硬盘维修
计算机处于满负荷状态运行一段时间后(此时CPU使用率保持在100%,硬盘也在大量读写数据),经常性地自动重启。其中一台在挂接一块60GB硬盘和一块80GB硬盘时,出现供电不足的现象。
2007-08-17
1785
此两台兼容机,一台CPU为Athlon XP 1700+,一台CPU为P4 1.7GHz,主机电源均为世纪之星电源。
这两台计算机用于文档编辑、上网等一般工作时正常,进行大量计算时就出问题。经检测CPU温度正常。其中一块硬盘出现了坏道,但是在更换硬盘重装系统后故障依旧,分析硬盘出现坏道很可能是计算机经常非正常重启导致的。在更换新电源后,故障消失。
经检查换下的电源有电容被击穿漏液。用相同型号的电容更换后,经测试均恢复正常。
计算机开机时,硬盘指示灯闪亮,但几秒钟后又自动关机
IDE和SCSI硬盘的混用
硬盘安装小风波
电源带负载能力差,电源只向系统板供电时正常,而接上硬盘
硬盘诊断步骤
硬盘逻辑锁巧解
PC3000-PCI 介绍
硬盘不启动故障分析
SSD固态硬盘是什么
硬盘硬故障之“坏道”修复
分区误删除后数据恢复技巧
小跳线解决硬盘容量限制
教你轻松解决硬盘异响
WD153AA的维修
不能识别USB硬盘的处理
