接机一台索尼32寸液晶电视,故障现象是开机后屏幕闪一下后就黑屏,然后指示灯红灯闪烁8次。打开机器的后盖,检测高压板24V,开机有,之后就消失,以为是高压保护,于是将OZ964,1脚对地开机,故障一样,就判定不是高压保护,于是上网查报故障灯次数。说是电源板和AD板,判断不靠谱,后得知8闪是伴音保护,测伴音功放无短路,于是断开刺叭,再开机背光亮,故障排除。
       索尼液晶电视红灯闪烁故障对照表如下图所示。
        维修过程下图所示
