接修一夏普液晶电视LCD-32-100AS雷击机,开机无电源,指示灯不亮,目测30D16 1606A开裂,换了有输出15V电压,到主板上的8V电压没有,测B20100G击穿,换了有8V电压,开机测24V,12V都有,绿等亮,可是无图无声,发现主板QKITP529WJTX有明显烧...
王百合 2014-02-24
一台夏普LC-30HV4灯亮不开机,查待机6V电压,按任何键没反应,考虑该机的电路保护会锁机的问题,于是先进入总线解锁:方法是同时按住INPUT键和VOL-键再开启电源就可进入,再按我附上图方法清零和初始化即可。此时经解锁后可以开机,但一出画面就马上保护黑屏并闪四次灯,朋友不要以为是高压背...
王百合 2014-02-24
1、夏普液晶维修电源,8TT系列夏普液晶电源电路的供电方式相同,采用的外置或内置电源输出电压通过1501控制,1501输出的电压再由稳压块向各个电路供电。在维修时如有发现电源出现故障一般采用由后到前的方法逐一检查。 2、关于图像类故障的夏普液晶维修,处理时一般先抓住图像处理的主芯片,然...
王百合整理 2014-02-23
夏普液晶电视机:切记!很多机型主板有5次记忆保护功能,当背光或者电源发生故障时候,只要开机5次以上,就形成保护记忆,然后,即使你换了背光板,灯管,电源板等几乎所有板子,面板指示灯依然是红闪绿再闪红,这时候,就让很多维修者进入了误区。因为夏普公司在网上资料绝密,所以关于主板5次记忆保护你是无...
王百合整理 2014-02-23
自动关机故障原因很多,考虑到夏普机有5次保护记忆功能,特作如下操作。 如上图,同时按住音量加和节目减键,插上电源,再按电源键,指示灯变绿色,光栅出现再松手。这时候不再关机,这个时候你不要以为故障排除了,只要一关机再开又会保护。但至少可以确定是软件出了问题。这时我们可以试一下解除保护,首先...
资道清 2014-01-02
PDP开关电源脱机维修电源板为屏上各组件提供工作电压、电流,是其它组件正常工作的前提和保障。长虹等离子电视各机型使用的电源板有两种形式:一种是副电源板+屏电源板的方式,副电源板主要为自制组件(TV 板、功放板或主板)提供工作电压,屏电源板为屏自带组件供电;另一种是只有一块屏电源板,它为屏上...
中华维修整理 2013-10-14
概述:LG 屏的自检方法主要是直接把AC 220V 接在屏电源板上,在电源板上直接或用2K 的电阻将5V 短接至VS-on 或调节拨动开关,再短接逻辑板上相关测试点。 针对LG PDP60X7系列等离子屏将电源板插座P800 的3 脚(5VSb)与5 脚(VS-on)接一个...
中华维修整理 2013-10-14
概述:LG 屏的自检方法主要是直接把AC 220V 接在屏电源板上,在电源板上直接或用2K 的电阻将5V 短接至VS-on 或调节拨动开关,再短接逻辑板上相关测试点。 针对LG PDP42S1等离子屏的自检将电源板插座P800 的Vs-on 与STBY5V 脚短接(如下左图);&nbs...
中华维修整理 2013-10-14
概述:LG 屏的自检方法主要是直接把AC 220V 接在屏电源板上,在电源板上直接或用2K 的电阻将5V 短接至VS-on 或调节拨动开关,再短接逻辑板上相关测试点。 针对LG V7等离子屏的自检:方法一:将电源板上的SUB 模块上的SW601 的AUTO 端与中间的两个针短接;方法二...
中华维修整理 2013-10-11
概述:LG 屏的自检方法主要是直接把AC 220V 接在屏电源板上,在电源板上直接或用2K 的电阻将5V 短接至VS-on 或调节拨动开关,再短接逻辑板上相关测试点。 自检方法是:将电源板P814 的(13)脚(STBY)用一个5~10K 的电阻接到(3)脚(PL-on)和 (4)脚(...
中华维修整理 2013-10-11
自检方法是:将电源板上插座CN9004 的③(GND)脚与④(Ps-on)脚短接; 将逻辑板上开关由正常(1/3 上,2/4/5/6 下)拨为自检模式((1/2/3/4/5 上,6 下) 接通AC 220V 电压,屏幕显示7 个滚动画面(如红场、蓝场等),说明屏和屏上组件正常。...
中华维修整理 2013-10-11
概述:三星屏的自检方法主要是直接把AC 220V 接在屏电源板上,将电源板上PS-on 或Relay 信号短路到地,VS-on 信号接高电平(3.3V 或5V),再短接逻辑板相关插座或调节拨动开关 。 针对三星S50HW-XD02等离子屏将电源板上realy 脚对地短接,将VS-ON 脚...
中华维修整理 2013-10-11
概述:三星屏的自检方法主要是直接把AC220V接在屏电源板上,将电源板上PS-on或Relay信号短路到地,VS-on信号接高电平(3.3V或5V),再短接逻辑板相关插座或调节拨动开关。 针对三星50H...
中华维修整理 2013-10-11
概述:三星屏的自检方法主要是直接把AC 220V 接在屏电源板上,将电源板上PS-on 或Relay 信号短路到地,VS-on 信号接高电平(3.3V 或5V),再短接逻辑板相关插座或调节拨动开关 。 针对三星50HW-YD01等离子屏自检:第一步:将电源板上插座CN8003 的③(GN...
中华维修整理 2013-10-11
概述:三星屏的自检方法主要是直接把AC 220V 接在屏电源板上,将电源板上PS-on 或Relay 信号短路到地,VS-on 信号接高电平(3.3V 或5V),再短接逻辑板相关插座或调节拨动开关。针对三星S42AX-SD09(V5)等离子屏:第一步:将电源板上插座CN8003 的③(GN...
中华维修整理 2013-10-10
概述:三星屏的自检方法主要是直接把AC 220V 接在屏电源板上,将电源板上PS-on 或Relay 信号短路到地,VS-on 信号接高电平(3.3V 或5V),再短接逻辑板相关插座或调节拨动开关。 针对三星S42AX-SD07(V4)等离子屏:第一步:将电源板上插座CN8007&nbs...
中华维修整理 2013-10-10
概述:三星屏的自检方法主要是直接把AC 220V 接在屏电源板上,将电源板上PS-on 或Relay 信号短路到地,VS-on 信号接高电平(3.3V 或5V),再短接逻辑板相关插座或调节拨动开关。 针对三星S42AX-SD05(V3)等离子屏:第一步:将电源板上插座JP8005 短接;...
中华维修整理 2013-10-10
逻辑板上开关SW2001 是自检开关电视状态1、2、4 上,3 下自检状态1、3 上, 2、4 下(下右图);SW2001在自检状态时: 屏幕显示白场信号,说明屏和屏的X、Y、D 驱动组件均正常。SW2001 正常模式 ...
中华维修整理 2013-10-10
概述:三星屏的自检方法主要是直接把AC 220V 接在屏电源板上,将电源板上PS-on 或Relay 信号短路到地,VS-on 信号接高电平(3.3V 或5V),再短接逻辑板相关插座或调节拨动开关。 针对三星S42AX-YD03等离子屏:第一步:将电源板上插座CN803 的③脚(GND)...
中华维修整理 2013-10-10
概述:三星屏的自检方法主要是直接把AC 220V 接在屏电源板上,将电源板上PS-on 或Relay 信号短路到地,VS-on 信号接高电平(3.3V 或5V),再短接逻辑板相关插座或调节拨动开关。 针对三星S42AX-YD02等离子屏:第一步:将电源板上插座CN8003 的⑧(PS-o...
中华维修整理 2013-10-10
