故障现象:一台NEC CT- 1405PDH彩电,开机后亮度失控,整幅图像出现回扫线。
  分析检修:估计问题出在视放末级电路和加速极电压调整电路,经查加速极电压电路正常,而测得三只视放管(TR901~TR903)集电极电压均明显偏低(正常约140V)。遂检查+180V供电回路,结果发现该电路中的二极管D501正向电阻变大,另外还发现电感L501有虚焊现象。更换一只同型号管D501并补焊L501引脚后试机,三只视放管集电极电压恢复正常,故障排除。
