天天修电脑,却也会被电脑“修”了一回。
  我自己的办公用机,一年多来经常会出现这么一种故障:早晨只要一开机,肯定找不到硬盘。多开几次机就能找着硬盘了。我也一直也没当回事,总觉得是主板问题。麻烦就麻烦一点吧,总比打申请更换新主板的手续简单吧。
  不过,到后来问题越来越严重,竟然正在读写数据时,会突然碰出个蓝屏,提示无法正常读写驱动器X。
  今天,我终于找到了真正的问题所在,竟然是硬盘的的电源插口。四芯D形电源插头内部的金属簧片因为使用时间长的原因,插孔变大,内部氧化,与硬盘的电源接口接触不牢,就造成了硬盘供电不正常,硬盘当然也就不能工作了。
  整个过程是这样的...
  在去年冬天的时候,偶尔一次会开机找不到硬盘。刚开始也没有当回事,反正多开几次就能找到硬盘,时间长了,也就习惯了。不过,当天再冷些时,竟然开机几十次也找不到硬盘。不知产谁出的点子,用电吹风对着机器吹,吹一会儿就能找着硬盘了。机器只要工作起来就没有其他问题。用电吹风吹得时间长了,也就摸着窍门了,只要对着硬盘吹就行,一吹就准能找着硬盘,整个冬天就这么过来了。到天慢慢热得时候,故障也就变得不严重了,不用电吹风,也能正常启动,只是偶尔一次找不到硬盘。
  因为老是这样,为了方便,就干脆把机箱档板拆了,硬盘找不着时,拔插一下硬盘的电源接口就可以了。虽然自己天天修电脑,但对于自己的电脑的这种问题,因为时间长了,也就习惯了,肯定是硬盘的电路板有问题。我也用万用表测试过D形插头的电源电压,每个插头的+5V,+12V都完全正常,不是供电不正常的原因。
  本来,天天这样拔插都习惯了。可是有一次让我急了,非找出原因不可。一天早晨,上班后打开电脑,第一次找不到硬盘。我拔插了一遍硬盘电源插头,再启动,就正常了。电脑运行了半个多小时,突然蹦出个蓝屏,提示无法正常读取C盘。再回车就死机了。重启吧。平时重启呢,扫描完硬盘,就可以进入桌面。不过,这次却不一珜了,竟然提示注册表错误,需要使用“SCANREG/RESTORE”命令来进行修复。修电脑就是这样,必须看清楚屏幕上的提示信息,并根据提示执行快多了。但是这次却是一连串的问题,再次重启时,竟然提示找不到“COMMAND.COM”命令解释器文件。问题越来越严重了。再启,还是不行,到最后,竟然什么提示也没有了,自检后就黑屏了。真是破车,连修也不敢修了。
  我真是愁死了,不会是硬盘坏了吧?
  我赶紧找了个启动光盘,从光驱启动后,查看一下C盘,竟然一个文件也没有,是空的。再看D盘,E盘,还好,文件都还在。这是怎么回事?C盘竟然会突然数据全部丢失。幸亏我平时都把自己的文件和数据,电子邮件都存在了D盘,但是系统需要重装了。
  接下来就是忙了两个小时,才把系统和平时需要的软件安装完毕。
  第二天上班后,再开机,仍然找不到硬盘。不过,这次我无意中注意到,找不到硬盘时,没有听到平时非常熟悉的硬盘高速旋转时的“吱吱”声,硬盘竟然什么动静也没有了。
  硬盘没有供电?我拔下硬盘的电源插头和其他所有空闲的D形电源插头,用万用表测试其输出电压,+5V,+12V都正常,供电没有问题。再插上去,开机,还是没有声音。这时我试着用手动了一下硬盘的供电插头,突然听到了“吱...“的一声,硬盘找到了。硬盘电源口接触不牢?我很快就把硬盘拆下来,检查硬盘电源接口是不是存在虚焊的问题。仔细看了一遍,并用万用表进行了测量,没有发现问题。再装回机器,还是有时好有时不好。
  说句实在话,这问题太隐蔽了,我真想这么受下去了。
  突然我想起来自己曾经遇到过的一次维修经历,IBM机器的光驱电源插头因为经常拔,+5V供电给拔断了,但是表面好好的。当是就是找不到光驱,费了好大劲,才查出来是电源插头的原因。这次会不会也是呢?我再次认真的检查了每一个电源插头,也不存在有断线的情况。但是在检查时,我发现因为机器使用时间长了,电源插头内的金属簧片外面没有氧化,但内圈(和硬接口接触的地方)有些轻微的氧化,并且因为经常拔插,中间的孔明显变大。
  会不会就是这点不起眼的地方造成了困扰也我一年来的头疼问题。
  我用小螺丝刀和小镊子把金属簧片除锈,同时把内孔调小,使其与硬盘接口的接触电阻减小。当我再把硬盘接好后,一开机马上就找到了硬盘。
  一直到现在,我的机器再也没有出现过找不到硬盘的毛病。
  就因为自己处理问题不够彻底,竟然被自己的电脑整了一年!还是专家呢?说起来真的让别人笑!
