自己家里的一台索尼46寸电视机在观看的过程中,突然出现了花屏,声音正常,故障见下图,由于网上求助没有音讯,只有自己想法修理,拆开后盖。开始在下面找不到逻辑板,我想中间不可能,因为要和边板连接,要么上面。果然在上面铝散热板下面。找...
充沛雨林 2024-01-30
飞利浦32PHF5282/T3液晶电视屡烧6005A芯片的故障检修
接修一台飞利浦32PHF5282/T3液晶电视,故障现象是通电无反应,拆开初查电源管K8A65D,R9111(75) R9112(100) R9115(470图标1K) D9103(丝印W1) U9101(6005)以及2.5A...
xwsy 2024-01-30
接修一台LG 65LG61CH-CD液晶电视,开机右半边黑,测灯条半边有问题,网购两条换上,开机还是老样半边黑,测LED灯灯条两条正常,检查恒流电路MAP3516外围电路未发现异常,决定网购MAP3516芯片,回来换上,开机屏幕亮...
蓝3635381 2024-01-25
接修一台飞利浦39寸9PHF5451/T3液晶电视机,插电不开机,有直流300伏电压,输出无电压,拆开散热片看到电源管理模块型号是12脚的LNK6777K,测量模块只有第6脚有300伏电压,其他引脚均无电压,怀疑模块...
binbin7086 2024-01-20
去年接修一台飞利浦32PFL3409/93液晶电视,故障表现为有声音无图像,当时将电视背光由LCD更改为LED。最近电视又出现啸叫声,电视画面花屏抖动,频繁自动关机然后重启。查找资料,电视机花屏啸叫一般是主芯片或DDR虚焊或供电...
fans119 2024-01-19
本月初,家中一台使用了13年的三洋LCD-32CA88彩电,三无。拆机初查后发现,电源IC601(VIP53)⑦脚工作电源端爆裂,如图1所示,D607(EG01C)正端有熔点。该电源板绝大部分采用贴片元件,认为维修比较困难,于是...
业余爱好者王 2024-01-17
接修一台索尼55寸液晶电视,故障表现是图像上下抖动,部分重叠,起横线条跳动。开盖检查,该机用的是LG屏,逻辑板680c-0598a,拆开右边板排线,图像一样跳动。再拆左板,拆边板这头,用手捏排线金属点;右半屏图像正常,故左半屏y...
zjh2011 2024-01-11
如下图所示,第一步,跨线右侧部分红框区域内用塑料胶带贴住,具体:右侧开始起数,数到第18根线开始贴(包含18根),一直往左贴到第29根。不能多不能少,少了会继续不定时灰屏,多了颜色不正常。第二步,边条右侧按图把13个...
精确计算 2024-01-11
在给LG逻辑板改电压之前,要先准备一条LVDS线,最好在淘宝上买一条,RT809系列编程器一个,来读取逻辑板数据,然后缓冲里面修改第4个数据,如果是08就是28V,我一般都是修改成04就是24V。这个电压数据自己多修改几次,就能...
重庆荣昌野鸡繁 2024-01-09
用飞线法修复夏普EK73537S038A液晶图像上下亮度偏差故障
接修一台夏普LCD-60SU570A液晶电视,故障表现为图像上下一半亮度不同,折屏证实有耳朵EK73537S038A型号,网上找不到资料,根据故障现象估计不需要飞线图,上800块钱买的“千里眼”,亲眼证实耳朵一根VGH邦定点短路...
微笑每一天 2024-01-09
索尼KLV-32J400A液晶电视开机背光闪烁一次后自动关机
接修一台索尼KLV-32J400A型LCD液晶电视 开机继电器有吸合声转绿灯,背光闪动,一会转红灯闪两次关机,开机检查 开机后24V为22V 慢慢降到18V,代换24V滤波电容无果...
高山流水688 2024-01-07
松下X50/XT50系列彩电PSS板(电源板)中的PFC电路主要由振荡控制芯片U204、储能变压器T201、T211等元件组成。在介绍PFC电路前,首先向大家介绍一下电源板中控制芯片的供电电路。 一、控制...
吴善龙 2024-01-07
等离子彩电控制系统往往设有自检功能,通过自检可判断故障部位,为维修提供方便。三星等离子显示屏实现自检的思路是将AC220V接在屏电源板上,将电源板上PS-ON或Relay信号短路到地(模拟信号处理板发出二次开机指令),再短...
刘玉瑛 2024-01-07
LG液晶屏模组LC470WUL-SBT1(ELED)逻辑TCON板故
此屏是标准的高清屏,物理分辨率为1920x1080,屏驱动板TCON的板号为6870C-0299A,电路板上主要IC有:图像及时序控制模块UC1( R8J01076FP)、电源管理U5(TPS65162 )、存储器U...
曹泓俊 2024-01-06
用LJPLIPS42代换2300KEG021A-F修复LG液晶电视不
接修一台LG液晶电视,该机采用的是2300KEG021A-F电源板,由于高压驱动电路损坏严重,刚好手里有一张LJPLIPS42的LG电源板,当是时FAN7382有一个输出开路了,后来买来换了备用,结果拿来两张板子对比,感觉插件基...
科利达王 2024-01-02
接修一台先锋LED-39E600液晶电视,故障表现为待机灯亮不开机,用遥控按键都不能开机,折机检查各组电压正常,怀疑是本机程序有问题,本机不支持USB刷机,用编程器重新输入程序装机,开机一切正常。备注:此机的数据可以在网上搜索或...
康佳液晶电视 2024-01-02
飞利浦42PFL3300/T3液晶电视指示红灯不亮不开机的维修
接修一台飞利浦42PFL3300/T3液晶电视,检查亮红灯,按面板待机键红灯有亮变暗(因为用户没有拿遥控器没有测试遥控开关机),按面板待机键红灯亮时瞬间12V,24V 正常,5v实测为5.17V指示灯亮与不亮都正常,并且很稳定,...
河南小王子 2023-12-31
今天接修一台液晶电视,采用的是三星屏32AP08,故障表现为图像抖动,重影偏色,我是这样修复的:将左边ckv1和ckv2用1kΩ电阻相连,再把1040电阻0欧改成510欧,开机图像正常。 ...
城州电器 2023-12-31
同行拿来一台日立等离子电视的电源板,说是开机红灯可以变绿灯,没有声音,黑屏,反复开机几次电源板均没有VA和VS电压输出。粗略检测电源板没有明显短路断路,查资料找到55PD8900PC电源板LSJB1213-2单独测试方法...
吴铭 2023-12-30
接修一台松下TH-P42U20C型等离子电视,通电后,指示灯不亮,不开机。拆机检查,该机采用日产屏(出厂日期为2010年3月),电源板号为87MT0472419 KPC 2294V。上电检测,发现电源板上300V电压正常,但5V...
彭永川 2023-12-27
