故障表现:一台夏普 C 一 2121CK 型 21 英寸彩色电视机,开机后仅红灯常亮,无光、 无声.但能听到继电器吸合的动作声。
故障分析及检修:继电器能正常吸合.说明故障是其主开关电源及其负载工作异常所致。 分别测开关电源输出端在路电阻与前面给出的值相比较均正常.从而排除电源负载短路故 障;通电检查厚膜集成块 IC701 各脚电压,发现 IC70l 的(3)脚电压为 290V,正常,其余脚电压 均为零。说明振荡电路未起振。关机后再开机监测 IC701 的(2)脚电压无瞬时跳变现象,测 C714 正端对 C707 负端电压恒为 63V,故判断启动电容 C714 负端电压恒为 63V,说明启动电容 C714 不良.试用一只 10uF/160V 电解电容代换,开机,图、光、声均恢复正常。
