声宝21FN1彩电总线调整
1)维修状态的进入:打开机壳,将印板上的维修开关拨到维修(SERV)位置上.开机后,屏幕右上角显示出 “SERVICE MODE”字样,表示已进入维修状态.
2)用遥控器上的S—NORM 或S—MODE键,可对下表中各调整项目分别进行一定范围的调整.其中,按: “S—NORM”键,调整项目由上往下被调出;按: “S—MODE”键,调整项目由下往上被依次调出.一个项目调整完后,按一次 “S—NORM”或 “S—MODE”键,即进行下一项目的调整.调整完毕后,一定要把维修开关打到原来的位置上,否则无法用遥控器或电视机面板上的按键对电视机进行正常控制.
调整项目
屏幕上显示的文字
* 作 方 法
进入维修状态
SERV1 MODE
打印板上的维修开关到维修位置上
白平衡
CUT OFF BKGD
按1红色增,按2绿色增,按3蓝色增,按4红色减,按5绿色减,按6蓝色减.
