接修一台三星LA32R81B液晶电视,故障表现为开机图像发白鬼脸像照片的底版,拆开一看奇美屏,这是奇美屏的通病。是逻辑板上伽玛校正芯片AS15坏了,查看一下是AS15-G,上电再确认一下AS15-G,手摸此块烫手果然如此。手里没有AS1...
乐在学习中 2024-02-28
接修一台先锋LED-43B560P液晶电视机,板号TP.MS638.PC758,屏号是LC430DUY-SHA1。故障现象:开机指示灯蓝灯亮,背光亮但是没有图像也没有开机声音。这个故障大概是程序坏了于是刷了程序修好了注意以下几点: ...
广西本土 2024-02-27
针对夏普机器在背光坏了以后,用户多次开机造成主板锁死,屏幕不点亮。解锁的办法是:开机按住按键视频音量减键,进入工厂状态,在第8、9项,L,ERR,REST5调试为0即可。 ...
科利达王 2024-02-27
接修一台夏普LCD-40LX530A液晶电视,故障表现为开机绿灯闪几下就熄灭了。估计应该是背光坏了,后来测试,果然有一组灯珠开路。后来开机发现机器共有四组灯珠,而且每一组灯珠又是两组合成,每一组有18个灯,18个串联以后又并联为...
科利达王 2024-02-27
接修一台索尼KD-55X8000C液晶电视,起初是暗屏幕,后来隔离逻辑板图片部位修复。不过播放30分钟左右,图像有不明显重影,于是切割边板CKV、CKB线路,把左边全部割断后,重影不再出现,不过线性太粗了,后来不切割完,线性好多...
科利达王 2024-02-27
接修用户送修一台飞利浦微鲸55寸液晶电视,机器用的华星光电5461D04屏,逻辑板采用ST5461D04-1-C-1用户反应灰屏有声音,断开右边,左边正常,断开右边排线,测量右边边板VGH电压正常17伏,VGL电压-...
zhu12 2024-02-23
一台东芝42A3000C液晶彩电,图像红绿镶边,似CRT彩电会聚不良,但菜单正常;从AV输入信号故障一样;输入电脑的VGA信号;桌面正常。分析检修:菜单正常似乎说明屏和逻辑板正常(后来证明此判断错误,为此多走弯路)。先查主板FL...
孔七弟 2024-02-23
接修一台夏普42寸液晶彩电LCD-42PX5,开机红灯亮 遥控开机变为绿灯 但无光无声。开机检查,负电源提供的5v正常,按遥控开机按钮,指示灯能有红绿变化,主电源24v和其他电源无输出。24v电源采用STR-Z4579集成电路。...
柯有信 2024-02-20
飞利浦55PUF6092/T3液晶电视背光电路原理与故障维修
飞利浦55PUF6092/T3液晶彩电采用三合一主板,其背光控制电路(没有采用专用的背光芯片)由普通运放芯片LM358(U303)组成,电路简单,成本低廉,如图1所示(电源控制芯片U301(HFC0500)及外围电路组成的开关电源是专...
孔德因 2024-02-18
最近一用户送修索尼KLV-32BX320液晶电视到店,说不能开机,没有指示灯,在我店里插电的时候插头有小火花,说明至少初级电容还是能通电的。拆开测量输出3.3V为0V,其它输出更不用说了,都是0V,拔了插头拆了电源板,测量初级大电...
南安艺馨 2024-02-15
有一部分液晶电视采用的是LG屏,如果出现图像灰屏或跳动故障,需要隔离法技改的时候,单边试屏要给另外一边的屏排线加一个位移信号,方法是用手指捏住另外一边的屏排线的电极线,才能出图像。 ...
2368844756 2024-02-15
接修一台厦普60英寸的LCD-60USU475A液晶电视,故障表现为能开机,灰屏,拆机拔掉一边屏线,一边正常,拆另一边屏线,灰屏,测边板芝蔴,17欧,故障找出,更换后故障修复。 ...
com518 2024-02-13
接修一台三星UA40D5000PR液晶电视,故障表现位无电源故障,开机检测电源板BN44-00473B,保险管烧断、两个开关管短路(NDF05N50ZG),看到板上锈迹斑斑,果断网上买电源板,卖家寄来个BN44-00422B,不是原版...
xmlhy401 2024-02-13
接修一台夏普LCD-32DS13A液晶电视,故障表现位开机三无,在冷机的时候开机喇叭有短促的咔嚓声,指示灯不亮。开机检测发现电源12V电压只有8V,灯条电压34V,按键板无3.3V电压。开始无法判断是电源板问题还是主板问题,感觉导...
星夜夜归人 2024-02-06
一台东芝37A3000C液晶彩电,光栅暗,有水平干扰线,莱单亮度正常,但也有水平线干扰。分析检修:因无图纸无资料,于是网上查询,有的说是主板问题,有的说是屏线接触不良或屏损坏,还有的说是电源故障,甚至说是软件数据出错等。由此可见...
孔七弟 2024-02-04
三洋32CE530ALED液晶电视电源背光灯二合一板维修图解
三洋32CE530ALED液晶彩电采用型号为LK-PI320214A的电源板,是将开关电源与LED背光灯驱动电路合二为一的组合板,开关电源驱动电路采用LD7575,输出24V、12V、5V、5VSB电压,为主板和背光灯电路供电;...
《家电维修》杂志 2024-02-03
接修一台夏普LCD-60LX531A液晶电视,客户反馈在正常收看过程中听到“嘭”一声,电视三无,问到烧焦味道,与客户谈好维修费用,拆机检查电源板,目视有开关管DS间高压瓷片电容炸机,随即拆电源板维修,如图。检测发现,明显烧坏的电容C78...
超梦 2024-02-01
自己家里的一台索尼46寸电视机在观看的过程中,突然出现了花屏,声音正常,故障见下图,由于网上求助没有音讯,只有自己想法修理,拆开后盖。开始在下面找不到逻辑板,我想中间不可能,因为要和边板连接,要么上面。果然在上面铝散热板下面。找...
充沛雨林 2024-01-30
飞利浦32PHF5282/T3液晶电视屡烧6005A芯片的故障检修
接修一台飞利浦32PHF5282/T3液晶电视,故障现象是通电无反应,拆开初查电源管K8A65D,R9111(75) R9112(100) R9115(470图标1K) D9103(丝印W1) U9101(6005)以及2.5A...
xwsy 2024-01-30
接修一台LG 65LG61CH-CD液晶电视,开机右半边黑,测灯条半边有问题,网购两条换上,开机还是老样半边黑,测LED灯灯条两条正常,检查恒流电路MAP3516外围电路未发现异常,决定网购MAP3516芯片,回来换上,开机屏幕亮...
蓝3635381 2024-01-25
