开机故障又重复出现。这种故障用各种方法检查是很难查出原因的,故用元件替换法替换可疑元件。当焊下D803时发现使用二极管型号不对,D803应该用RU2型,再焊下 D806二极管发现用的是RU2型(应该用RMl2M),两只管子对调了位置,判断故障可能出在这两个部位,并且有1只可能已坏。把原来错误的部位对调回原位后开机“吱吱”叫,把 D803用新RU2换下后开机一切正常。 例15 机型:长虹54C3A彩电故障现象:电源有时不启动,有时能启动但几分钟后光栅开始收缩,输出电压下降,最后无光栅。分析检修:断开负载,开机依旧,说明故障出在电源部分,查各级电压均低只有D807正端电压正常,看现象是处于待机状态,怀疑故障出在微处理器控制电路。将微处理器控制接头断开,电源开机正常、光栅出现,证明故障确实在微处理器控制电路。测微处理器 M50436⑨脚电源控制输出,按电源启动键,有高低电平变化,微处理器正常。测V959基极电压无变化,正常时V959基极应有0/0.7V电压令其导通或截止,从而控制电源启动工作,当V959出现故障时就会出现电源不启动现象。更换V959,开机恢复正常。例16 机型:美乐18英寸彩电故障现象:无信号接收时光栅正常,有信号接收时光栅有相距很近的扭曲。分析检修:其原因有(1)滤波不良;(2)行扫描电路或开关电源有自激现象。测行扫描电路中的行输出管、行推动管、行振荡电路有关电压均正常。用示波器测行振荡、行输出级波形亦正常,怀疑开关电源输出电压有杂波干扰或滤波不良。用示波器测+lllV输出端波形,结果为前者。对开关电源进行检查,测Q801、Q802、Q803各极电压均正常,且非常稳定,但各极波形中有正弦波干扰,而正弦波的来源只能是自激。自激的原因应是三极管增益过高或分布电容所致。对Q801、Q802、Q803相关性进行分析, Q803性能不好会造成 Q80l、Q802各极波形不良,而Q80l、Q802、性能不好不会引起Q803各极波形变坏,由此判断Q803有问题。焊下测试,发现该管为 ZSD400,其β值较大,用原型号Q803恢复电路,故障排除。例17 机型:熊猫3631A彩电故障现象:开机保护。分析检修:测开关电源+lllV输出端电阻正常,说明本机保护不是开关电源负载短路所致。断开行扫描供电电路中的R816,并在断开处串入电流表,观察开机瞬间的行电流为 320mA,低于正常时的400mA,说明保护也不是开关电源负载过重所致,按本机芯的保护功能只剩过压保护了。断开电流表并在+111V输出端接入假负载,之后断开可控硅Q804,测开关电源开机瞬间电压为80V,说明保护也不是过压引起的。怀疑可控硅Q804有问题,更换后,依然如故。按可控硅的保护原理讲只有阳极电压高达十140V才导通,而本机却在 80V导通,其原因可能是十lllV输出端滤波电容失效或容量下降,即不能滤除开关脉冲的高频成分,其高频分量与平均值迭加在一起超过140V时,可控硅导通,电源进入保护状态;另一方面由于开关脉冲频率高,用万用表测试只能读取平均值电压(80V)。焊下C814测试,已无容量。更换后,故障排除。
