自己家里的一台索尼46寸电视机在观看的过程中,突然出现了花屏,声音正常,故障见下图,由于网上求助没有音讯,只有自己想法修理,拆开后盖。开始在下面找不到逻辑板,我想中间不可能,因为要和边板连接,要么上面。果然在上面铝散热板下面。找到了逻辑板。在屏蔽铜丝网胶带下找到四条连接线。
        怎么打开排线接头又是一个难题,我只有自己琢磨,总算朝上90度翻开黑色的条板,可以拆卸排线了。
        参考网上资料,图像花屏,毛病出在逻辑板,边板,液晶屏如果液晶屏里面打火,和边板连接出问题,我没有几十万的压屏机,只有这种情况我才放弃修理。如果逻辑板到边板的排线出问题,我就绝缘软排线10条细线,降低屏幕分辨率勉强使用。经过我分别拆除软排线检查,发现是4号排线出问题,检修好排线,解决了问题,电视机正常使用。
