故障表现:一台夏普 C 一 2101CK 型机,接通电源时,红灯始终亮,电视机处于“待 机”状态。
故障分析及检修:这类故障应重点检查其电源及控制电路。经检查发现三个问题:(1)受微处理器控制的继电器(RY701)不动作;(2)115V 主电源电压输出端对地电阻很小(为 15Ω);
(3)开关电源的振荡电路不起振。
(1) 对 于 受 微 处 理 器 控 制 的 电 源 继 电 器 不 动 作 的 问 题 : 系 因 微 处 理 器 IC1002(IX0933CE(16)脚电源开/关控制端)变为低电平,使 Q753 截止,RY701 继电器不得 电所造成。
继电器正常动作的必备条件是:由副电源电路 Q751 输出的 12V 电压加到 RYTO1 继电 器的线包上;由微处理器 IC1002 的(16)脚输出高电平,使 Q753 导通,使继电器线圈获得电 流而吸合。
IC1002 的(16)脚输出高电平先决条件有二:一是 IC1002 的(1)脚有+5V 工作电源电压和
(11)脚有复位初始化脉冲(+5V 电平由低到高的变化过程)以及(33)脚与(34)脚间有 4MHz 的时 钟信号;二是与电源开关同步的微动开关 S1009,在开机瞬间被接通,使 IC1002 的(36)脚键 扫描脉冲正常送到(40)脚,松手后断开,使 C1002 工作。
检查上述电路有关元器件,均未发现异常损坏。遂将微处理器(16)脚外接维修开关 S1011
置于接通状态,使
+5V 电压直接加到 Q753 的基极,使其饱和导通,使 RY701 继电器得电而动作,但仍红灯 亮,绿灯不亮,呈现“三无”。
(2)对开关电源振荡电路不启动工作的情况:该机开关电源采用 STR41090(在图纸上所 标的是 IX0512CE),通电检查发现:厚膜块的(3)脚电压为 79V,(2)脚为 280V,(1)脚为 0.35V,
(1)、(5)、(4)脚均为 0V,除(3)脚电压基本正常之外。其余脚电压均不正常,(1)脚和(5)脚尤 为突出(正常值分别为 90V 和 85V)。查启动电路(R721、R711、C714)和正反馈电路(R713, R712、C745、C715 等)以及电源同步行频脉冲反馈电路(行变(11)至(12)绕组、L717、L708、 D711 等)均正常。Q701 过流保护电路正常.并未保护。STR41090 外围元件均完好无损.因 此只能怀疑厚膜块,根据检修经验.当稳压控制电路有异常时,往往出现输出电压升高而烧 坏过压保护稳压二极管的故障,经查 D731 过压保护管完好无损,断开 R611 电阻,用 60w 灯泡作假负载试机仍不能于开机工作。
(3)对于+115V 主电源电路对地电阻很小(15Ω)的问题:用万用表检查 115V 输出端对地
电阻为 15Ω(正常值为 3.5KΩ 以上),显然负载有短路,但检查 D732 整流管,C731 滤波电 容,D731 过压保护管,Q602 行输出管,C612,C610、C641 等逆程电容均完好无损,但发现 行输出变压器的(3)至(4)绕组与(2)至(7)绕组之间互相通(正常不通,,并其阻值正好是 15Ω, 更新行输出变压器后解决了 115V 输出端对地电阻很小的问题,但电源仍不能振荡,换新电 源厚膜块后,试机.电视机所有的功能恢复正常了,处理器 IC1002 的(16)脚变为高电平,随之 继电器也正常动作,开关电源输出的 115V 电压.经 R755 加到 Q752 的 B 极,使 Q752 截 止.D1002 红色发光二极管熄灭,行扫描电路工作后.由它产生的 12V 电压使 D1002 绿色 发光二极管点亮,电视机进入正常工作状态。故障排除。
