接修一台飞利浦42PFL5609/93液晶电视,原机故障,开机播放以会出现花屏幕,有时候左面有一竖条正常图像,出现花屏幕不一会就关机了,这是时候检查发现主板电压都是好的,而且屏幕逻辑板12V也有,但是屏幕不亮,后来检查是故障出现后...
科利达王 2023-10-02
接修一台索尼KDL-42W800B液晶电视,故障表现为开机三无,该机外带电源式,电源电压输出电压有20V,带载工作正常,开盖检查换流板测量发现3.3V负载已经对地短路,拔开主板供电线,电压也只有1.4V,换流板异常,更换IC93...
肇江电力 2023-09-26
接修一台三星LA40B530P7R液晶电视,故障表现为开机背光点亮就保护,估计是变压器有短路,这款机器网上有人卖技术,不知道是啥故障。后来凭自己经验判断是最上面一个变压器有轻微短路,后来去测试它,果然有一组阻值偏小一点点,后来切...
科利达王 2023-09-25
接修一台三星UA48HU6000J液晶电视,故障表现卫看一会儿自动关机,一会又自动开了。有时背光亮无图像有声音。请问朋友们遇到过这个情况吗?刚才在淘宝上有家说可以指导维修,付费后发来个图片,让换了主板上的四个贴片电容...
柘城路路 2023-09-16
接修一台索尼KDL-48W600B液晶电视,故障表现为图像变得不清晰,屏幕上有满屏回扫线(黑色),并伴“吱吱”声,检测为逻辑板(一体板);观察中故障现象升级为“灰屏”:有声音无图像背光灯亮,检测为逻辑板上电源芯片保护电路启动停止工作(...
lcezqyz 2023-09-14
接修一台LG 42LB5610-CD液晶电视,故障表现为图像有规律上下跳动,断开右边逻辑板去屏幕排线,右边白屏幕,左边竖线条,断开左边排线,右边白屏幕,细看有跳动现象,估计右边有短路,于是边板切开去屏幕的Y电源,电视机图像不再跳...
科利达王 2023-09-13
接修夏普LCD-70S861A液晶电视,故障表现为背光保护,而且背光保护不久电视机多一会出现待机状态,这是夏普电视机设机的独特之处。恒流板已换过。该电视机还设计了一张背光恒流板,这个没有换过。后来测试发现这个板在屏幕点亮时候,LC...
科利达王 2023-09-12
接修一台飞利浦42PFL3041/T3液晶电视,故障表现为蓝灯亮不开机,怀疑数据损坏,于是下载数据在线重写,电视机修复。屏幕型号见数据包:飞利浦42PFL3041液晶电视(K420WD1屏)存储器数据。 ...
科利达王 2023-09-12
接修一台三洋LCD-32CN6液晶电视,通电试机,电源指示灯不亮机器无任何反应。询问用户得知,头一天看电视时曾听到机内“啪啪"响了两声,因收看一直正常,所以没在意,第二天开机只听电源开关处“嘶嘶”两声,机器便无任何反应了。 &...
宋浩 2023-09-11
接修一台LG 49UJ6300液晶电视,故障表现为屏幕图像下部来回跳动,很有规律,判断Y有短路,拆开屏幕,运气好断开左边排线,右边出现了正常图像,左边白屏幕有细微干扰线,于是隔离主板图片位置,电视机修复,只是仔细观看屏幕左边原来跳动位置,有一不...
科利达王 2023-09-10
接修一台老款式的东芝42WL66C液晶彩电,故障表现为图像正常无伴音,耳机声音正常,喇叭正常。功放芯片是TA2024,经查资料,TA2024的12脚是静音控制,测量电压0V,1脚5V也是0,再测量25、26、29、30供电12V都...
上海创佳 2023-09-09
接修一台乐视S50 AIR液晶电视故障现象通电指示灯不亮,无法开机。拆机检查电源板12V、24V正常,背光电容36V也有。PS-on 4.9V。再测量主板电压5V、3.3V、1.8V都正常。在网找了一份主板电路图,发现U205的输出只有...
明炎维修 2023-09-09
接修一台飞利浦65PUF6061/T3液晶电视,故障表现为三无不开机,拆机后,首先检查电源板;这种机子多次维修,好像觉得电源板有种通病,若电源保险坏,多数问题出在12V开关电路;经检查,该机8A瓷管保险已熔断;检查12V电源开关电路,发...
东方欲晓 2023-09-07
接修一台索尼KD-65X8000G液晶电视,用户反映机器通电无反应。之前出现过有电源开不了机,多开几次又能正常开机。拆机在路检测发现D950A、D950B二极管短路,更换两管后故障排除。 ...
Happymcu 2023-09-06
最近接修一台夏普LCD-52LX540A液晶电视,故障表现为通电指示灯不亮,经检查判断是电源板故障,未细查电源板问题,直接网上购买一块,换上试机正常。另附上测量电源板输出至主板电压(16针接口)待机电压:1-4 电源+(13.1...
zjlxyxj 2023-09-04
接修一台索尼KD-55X8000C液晶电视,故障表现为指示灯黄绿两色一直交替闪烁,不开机,最后通过刷机问题解决,刷机过程很慢长,第一次刷后能开机,但屏出现自检,后又反复刷了几遍,终于成功。这块机子的屏被换过,配的屏数据很难找,刷机...
四海新闻 2023-09-04
接修一台夏普LCD-50MY5100A液晶电视,故障表现是不通电,拆机后,查电源板Q7200(20N65)、c7201(101/3KV)、R7220(33Ω)、D7202(2.7v稳压管)、R7208(1kΩ)、U7001s(00=x16)损...
15206097206 2023-08-31
接修一台LG 42LN5400-CN液晶电视,故障表现为开机有声音黑屏,用强光手电照射屏幕有图像,拆机拔下背光插头短接中间2脚用测试仪测另外2脚电压为136V背光点亮,本着先易后难的原则,首先检测背光驱动MAP3202各脚电压,...
lngzzsf 2023-08-31
接修一台飞利浦47PFL3609/93灯亮不开机,确定遥控器好的后开盖检查,待机电源3.3V正常。其它电源是在开机信号启动电源板后输出(5V、12V、24V等)。按本机开机键遥控开机键均无反应,测pw_on无触发信号。短接pw_o...
上海创佳 2023-08-31
接修一台夏普LCD-65MY8008A液晶电视,据顾客描述,一个月没在家,走时好好的,前天回来一开电视不到两分钟就不亮了,打电话给一熟人说背光坏了,让找售后。售后去了说可以给修但屏拆坏了不负责,双方没有谈妥,朋友介绍来我处维修。 ...
寒山暮雪 2023-08-28
