飞利浦47PFL5609/93液晶电视红灯亮不开机的通病维修
接修一台47寸飞利浦电视,放了近20年的老液晶,当时用户说卖价是9千多,故障是红灯常亮,遥控与按键都不开机。由于店里窄,就用纸壳铺好在外面开盖准备测试。盖子打开后,来了生意要做别的事,就把机子晾在外面,主板晒着太阳。半小时后我直接奔接...
夏师傅家电维修 2023-12-23
用DDA010代换ICE3B0565修复索尼液晶电视无待机故障
最近接同行一篇修板,可能是SONY无待机,DDA010坏,其中一个脚短路。由于手头上没有DDA010,查可以用ICE2QR0665代换,这个也没,只有ICE3B0565,感觉差不多,但是换后居然不能用,没办法仔细查资料,他俩差别...
dj0099 2023-12-22
接修一台三星UA40F5000HJ液晶电视,采用的是主板型号是BN41-02090,开机按下,红色指示灯灭,背光不亮,照屏无图像,功率稳定10W不变。拆开机断开主板到电源板连接线,背光全亮,测量主板1.5V、 3.3V、 5V等...
小球小 2023-12-20
该机正在看电视时图像忽然消失,关机后再度打开,图像和声音只出现一下就消失。根据故障现象分析,应是缓冲板故障,无论上板还是下板,只要有一个板子有故障就会造成如上状况,整个电视都看不了了。 &nb...
李大磊 2023-12-18
接修一台飞利浦32PF7321/93型液晶彩电,故障表现为三无。查副电源异常,无+3.3V输出;拔下+3.3V供主板的排线,依旧无输出,判断为电源板故障,决定拆板维修。 &n...
张贤 2023-12-18
接修一台松下TC-32LX70D型液晶彩电,接通电源开关后绿灯正常闪烁,然后停止闪烁,变成绿灯常亮(正常)。在开机过程中没有出现屏幕暗闪1下的正常现象,绿灯常亮后,屏幕一直是黑的,没有菜单和字符显示。  ...
吴善龙 2023-12-18
该机通电后面板绿灯亮,黑屏,然后红灯闪13下。据经验,红灯闪13下,是开机程序受阻、中断造成的。开机程序主要取决于两个IC: IC8000( CPU )和IC8900(FLASH存储器)。为防止意想不到的原因造成红灯闪13下,应当全面...
吴善龙 2023-12-18
接修一台LG 37LQ31RC-TA液晶电视,该机无规律出现菜单图标。根据经验直接更换所有按键,开机故障不变,将按键板取下故障也没有变化,怀疑是主板引起的。正好朋友家有相同电视,将信号板换上后,竟然故障相同。这时重新观察,发现在信号板...
苏金龙 2023-12-14
索尼37英寸液晶电视采用AU液晶屏T370XW02逻辑板维修一例
一台SONY 37英寸液晶电视,用的屏是AU的T370XW02,故障现象是开机字符、雪花点一切基本正常,当接上RF信号后,发现图像在亮的地方有彩色镶边,就像LVDS线接触不良一样,越亮的地方越严重,亮度低的时候,基本看不出来。 ...
吴善龙 2023-12-14
最近接修一台JAV 32寸液晶电视,背光芯片是OB3350CP第7脚上分电阻510K坏(从一样型号主板抄袭过来的),下分电阻16K没问题,于是用碳膜5环510K电阻代换开启背光一亮即灭,用820K代换510K后可以正常启动背光,但是延时很厉害...
dgc738681835 2023-12-13
接修一台松下TH-49CX780C液晶电视,客户反映说绿灯亮,二次不开机。拆卸背板,测试电源板,5VS电压正常,5VS-STB端子串接2K电阻,主电源不启动,PFC电压400V正常,检查发现3个305电阻(PFC检测电阻)有一个开...
haohao8571 2023-12-13
接修一台LG 55UB8300-CG液晶电视,此款电视采用的是4K液晶屏,故障表现为左边图像正常,右侧半边白屏,刚开始是打电话给售后,维修人员上门进行了开机检测说是屏故障,要拿到总店修屏需一千多元,只能暂放弃进一步维修。通过几天上...
雅兴 2023-12-12
日立大屏幕等离子电视使用两三年以后会出现二次开机绿指示灯闪不开机故障,这个问题一般都是Y扫描缓冲板损坏造成的。Y扫描缓冲板分。上下两块组成,每块缓冲板上有6个集成电路,每个集成电路有80路输出,它共有480路与屏,...
李大磊 2023-12-09
接修一台LG 32LH23UR-CA型彩电,主板型号为LP19A EAX56856906(0),蓝色电源指示灯亮,冷机难启动,不启动时STB 5V正常,12V、24V没有。解决方法:主板SW800复位开关拆除即可。 ...
陆峰峰 2023-12-03
接修一台飞利浦65PUF6051/T3液晶电视,故障表现为插电三无,指示灯也不亮,拆机,电源板号K-250N1 4701-250W00-A7135D01。通电量300V有,找到去主板的插头量5VSB只有2.3V,拔了插头再量4V...
桃园打手123 2023-12-01
接修一台32英寸大连东芝32AV300C型电视,二次开机后背光一亮即灭,声音正常。拆机检修,发现背光板采用日立HU-813-S及HIU-813-M,其中HIU-813-S在背光点亮期间噪音较大,测电源板+24V在保护前后稳定不变,初步...
张志坚 2023-11-30
接修一台飞利浦43PFF5282/T3液晶电视,客户反应收看中机器里面啪了几声就没有任何反应了。拆开后壳发现主板电源MOS管部分严重烧焦,主板型号:715G8790-C0F-000-004Y, 将主板拆卸下来,把明显损坏的元件拆...
文明电器 2023-11-29
接修一台索尼KDL-55X4500液晶电视,故障表现为满屏竖线,看帖子有的说的调试问题切换双画面果然正常,但是感觉不是设置问题,找资料没有找到该型号的资料,看某宝某鱼的主板价格太贵了,决定自己研究一下主板信号走向,锁定中间散热芯片...
aa275594751 2023-11-27
本框内的电路为PFC功率因数校正电路,主要由集成块IC801 (UCC2806)和PFC管QP802、QPS03、激励放大管QP804、QP808以及储能电感TPA801 TPB8O1等元件组成。电视机二次开机后,开...
孙德印 2023-11-27
接修一台LG32LH20RCA型液晶彩电,三无。根据现象判定故障在待机电源。因无电路图,实绘故障部分(即待机电源电路图)见图1。 &nb...
黄宏章 2023-11-26
