11 故障实例 索尼KV-L34MFl型图像枕形失真
机器工作时,图像出现枕形失真,伴音正常。该故障应重点检查枕形校正电路。该机枕校电路由IC2504、Q2503及Q2505组成,由IC561(CXD2018Q) (11)脚输出0.3Vp-p,场频锯齿波,经R2543送到IC2504(6)脚,经倒相放大后由(7)脚输出下凹场频抛物波,此抛物波经Q2505、Q2503放大后,再经R2501、1。2510及S校正电容C2530对行扫描锯波电流幅度进行调制,从而校正光栅枕形失真。Q2503c极电压越低,调制幅度越大。根据上述分析,检修时,打开机盖,用万用表测Q2503c极电压为4.6V且不断下跌,拆下该管检查正常,测枕校电路其它各点电压未见异常,判定为Q2503内部软击穿。更换Q2503后,机器故障排除。
12故障实例 索尼KV-L34MFl型图声时有时无
机器工作时,光栅正常,但图像伴音时有时无。该故障应重点检查中放及高频调谐电路。检修时,打开机盖,用万用表测中放盒AGC电压不稳,怀疑中放盒有故障,但更换后故障不变。再测高频调谐器调谐电压,发现也不稳,重新搜台,调谐电压只能在0~18V变化,测丽音解调器ICll02(TDA8205)稳压管电压,也只有18V左右,挑开ICll02一端,电压上升到为30V,由此判定ICll02内部损坏。更换ICll02后,机器故障排除。
13故障实例 索尼KV-L34MFl型三无关机有亮光
开机无光栅无图像无伴音,关机有亮光。该故障可能发生在X射线保护电路。检修时,打开机盖,用万用表测主电压由135V迅速跌为30V,说明保护电路起控而使整机处于待机状态。由原理可知:为防止135V主电源电压升高或行扫描脉冲幅度升高而产生过量的X射线,该机设有X射极保护电路。用万用表检测CN506、CNl06(1)脚为高电平(4V左右),而正常工作时应为oV,证明确为X射线保护电路起控。先断开行脉冲过高保护元件D1502,开机观察故障不变;再断开电阻R860,开机监测,主电源正常,且图、声正常。关机后检查Q803及外围相关元件,发现电阻R884内部开路。更换R884后,机器工作恢复正常。
14故障实例 索尼KV一32MNll型(16:9宽屏)三无待机指示灯亮
开机后无光栅无图像无伴音,待机指示灯亮。该故障应重点检查电源保护及控制电路。检修时,打开机盖,用万用表在开机瞬间测T650二次侧回路±22V、+135V、+13.5V、+6.5V直流电压由正常值迅速下降,说明微处理器能够执行用户指令,开关电源也能响应微处理器的控制进入宽脉冲振荡状态。故障是由于电源在进入强振状瞬间,保护电路起控或电源ON/OFF电路工作异常,立即返回待机状态。断开复合保护电路中的R055,故障不变。测可控稳压器IC2603(2)脚、IC2601(2)脚、IC460l(2)脚输出电压始终为oV,测其控制端(4)脚,发现电压只有1.1V,正常应为4.9V。再测IC003(11)脚电压为5.oV,经检查发现电阻R059内部断路。更换R059后,机器故障排除。
15故障实例 索尼KV-32MNll型(16:9宽屏)三无电源指示灯不亮
开机后无光栅无图像无伴音,电源指示灯不亮。该故障应重点检查电源电路。检修时,打开机盖,用万用表测电源+22V输出始终为oV,说明故障在T650一次侧回路。断开D611,在IC60l(15)脚加入十14V直流电压,用示波器检查IC60l(6)脚锯齿波脉冲幅度正常,将示波器探头移至IC60l(11)、(14)脚,均看不到PWM脉冲信号波形,故障原因可能为保护电路动作。依次断开电源直流输出欠电压保护电路中的D611,过电流(短路)保护电路中的R618,过电压保护电路中的R604,在断开R604一端时,电源恢复正常。经仔细检查该电路相关元件,发现稳压二极管D609内部损坏。更换D609后机器工作恢复正常。
16故障实例 索尼KV-32MNll型(16:9宽屏)三无电源指示灯不亮(一)
开机后无光栅无图像无伴音,电源指示灯不亮。该故障应重点检查电源电路。检修时,打开机盖,用万用表测电源土22V输出始终为0V,测Q605电压为296V,说明整流滤波电路工作正常。用示波器测IC601(6)脚无锯齿波振荡信号波形,说明锯齿波振荡器未起振。该振荡器未起振的主要原因有:IC60l(15)脚无正向启动脉冲,,或该脉冲幅度太低;IC60l(6)脚外接定时电容C605失效;IC60l(5)脚外接电阻R612失效;IC60l内部电路失效。断开D611,在IC601(15)脚加入+14V直流电压,发现IC601(6)脚锯齿波振荡器能正常起振。检查电源启动电路R613、R604、接插件CN60l,发现R604不良。更换R604后,机器故障排除。
17故障实例 索尼KV-W32MHll型(16:9宽屏)字符在屏幕垂直方向的位置严重偏移
    1机器工作时,字符在屏幕垂直方向的位置严重偏移,原应位于屏幕右上角的字符移到屏幕的右下部分;应位于屏幕下部的字符消失。根据现象分析,问题可能出在行场脉冲电路。开机观察屏幕右下部字符的大小、前面色和水平位置均正常,只是垂直位置改变且上下跳动。检查IC003第(38)、(40)脚时钟振荡频率稳定准确,微调电感1.003,字符正常。
2细查IC003第(59)、(60)脚外围元件均良好,怀疑IC003内部字符发生器异常。试换新CPU芯片并逐一更换IC003第(59)、(60)脚行、场定位脉冲输入电路的可疑元件,但故障不变。仔细分析,该机屏显字符的位置由字符振荡频率(5.5-6.5MHz)和行、场逆程脉冲频率决定。CPU内的字符发生器按时钟脉冲节拍工作,因此改变时钟信号频率,就可以改变字符在屏幕上的水平位置;行场逆程脉冲则用控制CPU内字符信号的输出,使之按行、场周期的适当位置正确显示,故通过对场逆程脉冲过后的行脉冲进行计数,就可以确定字符在屏幕的垂直位置。因此,故障可能发生在行场逆程脉冲电路。先将IC003第(59)脚的行逆程脉冲切断,引入同幅度的行同步脉冲(引入行、场同步脉冲会在无信号时失去屏显功能),屏显字符位置依然,表明行逆程脉冲正常;还原行逆程脉冲,切断IC003第(60)脚场逆程脉冲,再引入幅度相同的场同步脉冲,结果字符全部回到正确位置。
3;用示波器仔细观察IC003第(60)脚的场逆程脉冲,发现正常幅度的场逆程脉冲上叠加有等幅却不明显的行逆程脉冲。IC003第(60)脚的场逆程脉冲来自场扫描输出集成块IC1551,而IC1551为OCL场输出,采用双电源供电,±15V电源由行输出变压器T503的(9)一(8)、(7)~(8)绕组行逆程脉冲经整流滤波后获得。如果整流二极管特性不良或滤波电容失效,则供给场输出级的直流电源会窜入行逆程脉冲。检查土15V供电电路,发现+15V电路的滤波电容C562内部发热,经查其内部失效。进一步检查又发现整流二极管D527反向电阻较小。更换C562、D527后,机器故障排除。
18故障实例 索尼KV-W32MHll型(16:9宽屏)主画面屏显功能失效
机器工作时,主画面屏显功能失效。该故障产生原因有以下几点:1.IC003(29)脚、(40)脚专用时钟振荡电路工作异常。2.IC003(59)、(60)脚行逆程脉冲或场逆程脉冲丢失。3.IC003(45)脚没有高速消隐脉冲输出或没有送到IC302(1)脚。4.IC302内部OSD/TV选择开关失效。对于后两项,可以从观察蓝屏功能是否正常来确认。若蓝背景显示正常,说明IC003(45)脚Y:高速脉冲到位、IC302内部的()SD/TV开关根据(1)脚电平响应起控、正确切换。实际上无信号时屏幕呈现一片和谐蓝色背景,因此检修工作只在IC003(39)、(40)、(59)、(60)脚相关外围电路中展开。检修时,打开机盖,用示波器检查R044右端行逆程脉冲幅度为5、0Vp-p,而左端IC003(59)脚几乎上无显示。经检查,电阻R044一端引脚脱焊。重新补焊后,机器工作恢复正常。
19故障实例 索尼KV-W32MHll型(16:9宽屏)子画面无屏显功能
机器工作时,子画面无屏显功能。根据现象分析,问题一般出在子画面屏显控制电路。该机子画面屏显电路由屏显专用集成芯片ICl305、IC0039(24)、(17)、(25)脚及相关外围电路组成。要使屏幕子画面显示相应字符,应满足以下几点:ICl305(6)、? (7)脚时钟振荡器正常振荡;(16)、(15)脚输入幅度正常行、场扫描脉冲;ICl305(2)、(3)脚输入时钟信号、屏显控制S位串码数据信号和指令码选通脉冲;ICl305内部功能完善。检修时,打开机盖,用频率计测试ICl305(6)、(7)脚时钟振荡器频率标准6.25MHz,(16)脚行扫描脉冲和(15)脚场扫描脉冲5.0Vp-p,(1)、(2)、(3)脚的三种数字信号波形全部正常,但(11)脚无字符脉冲信号输出。由于子画画图像正常,因此子画面视频Y信号通道和后续画中画A/D变换电路ICl405也不会有问题。经检测为ICl305内部失效。更换屏显芯片ICl305后,机器工作恢复正常。
20故障实例 索尼KV-W32MHll型(16:9宽屏)三无电源指示灯不亮
开机后,呈"三无"状态,电源指示灯不亮。该故障应重点检查电源电路。检修时,打开机盖,先用万用表测整流滤波F1板上的电容C1624正端电压为0V,检查熔断器F3601良好,说明开关管Q605、Q606,整流桥D1601完好。测D1601(2)脚电压为300V,检查限流电阻R1604,发现已开路。用大功率电阻更换R1604后开机,声光出现,但R1604温度极高,关机后,再检查Q1601、D1602等相关元件,发现D1601内部不良。更换R1604、D1601后,机器故障排除。
