1、原本五个盘只剩下两个盘,四十G的盘也只剩下十五G了,什么原因?怎么解决?
解答一:自检或是在BIOS里查大小是否正确
解答二:进纯DOS用PQ或是其它的查一下!
解答三:杀毒
2、硬盘无法装系统,什么原因?
解答一:先用一个别人的机器下载一个PQ7,然后把你的盘挂上去,之后应该能识别,然后到DOS下用PQ,然后就可以进行格式化之类的操作,并可以修复很多逻辑错误。
解答二 :我以前用过一台联想,硬盘是希捷20G,有过这个问题,不是低格软件都行,不过用XP去格式化,然后再安装没问题,你试试。
解答三:分区表可能坏了,如果以前有过备份,恢复一下即可。
如果没有备份,那就低格吧,不过硬盘上的数据看来是够呛了……
3、系统盘的容量变大容量如何修改大小?
解答一 :可用分区大师PARTITION MAGIC!
解答二 :可以把虚拟内存调到其他盘,这样可以减少系统盘的文件占用空间 。
4、一分钟能搞定你的大硬盘(DM)
解答一:我在这里说的并不是充当什么客之类能在一分钟之内能把你的大容量硬盘黑了或者什么之类的,而是说在一分钟之内可以格式掉一个硬盘,重新分区.说到这里大家可能会想到是用"DM",对,是用"DM"(刚才那位DX说对了,DX请留步,让大家鼓掌表扬一下, :"|@%^%$^&%好)接下来就说怎样用DM去征服(不是蜗纺歉觯⒄鞣ⅲ┮桓龃笕萘康挠才蹋捎赬D的Eng.... 太好了,只能借助于其它支持中文的DOS工具(如 TW.UCDOS).正式开始,如下:
1.先进入纯DOS(开机按F8键进入后选第五个----公式化的),加载一个支持中文的工具("TW" 小一点就用它吧,可别要问我怎样在DOS中运行它^-^) 再运行"DM",刚进入就看到系统提示:如果想继续的话请按 Alt+C(这是我的个人说法,大概意思吧)然后几个回车之后就看到"DM"的主菜单如下:  (!!!这些之前先确定你的硬盘的资料是不再需要或者是已经备份起来,不然就不要试了 DO you know?!!!)
 1.(E)asy 简易硬盘安装
 2.(A)dvanced 高级选项
 3.(v)iew 显示/打印在线手册
 4.退出Disk magaer
注释:如果是想先把它格式化后再硬盘对拷就选第一项吧--(E)asy 简易硬盘安装,但是如果是想格式化后分区安装系统的话,本人建议用第二项--(A)dvanced 高级选项  ^#$^$%^& 好各有各不同那就一一就讲吧先第一后第二好吗?
  (1).(A)dvanced 高级选项---操作如下:
   1.选择第一个之后确定,就可以看的到如下提示: Disk magaer 找到一个硬盘, 这个驱动器列表正确吗?(!如果是两个硬盘就要看看接线,否则确定下去)
   2.选择区在使用的操作系统或者你打算安装的
windows 95 osr2,98,98se,me,2000(FAT 16 OR 32)--(!我用的是windows系列的,所以就选这个即把分区变成 FAT16 或者是 FAT32 格式的,wind2000 的再在安装的时候让系统自己转换成 NTFS 吧)
   3.Disk manager 能够使用32-bit FAT(FAT32) 文件系统来格式化你的硬盘驱动器
   4.你打算让该驱动器格式化成FAT32 文件系统格式吗?
Enter---到---Alt+C---继续---Enter---DM开始分区格式化,完成后会提示你重新启动(!按 Ctrl+Alt+Del 或者是 电源重启键 restat)
(2). (A)dvanced 高级选项
  1.(A)dvanced 高级方式安装磁盘
  2.  DM 找到了1个硬盘,确定吗?
  3.windows 95 osr2,98,98se,me,2000(FAT 16 OR 32)
4. Disk manager 能够使用32-bit FAT(FAT32) 文件系统来格式化你的硬盘驱动器
5.选项(C)由你自己决定(这步之后系统就会让给出第一个分区的大小,单位是MB 例如,如果你想给C盘4G 的话你就输入4000--确定,余下的如果想多分一个区就着你的硬盘的容量来分,好了之后--保存并且继续)
    之后系统提示确定--Alt+C ---继续---Enter---确定-----等它格式化完了确定再重启就全盘搞定---is easy? ---以上是我个人操作过的两个例子如果DX们有什么高见的话请指点XD---(^-^ over ^-^)
5、硬盘维护八项注意[转载]
解答:论坛有好多问题都是硬盘损坏造成,现在的硬盘容量大了
质量越差了
望大家注意保养
硬盘是微机系统中最常用、最重要的存储设备之一,也是故障机率较高的设备之一。而来自硬盘本身的故障一般都很小,主要是人为因素或使用者未根据硬盘特点采取切实可行的维护措施所致。因此,硬盘在使用中必须加以正确维护,否则会出现故障或缩短使用寿命,甚至造成数据丢失,给工作和生活带来不可挽回的损失和不便。笔者在多年的使用实践中,总结出以下一些维护小贴士,供大家参考与指正。
一、防震。硬盘是十分精密的存储设备,工作时磁头在盘片表面的浮动高度只有几微米。不工作时,磁头与盘片是接触的;硬盘在进行读写操作时,一旦发生较大的震动,就可能造成磁头与数据区相撞击,导致盘片数据区损坏或划盘,甚至丢失硬盘内的文件信息。因此在工作时或关机后,主轴电机尚未停机之前,严禁搬运电脑或移动硬盘,以免磁头与盘片产生撞击而擦伤盘片表面的磁层。在硬盘的安装、拆御过程中更要加倍小心,严禁摇晃、磕碰。
二、防尘。操作环境中灰尘过多,会被吸附到电路板的表面及主轴电机的内部,硬盘在较潮湿的环境中工作,会使绝缘电阻下降,轻则引起工作不稳定,重则使某些电子器件损坏,或某些对灰尘敏感的传感器不能正常工作。因此要保持环境卫生,减少空气中的含尘量。用户不能自行拆开硬盘盖,否则空气中的灰尘便进入盘内,磁头读/写操作时将划伤盘片或磁头。因此硬盘出现故障时决不允许在普通条件下拆开盘体外壳螺钉。
三、硬盘读写时切忌断电。硬盘进行读写时,硬盘处于高速旋转状态中,如Quantum(昆腾)的Fireball(火球)系列3.5英寸硬盘,转速达到每分钟4500周,而GRANDPRIX系列大容量硬盘则高达每分钟7200周;在硬盘如此高速旋转时,忽然关掉电源,将导致磁头与盘片猛烈磨擦,从而损坏硬盘,所以在关机时,一定要注意面板上的硬盘指示灯,确保硬盘完成读写之后才关机。
四、防病毒。计算机病毒对硬盘中存贮的信息是一个很大的威胁,所以应利用版本较新的抗病毒软件对硬盘进行定期的病毒检测,发现病毒,应立即采取办法去清除,尽量避免对硬盘进行格式化,因为硬盘格式化会丢失全部数据并减少硬盘的使用寿命。当从外来软盘拷贝信息到硬盘时,先要对软盘进行病毒检查,防止硬盘由此染上病毒,破坏盘内数据信息。
五、防高温。硬盘的主轴电机、步进电机及其驱动电路工作时都要发热,在使用中要严格控制环境温度,微机操作室内最好配备空调,将温度调节在20-25℃。在炎热的夏季,要注意监测硬盘周围的环境温度不要超出产品许可的最高温度(一般为40℃)。
六、防潮。在潮湿的季节里或地域使用电脑,要注意保持环境干燥或经常给系统加电,靠自身的发热将机内水汽蒸发掉。
七、防磁场。磁场是损毁硬盘数据的隐形杀手,因此,要尽可能地使硬盘不靠近强磁场,如音箱、喇叭、电机、电台等,以免硬盘里所记录的数据因磁化而受到破坏。
八、定期整理硬盘。硬盘的整理包括两方面的内容:一是根目录的整理,二是硬盘碎块的整理。根目录一般存放系统文件和子目录文件,如COMMAND.COM、CONFIG.SYS、AUTOEXEC.BAT等个别文件,不要存放其它文件;DOS、Windows等操作系统,文字处理系统及其他应用软件都应该分别建立一个子目录存放。一个清晰、整洁的目录结构会为你的工作带来方便,同时也避免了软件的重复放置及"垃圾文件"过多浪费硬盘空间,影响运行速度。硬度在使用一段时间后,文件的反复存放、删除,往往会使许多文件,尤其是大文件在硬盘上占用的扇区不连续,看起来就象一个个碎块,硬盘上碎块过多会极大地影响硬盘的速度,甚至造成死机或程序不能正常运行,MS DOS6.0以上版本都提供了硬盘整理程序DEFRAG,Windows/9X也提供了"磁盘碎片整理程序"。在日常使用过程中,不妨定期整理整理,它将使你的电脑系统性能达到最佳。
6、大容量的硬盘(120G)能否用FDISK分区?
解答一 :现在分区一般都用Disk Genius ,是个国产的,据说是从Diskman演变而来的。
解答二 :以前98自带的FDISK命令已经不支持大硬盘了,你可以用WINDOWS ME系统自带的FDISK命令分区~~不过120G,很慢哟 [ 回复 百年孤独AQ 的文章 ]
解答三:用DM 一分钟完
7、80G硬盘怎么分区合理?我的硬盘上主要要装些图象处理素材!
经常用PHOTOSHOP、AUTOCAD、3DMAX等软件!素材库很大!我怎么分区合理呢?
解答一:我的分区方法是,系统5g,程序20g(如果你不装诸如oracle之类的大程序的话10g就够了),剩下一个5~10g的做为你个人文件存放的地方,其他的都划到一起。这样的好处是整理起来比较方便,因为那些素材雅,电影雅,下载的东西雅在盘之间移动比较慢啦。
解答二:如果操作系统是windows的话,c盘可以分的小点,只装操作系统,建议在2g~8g内,其他的逻辑驱动器可以按照你的需要来分,建议在8g~16g之间,这样最节省容量,不浪费簇,具体分多少看你实际情况了
8、每次开机的时候硬盘不会工作(听不见电机运转的声音!只听见低低的嗡嗡声!!),显示找不到硬盘!!不用动数据线和其他部件,开关POWER键>5,(有时幸运一次)才能听到电机运转声,找到硬盘和进入系统!这样折腾真累!是硬盘老化了还是电源有问题?
解答一:我以前遇见过这样的情况(硬盘问题):开机后主机板通电,CPU工作正常。但检测硬盘是要花很长时间且无法检测到。进入COMS也无法检查到硬盘,拆开机箱后硬盘指示亮,但无任何反映。关闭电源/重新开机,有时反复好几次才可以启动。扫描硬盘时死机。在使用过程中有时偶而会听见硬盘发出“咔、咔、咔......”,据估计可能是硬盘磁头移位或者损坏。我随即进行了刻录备份并更换了硬盘。
你最好先将重要数据备份其它电脑或者刻录,然后更换新的数据线,并在DOS里扫描一下磁盘。
9、如果硬盘的引导分区坏了,该如何修?分区坏掉是不是无法找到硬盘?
解答一:有点没懂你的意思,到底是引导区坏还是分区表坏?
到底是开机自检找不到硬盘,就麻烦了.如是自检完成不能启动操作系统的话:
如果引导区坏的话,可以用光盘启动,执行sys c:
如是分区表的话,仍然用光盘启动,执行fdisk/mbr,再sys c:
不过数据不一定保的住了
10、主题:让BitTorrent不再“伤害”硬盘
解答一:BitTorrent是一种类似eDonkey2000GUI Client(俗称“电驴”)的P2P共享软件,简称BT,中文叫“比特流”。它是一个优秀的多点下载工具,其全新的下载理念——下载的人越多速度越快,也逐渐为人们所接受。随着应用的普及,有一个问题逐渐成为大家争论的焦点:BitTorrent会不会伤害硬盘?本文将对此问题进行简单的分析并给出优化方法。
大家知道,BT之所以能提供这么高的下载速度,是因为在下载文件的同时,也为别人提供着这个文件的下载服务。一种观点认为:当一个文件有N个人下载的时候,硬盘就要承受1次下载和N-1次上传(即你给别人提供的下载),如果有N×10或者N×100个人在同时下载,硬盘的负荷将大大增加,造成损坏的几率也大大增加。另一种观点认为:硬盘的读写属于正常操作,硬盘有一个参数叫连续无故障时间(MTBF),它是指硬盘从开始运行到出现故障的最长时间,一般硬盘的MTBF至少在30000小时以上,而用户使用BT下载的时间肯定远远少于这个时间,所以使用BT对硬盘没有太大的危害。
笔者认为,与一般场合相比,使用BT会对硬盘进行更频繁地读写操作,在一定程度上,会加快硬盘的老化,但是如果我们注意使用时间并采取一定的优化措施,这种影响可以忽略。
1.设置较大的Cache值
BT多线程地进行下载和上传,Windows默认的512KB的Cache就显然不够了。如果内存在256MB以上,将Cache设置得更大一些应该可以减少硬盘读写的频率。一般设在8MB~16MB效果最好。笔者设为32MB,同时开4个BT进程,硬盘指示灯的闪烁仍然比较正常。
具体操作步骤如下(以Windows XP为例):
在“开始→运行”中输入“regedit”,打开“注册表编辑器”,依次打开“HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSet ControlSession ManagerMemory Management”,查找“IoPageLock-Limit”(没有的话就新建“IoPageLockLimr,类型为DWord),将它的值更改为新的Cache值,重新启动即可。
注意:必须输入十六进制数值,32MB对应8000,16MB对应4000。强烈建议先备份注册表。
如果是Windows NT系统,运行“系统盘符WINNT”目录下的“Regedit.exe”,进入“注册表编辑器”,查找字符串“MinlnitSize”,将键值由“4”改为“20”(十六进制数,相当于十进制数32)即可。
2.降低优先级
BT占用资源较多,使用时可能会对系统的性能产生一定的影响。如果你用的是Windows 2000/XP,则可以用任务管理器降低所有BT软件的优先级,这样即使它要占用资源,也不会对其它应用程序产生太大的影响。具体方法是,用“Ctrl+Alt+Del”组合键启动“Windows任务管理器”,在“进程”选项卡中,用右键点击BT软件进程,在“设置优先级”选单中选择“低”或者“低于标准”即可。
11、外接硬盘的困扰!今天晚上外单位拿来一块98硬盘,叫我们给他发文件出来。但我们这儿有好几台都是NT系统。请问我们怎样操作才能打开他拿来硬盘里的文件呀?还有是不是必须在同一个系统才能同时找到两个硬盘呀?
解答一:这个和什么系统没有关系的。
你只要把那块硬盘挂从盘就可以了,注意设置好跳线,硬盘上有说明的。
解答二 :最简单是建议他去买个硬盘盒。
解答三 :你的如果是移动硬盘的话,会有一根USB接口的数据线,在2000和XP系统的机器上只要直接接上就可以用。如果是个普通的硬盘,那就要开机箱了。先把这块硬盘主从跳线设置好:把他后面的跳线帽按照硬盘上面的说明套在跳线的针脚上就可以了。一般说明上的第一个是主盘跳线,第二个是从盘的跳线。要注意的是看清跳线针脚。
对了:跳线其实就是数据接口边上的那两排小的针脚。
设置好了以后,接上数据线和电源线就可以的了。
另外就是BIOS里的硬盘检测都设置成Auto就可以了。
12、主题:硬盘坏道修复浅析
硬盘使用久了,便有可能出现各种各样的问题,而硬盘“坏道”是这其中最常见的问题。如果在保换保修期内,你可将硬盘拿去销售商出处更换之,而过了三保期又该怎么办呢?许多初学者对此就有些束手无策了,下面笔者就来给你聊聊硬盘坏道的一些维修维护方法,希望能对你维修硬盘起到些参考作用。
  一.硬盘坏道早知道。
  硬盘坏道分为逻辑坏道和物理坏道两种,前种为软坏道,通常为软件操作或使用不当造成的,可用软件修复,后者为真正的物理性坏道,它表明你的硬盘磁道上产生了物理损伤,它只能通过更改硬盘分区或扇区的使用情况来解决。出现下列情况也许你的硬盘有坏道了:
  首先,你在打开,运行或拷贝某个文件时硬盘出现操作速度变慢,且有可能长时间操作还不成功或表现为长时间死“啃”某一区域或同时出现硬盘读盘异响,或干脆WINDOWS系统提示“无法读取或写入该文件”,这些都可表明你的硬盘某部分出现了坏道。
  其次,每次开机时SCANDISK磁盘程序自动运行,肯定表明你的硬盘上有需要修复的重要错误,比如坏道,你在运行该程序时如不能顺利通过,表明硬盘肯定有坏道,当然扫描虽然也可通过,但出现红色的“B”标记,表明其也有坏道。
  再三,电脑启动时硬盘无法引导,用软盘或光盘启动后可看见硬盘盘符但无法对该区进行操作或操作有误或干脆就看不见盘符,都表明硬盘上可能出现了坏道。具体表现如开机自检过程中,屏幕提示“Hard disk drive failure”“Hard drive controller failure”或类似信息,则可以判断为硬盘驱动器或硬盘控制器硬件故障;读写硬盘时提示“Sector not found”或“Gener al error in reading drive C”等类似错误信息,则表明硬盘磁道出现了物理损伤。
  最后,电脑在正常运行中出现死机或“该文件损坏”等问题,也可能和硬盘坏道有关。
  二.硬盘坏道的维修。
  下面我们就给大家介绍一些常见的硬盘坏道维修方法。
  1.SCANDISK磁盘扫描程序是解决硬盘逻辑坏道最常用的手段,而我们常见的formAT命令不能对任何硬盘坏道起到修补作用,这点大家需明白。如果硬盘出现了坏道,我们可在WINDOWS系统环境下,在“我的电脑”中选中要处理的硬盘盘符,选择其“属性”,在出现的“工具”按钮中选择“查错状态”,点击“开始检查”,再在“扫描类型”中选“全面检查”,并将“自动修复错误”打上“勾”,然后“开始”既可,它将对硬盘盘面作完全扫描处理,并且对可能出现的坏簇作自动修正。其次,在DOS状态下,硬盘有坏道,计算机在启动时一般会自动运行SCANDISK进行扫描,并将坏簇以黑底红字的“B”(bad)标出。当然,如果系统在启动时不进行磁盘扫描或已不能进入WINDOWS系统,我们也可用软盘或光盘启动盘启动电脑后,在相应的盘符下,如“A:”下运行SCANDISK *:(注*为要扫描的硬盘盘符),回车后来对相应需要扫描修复的硬盘分区进行修理。
  2.其它的如诺顿工具箱中的NDD“磁盘医生”及PCTOOLS等相关工具对硬盘进行扫描也是修复硬盘坏道的最常用的方法,其用法很简单许多报刊上也有介绍,大家可找来试用一下。
  3.如果硬盘上出现了无法修复的坏簇或物理坏道,大家可用一些磁盘软件将这些坏道单独分为一个区并隐藏起来,这样可令你的硬盘延长很多正常的使用寿命。
  方法一,如一块4.3G硬盘2G处有严重的物理坏道,用formAT格式化不过去,SCANDISK或NDD也检测不过去,但能正常分区。找来一款分区格式化软件SMART FDISK,用启动盘启动电脑后,进入盘符A:,运行该软件执行文件SFDISK.EXE。然后“DELELE”删掉原有分区,算出坏道在硬盘上所在的位置,如本例,先建立1990M的基本分区快速格式化后并激活,然后再把坏道处分出约50M的逻辑分区,再将以后所剩的硬盘空间全分为一个逻辑区后用其快速格式化功能将其快速格式化;最后再将那个约50M的坏道所在的区DEL删除掉就是了。然后重启,一个有严重物理坏道的硬盘就这么被很快被修好了,以后磁头再也不会去读那些被删除了的坏道区了。
  方法二,下面我们再来说说WINDOWS系统自带的FDISK分区软件在这种情况下的应用方法。例如一块1G的硬盘,在格式化到10%时不能顺利通过,这时按CTRL+BREAK强行终止,运行FDISK建立一个90M的DOS分区为C盘,然后再建立一个20M逻辑盘D,再将余下的800余M建立一个逻辑盘E,退出FDISK再运行formAT E:如果格到10%时又遇到阻碍,这时用FDISK再建立一个88M的E盘,10M的F盘余下的790M做为G盘。继续重复上面的操作,直到完成,然后运行FDISK将10M的D、F盘删除,这时余下的就是没有坏道的好盘了。
  方法三,另外同理用PartitionMagic,DiskManager等磁盘软件也可完成这样的事。如PartitionMagic分区软件,先用PartitionMagic4中的“check”命令或WINDOWS中的磁盘扫描程序来扫描磁盘,算出坏簇在硬盘上的位置,然后在Operations菜单下选择“Advanced/bad Sector Retest”;把坏簇所在硬盘分成多个区后,再把坏簇所在的分区隐藏,以免在Windows中误操作,这个功能是通过Hide Part ition菜单项来实现的。这样也能保证有严重坏道的硬盘的正常使用,并免除系统频繁的去读写坏道区而更多扩展坏道的面积。
  4.系统显示“TRACK 0 BAD,DISK UNUSABLE”,意思为“零磁道损坏,硬盘无法使用”或用磁盘扫描程序扫描其它硬盘时其0扇区出现红色“B”。硬盘0扇区损坏,是大家比较头痛的故障,一般人往往将出现这样故障的硬盘做报废处理,但其实合理运用一些磁盘软件,把报废的0扇区屏蔽,而用1扇区取而代之就能起到起死回生的效果,这样的软件如Pctools9.0和NU8等等。
  方法一,我们就先以Pctools9.0为例来做说明。一2.1G硬盘出现上述故障,用盘启动电脑后,运行Pctools9.0目录下的DE.EXE文件,接着选主菜单Select中的Drive,进去后在Drive type项选Physical,按空格选定,再按Tall键切换到Drives项,选中hard disk,然后OK回车后回到主菜单,打开Select菜单,这时会出现Partition Table,选中进入后出现硬盘分区表信息。该硬盘有两个分区,找到C区,该分区是从硬盘的0柱面开始的,那么,将1分区的Beginning Cylinder的0改成1就可以了,保存后退出。重新启动电脑后按Del键进入回COMS设置,运行“IDE AUTO DETECT”,可以看到CYLS由782变成781,保存退出后重新分区格式化该硬盘,该硬盘起死回生。
13、我的硬盘是希捷WD400BB的,那容量是怎么算的呀,这到底有多大?
解答一 :可进入主板BIOS里,内有一个IDE AUTO DETECT选项,可以检查硬盘容量,上面有硬盘扇区数,磁道数,等,可以计算的!
解答二:用一个第三方软件测试一下就可以了!
解答三:1G=1024M 1M=1024K 但硬盘的好像是用1G=1000M 1M=1000K这个公式,但它上面的标明的容量和实际计算的还是有差异
14、删除硬盘文件对硬盘有害吗 ?我经常在电脑里装一些大的游戏!可是过几天就玩够了!闲游戏占地方,我就把它删了。如果我经常的在硬盘上安装和删除游戏,对我的硬盘有害吗?
解答一:有害肯定是有的,只不过是几十万分之一而已,一张优盘可以刷新几十万次,同样道理的。
解答二:你这样装啊删啊,之后会产生很多碎片。有碎片不整理不行啊。。。你这样整理的次数频繁,那自然就不是太好啦。。可是如果不整理也不行。。。就象常说的,生命在于运动,可是却不能运动过度啊~~凡事都是物极必反。
解答三 :那样回产生很多的硬盘碎片,会影响速度。
减少碎片的方法:
1 尽量不要删除东西(硬盘足够大)
2 减少热启
3 每一段时间最好整理一下碎片.
15、碎片整理多硬盘有害嘛?
解答一 :整理还是要整理的,不整理那硬盘也活不成啊~~慢的厉害,用户用的辛苦,它也很不爽的也。格式化尽量少用就是,要是遇到非格不可的情况下你不用,那硬盘也活不成了。~~~使用一段时间后都是或多或少会有碎片,这情况还是根据机子的速度是否下降的厉害,是否经常性的添加删除文件来定。整理并不要求严格的时间规定,你想一个月整理也可以,半个月也可以,也有两个月不整理的呀,这还是根据具体情况具体操作。各走两极都是无知的表现----如果觉的不中听,那这句当没说。。。嘻~~~
16、如何把网上的音乐存在硬盘里 ?
解答一:把网上的音乐下到硬盘,有几种情况。
1、可以直接下载。地址以http://开头的,结尾是文件格式后缀名,中间没有象“%”等符号的,右击选“目标另存为”就可以了。也可以用蚂蚁等工具下载。
2、需要改地址的。地址与上面的一样,中间有“%”等符号的,把符号改掉,用工具下载。我只知道“%20”用空格代替,其余的符号不清楚了。
3、需要查地址的。当你点到一个歌曲连接,出来一个页面,地址是“http://……………………?id=……”这样的东西,你可以打开菜单,在查看——源文件,打开源文件去查找地址。一些提供试听的网站上的音乐也可以这样做。如果这样还不能找到地址的话,呵呵呵,你就在线听吧。
4、用流媒体下载软件下载。一些以mms://等开头的地址,只能用流媒体下载专用工具下载,如影音传送带等。
17、现在一块80G硬盘,用FQ软件分区之后各区相加只有76G,少了约4G,不知为何?欲用fdisk重分,请问如何正确使用fdisk命令来管理这块硬盘?
解答一:一点都不少。
各个硬盘厂商的算法可能不太一样。
有的是:
1k=1000,1M=1000k,1G=1000M;
有的是:
1k=1024,1M=1024k,1G=1024M。
以此类推可以计算出:
40G=38G
80G=76G
所以无论你用何种分区软件,最后各区相加都是76G。
不信你可以试验一下。
18、找回丢失的USB移动硬盘 ,笔者朋友有一台爱国者USB移动硬盘,容量为6GB,在朋友的计算机上使用一直很正常。近日,他携带该硬盘,准备从我处拷贝一些软件。我打开计算机,运行软盘上的安装程序,依照安装向导的提示,一路点击“Next”按钮,完成后按提示重新启动计算机。启动成功后,双击“我的电脑”,发现系统中并没有预想的“可移动磁盘”图标,系统不能识别该硬盘,朋友拷贝软件的愿望暂时落空了。
USB移动硬盘的驱动程序安装非常简单,应该没有问题。仔细检查连接线,发现一切正常;重新换一USB接口,按“F5”键刷新系统,故障依旧。仔细回想重新启动计算机后,将USB连线插到主机的USB接口上时系统并没有自动检测到新硬件。因此,进入“控制面板”,双击“系统”图标,选择“设备管理器”标签,仔细检查各项设备,没有发现资源冲突现象。但“磁盘驱动器”和“硬盘控制器”两个选项下并没有增加任何设备。看来只有在主板的CMOS中找找原因了。
重新启动计算机,按“Del”键进入CMOS,选择“PnP/PCI Configuration”菜单,仔细检查各个选项,发现“PnP Os Installed”已设置为“Yes”(即插即用已打开),但“Assign IRQ For USB”项被设置为“Disable”(禁用),马上改为“Enabled(启用)”。保存设置后进入Windows 98,系统发现了新硬件,自动安装和配置设备驱动程序后,再次进入“控制面板”,双击“系统”图标,选择“设备管理器”标签,发现“磁盘驱动器”选项下增加了“Fujitsu MHH2064AT”设备,而“硬盘控制器”选项下增加了“Usbide Buck Storage Adapter”。这下胸有成竹了,双击“我的电脑”,终于看到了“可移动磁盘”图标!将朋友所需的软件一一拷到他的可移动硬盘上,问题得以解决。
通过这次经历我总结出,在安装USB设备前,最好先打开系统即插即用功能,其次要记得检查CMOS中USB端口设置是否开启。如果没有开启,即使正确安装了USB设备的驱动程序,系统也不能正确安装该设备。
19、装NT系统是不是要转换硬盘的格式呀?
解答一:可转可不转,因为win2000都兼容这些磁盘格式...
20、主题:怎样才能知道我电脑里硬盘的型号呀?
解答一:BIOS第一项可看硬盘
进入系统,“运行”里输入DXDIAG可看CPU
解答二:最新版的优化大师有这项功能的,还有一些系统测评软件,上华君软件园找找吧!
21、实例:我部电脑会经常认不出硬盘来,但是数据线又没事,又没松,我把硬盘拿到别人机又没事,或者把别人的硬盘拿来我的机试又行,只是接上我的呢,就会经常无缘无故的认不出来,我把数据线拨出来接了几次又行了,但是用着用着又不行了,主板又认不出硬盘了,这几天软驱也出现了这个问题,大家能能帮帮忙吗,告诉我这是为什么呢?
解答一:可能是数据线有问题了,换一根试试。或者是接触不太好。
解答二:我觉得也可能是数据线的问题,你可以把别人的数据线拿来试试啊?
解答三:也许是电源负荷太大,或+5V供电不正常。
解答四:你可以看一看硬盘不放在机箱内,而只放在桌面上或水平位置上能不能使用?如果能使用,说明硬盘的磁头有些偏移,可以找一下硬盘两侧的螺丝孔是否在水平位置上。
22、以前的老硬般坏了,本来是拿这个小硬盘用来装些有用东西的,相当是一个备份现在硬盘坏道多起来了?
问题1:用什么办法可以修复,什么样的工具(有没有说明书)
问题2:如果真的修复不了,要换硬盘了,应该怎么样才能把里面的东西拷贝出来?
解答一 :好像可以用ghost硬盘对硬盘的克隆对拷可以将数据转到另一个好的硬盘(我没试过)
解答二:
我只知道同一个型号的硬盘对拷,用GHOST做
但一定要用大的拷小的,也即大的是空的,小的是有东西的
解答三:可以用诺顿的有关磁盘的工具进行修复。
也可以先把它挂从盘试试读数据。
数据备份出来后用diskgen等软件重做硬盘。
详细的操作可以到本版的《精华区》的“硬件”里去找,有很多类似的问题的解决方法。
23、上网保护硬盘的绝招
上网时为防黑客、病毒,大家一般会装防火墙,可遇上高手就无计可施,而且装上防火墙会使系统变慢。我这一招可防黑客、病毒,而不使系统变慢。
首先,你必须有两个以上的硬盘,其中一个为上网盘,其他为系统盘。先把计算机里的各种重要软件拷到系统盘里,上网要用的软件放在上网盘里,上网盘里不要有其他重要的东西。上网盘和系统盘都要有相互独立的操作系统。
现在打开机箱盖,将系统盘插到IDE0的端口上,将上网盘插到IDE1的端口上,找到系统盘的电源线,将12V线(黄色)和5V线(红色)串上一个双刀开关,将开关安装机箱上。设置启动盘为IDE1(上网盘)。
好了,现在如果要上网,就将开关断开,如果有病毒、黑客的侵入,只能伤到上网盘,被格式化了也不怕;不上网时,将开关接通即可。
24、实例:我的硬盘配置是20G的,共分了两个区:c和d。
但最近发现c盘是5.58G,d盘是13.0G,与配置差了1.4G,请问这是什么原因?会不会有硬盘坏道?
做c盘碎片整理的时候发现较多绿色的不能移动的区域,请问这些不能移动的文件都包括些什么文件?与磁盘损坏有关么?
解答一:引导区!硬盘空间越大占用的越多!不可移动的资源和坏道没关系.
25、将CD光盘音乐拷到硬盘上,用影霸不能放。
解答一:用WINDOWS MEDIA PLAYER,或者用超级解霸。
解答二:用wmp只能转换成WMA
解答三:而用解霸可以转换成mp3
解答四:最好用CD-DA转换什么都可以
解答五:我推荐你用realoneplay2.0的工具来压缩mp3
不过,用media player9.0的工具压缩的WMA的质量也很好哦
但是国产的几个播放器的mp3的压缩功能都不好,压缩出来的质量太差了
用任何的播放器播放的结果都一样,那简直就不是音乐.难听的很,里面还夹有电流的噪音呢!我在好多机器上面都试过,结果都一样.
解答六:豪杰音频解霸可以将CD转换成MP3效果还不错,我常用
解答七:无论是哪种压缩格式,都会影响到效果。
我建议你安装一个虚拟光驱,把CD碟虚拟进去,这样音质损失最小。不过占用硬盘的空间会大一点。
解答八:用超级解霸自带的CD抓轨
CD音乐都存在CD的每条轨上,不是文件,存储方式不是COPY那么简单!
你COPY到机子里的只是些信息文件~~~
用其他的音频转换格式或是CD抓轨工具把CD音源做成MP3或其他格式!
推荐金山影霸2003带的CD抓取工具,(超级解霸的不好用)如果你注重质量的话就不要转成WMV,ASF之类的格式,效果很不好!越是格式压缩效果越好的越无法保证音乐质量!
我把压缩比率挑到最低,频率最高,一支4分钟左右的歌能做成13MB左右的MP3,效果很强!建议用WINDOWS MEDIA PLAYER播放音频文件,渲染效果好过WINAMP,WINAMP现在我已经再没用过了!
26、现在有的卡通片里的卡通文件我想把它复制电脑里看,这样节省光驱,可是却复制不了,提示说无法找到源文件。请问怎么才能复制?
解答一:要么就用虚拟光驱~你可以安装一个看看~
另外就是,你不要用你的光盘自动播放~
27、硬盘出现坏道的一些典型征兆
  硬盘坏道分为逻辑坏道和物理坏道两种。前者为软坏道,通常为软件操作或使用不当造成的,可用软件修复;后者为真正的物理性坏道,它表明你的硬盘磁道上产生了物理损伤,只能通过更改硬盘分区或扇区的使用情况来解决。出现下列情况也许你的硬盘有坏道了:
  首先,你在打开、运行或拷贝某个文件时硬盘出现操作速度变慢,且有可能长时间操作还不成功或表现为长时间死“啃”某一区域,或干脆Windows系统提示“无法读取或写入该文件”,这些都可表明你的硬盘某部分出现了坏道。
  其次,每次开机时,Scandisk磁盘程序自动运行,肯定表明你的硬盘上有需要修复的重要错误,比如坏道。你在运行该程序时如不能顺利通过,表明硬盘肯定有坏道。当然,扫描虽然也可通过,但出现红色的“B”标记,表明其也有坏道。
  第三,电脑启动时硬盘无法引导,用软盘或光盘启动后可看见硬盘盘符但无法对该区进行操作或操作有误或干脆就看不见盘符,都表明硬盘上可能出现了坏道。具体表现如开机自检过程中,屏幕提示“Hard disk drive failure”“Hard drive controller failure”或类似信息,则可以判断为硬盘驱动器或硬盘控制器硬件故障;读写硬盘时提示“Sector not found”或“General error in reading drive C”等类似错误信息,则表明硬盘磁道出现了物理损伤。
第四,在运行或者开、关机的过程中硬盘发出渗人的让你听了心疼的“咔哒咔哒”声,长时间读不出数据或者启动、关闭不了,这时候就一定要注意了,可能是你最不想遇见的物理硬伤。
27、能不能再移动硬盘上装一个os,并用它启动计算机?
解答一:可以,但是要求你的主板能够用USB设备启动。
进入BIOS,看Advance BIOS 项的启动设备里有没有USB-HDD
28、我装了两块硬盘,一主一从。再bois下面可以识别出来。但是一进了xp系统就看不到了。请问是什么原因。
解答一:确保跳线一定是设对了,将ide通道打开,再我的电脑属性硬件里选择ide控制器
接下来你会做了吧
29、安装winXP后硬盘不能格式化问题
解答一:要看文件系统是NTFS还是FAT32,是前者要运行win xp安装盘,到选择安装
盘时,选择删除NTFS分区,然后退出,用fdisk格式化就可以了。FAT应该不会出现格不了的情况。
解答二:我用一种软件FISKMAN很好用,系统盘自带的,分区很管用,NTFS等格式均可用
解答三:我通常是XP安装盘启动,删除原先的系统分区,然后重建、格式化,至今尚未失手过,侥幸,呵呵,所以不知道会有什么特殊情况。
对于出现物理损伤的硬盘,我用Diskgen自动检测修复,并且能自动分成4个区。曾经用它成功修复一块IBM硬盘(以前发过帖子)。
30、在Win2003的电脑上怎样再装一块硬盘,我装的Win2003,又装上一块以前WinXp机器上的硬盘,打开机器后看不到他的分区,怎么回事,有人知道为什么吗?
(注:在我的电脑的属性->设备管理器可以看到两块硬盘)
解答一:那是因为你把数据线的接口接错了。
数据线有3个接口,把中间的接口插主板试试。
你可以来回换着接口试试,不要怕麻烦,多试几次就OK了,我遇见过这样的事情,就是这么解决的。
如果数据线没有坏,应该可以找到的。
一、在COMS中可以看到新加入的硬盘。
二、在WIN2003中加入硬盘。
开始——程序——管理工具——计算机管理——存储——磁盘管理
在磁盘管理可以看新加入的硬盘,但没有分盘符,你只要分盘符就OK了。
31、我想先把安装程序拷到硬盘上,可是却把dos命令忘记了
解答一:可用命令XCOPY,举例XCOPY C:ABC D: /s 可将C:ABC目录及其目录中的文件全部拷贝到D盘根目录下
但我不知道你为什么采用这种方法,有无必要
在DOS下拷贝会很慢的。
32、我的爱机在装了双系统后,每次死机冷启动后都没有自动检测硬盘。而我记得以前用98时每次错误关机都会在下次开机时自动检测的,请问是怎么回事,我新装的系统是xp。
解答一:在MSCONFIG里面有一項設置屏蔽了每次錯誤關機後自測。
解答二:你是说的autoscan吧,xp是自动的,一般是你的文件没有关闭引起。
33、硬盘有坏块,怎么解决?
解答一:对该分区进行格式化或scandisk/surface,记下坏道百分比,以该百分比计算坏道位置,前后各截20-50M(空间大的有多的)或5-10M(空间小的),进入PQ或DM等硬盘分区软件,进行分区,然后删除该分区!
解答二:可以用最原始的低级分区,可要丢掉所有的资料,但是可以使硬盘恢复到出厂是的状态 。
34、前几天我的旧电脑(CPU:K6 450,MPV4主板,ST33232A 3.2G硬盘[有坏道])不认 C 盘了,用 DOS 的 formAT、SCANDISK 等命令都不行,我只好用 A 盘启动,用 FDISK 将四个分区全删除,想重新 formAT 整个磁盘,还是不行。就用 DM 格式化磁盘,也不行;就用 DM 低级格式化,成功;而后分区格式化,这一步只能选自动分成四个等分区,其他分区法都不行;分成四个等分区后,按说明机器启动后出现一兰色方框,内容是:
Starting ONTRACK ...
| Seagate Technology LLC - DiscWizard |
| Information the way you want it |
| DDO v9.56A?1993-2001 ONTRACK Data Information,INC |
按说明放入原启动 A 盘,SYS C: 可以;但 dir C: 出现 Command.com后就不能向下显示而死机了。用 FDISK 选 4 查看可以,有四个DOS分区,其他选项不能用,DOS 的 formAT、SCANDISK 等命令都不能用。
在这种情况下,用:三茗硬盘医生检查:主引导扇区是:
000 90 E9 7D 01 FA 33 C0 8E - D0 8E C0 8E D8 BC 00 7C
系统引导扇区是:
000 EB 58 90 4D 53 57 49 4E - 34 2E 31 00 02 08 20 00
以上就是我的硬盘坏的情况。我的电脑知识和英文水平都较差,请您能指教:
1) 我的硬盘还能恢复吗?如能恢复,请指教恢复方法!
解答一:Ontrack是IBM专为自己的硬盘制作的分区管理软件,不兼容于其他硬盘,这一点请注意。而且非常遗憾,它并不随硬盘一道提供给你,怎么办?你可以要求卖硬盘的老板提供给你,要知道现在许多的电脑老板都有上网的渠道,加上这又是一笔一千多元的买卖,他不会不答应的。 我的就是如此弄来的。如果你想自己下载的话,具体网址是(下载前要在IBM主页签一份用户注册表):http://www.storage.ibm.com/techsup/hddtech/ibm-dm.exe
  IBM-DM.EXE并不大,是一个自解压文件,下载完后双击它,选择解压目录到软驱A:,然后将一张3.5寸空白系统启动盘插入软驱,不一会儿就可大功告成。保护好它,要知道你能否用上10.1G就全靠它了!
  下面,就给大家介绍如何使用这张软盘上的Ontrack。
  用软盘启动电脑,会有一些提示出现。按ENTER键进入默认模式, 按空格键进入命令行模式。你也可以什么也不做,几秒后程序会自动运行。一个IBM的标记会出现,然后是一份软件的使用声明,按“ENTER”键(别乱按其他键,否则就退出程序,不过你还可以输入命令“DM”重新进入)进入主菜单模式。
  程序界面分左右两个方块,左侧是命令行,右侧是对该行命令的一些简要说明与解释。主菜单有四行命令“Easy Disk Installation”(简易安装),“Advanced Options”(高级选项),“View/Print Online Manual”(查看/打印在线手册),“Exit Disk Manager”(退出)。在程序运行中,无论何时你均可按下F1键获得更详细的帮助信息——当然,E文可要有一定的水平啊!
  你该迫不及待地要安装系统了吧,如果你和我一样是一个懒人,就快选“Easy”吧。按下回车键,程序会显示硬盘信息,再进入下一级菜单,系统会显示出一系列的操作系统名称让你选择。大多数人的选择自然是“Win95”或“Win98”啦。这里值得一提的是“Other Operating System”选项,它要求你想安装的系统不会在MBR(系统主引导记录区)中要求特定的引导区域记号 (not require special code in the MBR),否则Ontrack将失去作用。另外,如果你选择Windows95.OSR1, 程序会警告你,这一版本的Win95在使用大于8.4G的硬盘时,在回到dos状态及重启Win95的情况下会有错误发生,你要到Microsoft的站点要一个名为DSKTSUPD.EXE的程序来解决这一问题,但不会阻止你进入下一级安装程序;而选择Win98后,系统会询问你是否要使用FAT32位分区表,我建议你选“No”,为什么?往下看就知道了。再往后会弹出红色警告栏:“当心!我要动手了!小心硬盘上的资料!”不要理会,按下Alt-C键继续(按其他键则意味着取消安装,退回主菜单),然后你会看到提示:硬盘共××M,可分为×个区,如果你在前面选了FAT32位分区表,将会看到整个硬盘只有一个分区。真是太夸张了吧,一个10.1G的C盘,想不到IBM的工程师更懒!所以,我建议你还是使用FAT16位分区表,反正装了Win98之后你还有机会用FAT32转换程序将FAT16转换为FAT32。
  使用FAT16分区表时,10.1G的硬盘会被划分为五个区:4个2031.6M,1个2000.6M,格式化完硬盘后,退出程序,按Reset或Ctrl-Alt-Del键重启。至此,大功告成矣。怎么?还是“Disk Error”?不要理会,在我的机子上,Bios显示“F1 Boot”。好,按下F1,一条蓝色的横条出现在正上方,这就是“Ontrack Dynamic Driver”启动的标志,蓝条下有提示:按空格键从软驱启动,按Esc键从硬盘启动。用Patition Magic 4.0 检测,10.1G!该干啥,就干啥吧。建议你用在Win98下制作的急救盘来启动光驱,然后装上你心爱的操作系统,真是方便快捷。
35、怎样格式化我的硬盘?(C盘) 我用右键单击选择格式化,但是却说"Windows无法完成格式化"请问问应该怎么办,是要在DOS 模式下格式化吗??如果是的话,应该怎么办?
解答一:你没有办法格式化是因为你的系统在C盘,所以没有办法格式化。如果你想从新安装操作系统的话,你需要用系统安装盘引导计算机,在DOS下用formAT 命令格式化C区。
36、硬盘历险记!
用过IBM40G硬盘的人大约都知道:IBM的这款硬盘的返修率“高!实在是高!!”我也很不幸,前年花1000大洋买回来一个,然而不到一年便出现故障,启动机器大约需要半个多小时,读一下盘也需半个多小时,而且运行的时候发出让人心颤的咔哒声!真的是转在盘上,痛在我心里啊!!没办法,只好在备份所有资料后,为其颁发了“光荣下岗”的证书。
不久前收拾抽屉,见其安静地躺在那里,心思不禁活动:也许通过培训调教,它还能够再就业呢!
心动不如行动,说做就做!
于是我先在茫茫网海漂流了一番,捡回来两个漂流瓶:FBDisk和Diskgen(原名Diskman)。解压后拷贝至Win98启动软盘。至此,准备工作结束。
接下来就是开机箱,拔下原硬盘,挂上坏硬盘(跳线设成主盘)。插入这张98启动盘,开机进CMOS把启动顺序改成A优先,保存、退出、重启一气呵成。在A提示符先键入“fbdisk”,出现“1、2、3、4”选项,“1”显示的就是你的那块待修理硬盘的参数了。不管它,回车即可,出现提示,问你是否检测修复该硬盘?当然按“Y”键了!接下来就是漫长的等待,等待,再等待……
40G的硬盘大约需要检测3——4个小时,不过这个和你的硬盘损坏程度有关,我的就用了3个小时!!检测的过程中无需人员干涉,你只要保证它不会断电就OK,否则前功尽弃不说,还可能雪上加霜哟!当检测到坏道处还会出现久违了的咔哒声,你如果心疼,那就找点棉花——塞住耳朵!
检测完毕后,该软件已经把剩下的好的空间自动划分,但是只留下4个最大的连续的区域(唉,总比一点也不能用好多了),其余的坏道和小的好区域全部被它自动做上标记并隐藏(以后安装系统后就不再读它了)。然后回到开始的画面,按Esc键退出回到A提示符。
接下来就是格式化,重写引导分区信息了。
在A提示符下键入“diskgen”,出现Windows一般的窗口,画面上出现上面所说的四个最大的分区,按“Alt+T”,里面的提示大家一看就知道,我就不罗嗦了(已经够罗嗦的了!),再按“Alt+P”,还是一样——不再罗嗦!反正就是重写分区表、格式化什么的,不过只要认识中国字的人一般都不会搞错的,因为是全中文的还面啊!
然后就是退出、重启了。当听到系统“嘀”的一声低呼,我的心沸腾了……
安装系统吧。系统安装完毕,运行一切正常!不再有漫长的等待!不再有揪心的咔哒声!!不再需要棉花团!!!
至此,我的那块下了岗的IBM经过一番调教终于又获新生,重新走上了它应该去的工作岗位!
我的40G的硬盘最后还剩下23G多一点,现已经把它挂二档(副盘),专门用作备份盘。
哇!世界清静了!!
(总结:1、当硬盘发出异常的响声的时候要当机立断停止使用,否则会出现更多的或连续或不连续的坏道,加大硬盘的损坏程度。我的就是这样,当初我还很生气地用螺丝刀把敲过它的“脑袋”,呵呵。2、要经常及时备份重要资料,否则一旦出现故障,哭都要躲着哭!3、要善于利用网络资源,网上有很多很有用的小工具,说不定哪天就能帮上大忙!我曾经用过诺顿的工具检测,虽然也能检测出毛病来,但是其英文的界面……呵呵呵!——俺就不说了啊!)
fbdisk的下载地址:http://www.leocn.com/soft/SoftDown.asp?ID=859
diskgen的下载:ftp://ftp.zz.hktk.com/soft/soft_disktool/DGen20b0219.zip
其实很多网站都提供下载的,用Google搜索一下就可以了。
前面的文章里说了如何救活一个坏硬盘的过程,就是这块硬盘,当我用它作主盘安装系统起动机器,一点问题都没有!可是当我把它挂二档(副盘)的时候,主板却还是非要把它当“第一”(我设置成副盘跳线的),却把主盘生生地叫做副盘!!奇怪吧?!哈哈!我也感到非常奇怪!!!就是今天凌晨的事情啊,不过现在好了!
开始的时候,我把另一块硬盘(已经有系统)设置成主盘(下文称之为“甲”盘),把这块刚修好的硬盘(“乙”盘)设置成副盘,跳线绝对是没有错的(后来的事实也证明了这一点)!开机报告说只检测到乙盘,好奇怪!不过先不管它,让它启动。起来后发现果然是乙的系统(Win2000),但是其又报告说“找到新硬件”,“正在安装其驱动程序”。还是不干涉它,让它装去。一会说“需要重新启动”。那就启动吧!启动的时候还是说只检测到乙盘!(真的很奇怪),但是起来后发现甲盘也可以看到并使用了。可问题是我明明是把甲盘设置的主盘啊!怎么现在整个反过来了呢??
我并不死心,继续研究。
无意中发现硬盘数据线两头的接口到中间的接口距离不一样,为了方便,我把短的一头接到了甲盘上,把长的一头接到了乙盘上,这样乙盘就可以很舒服地平躺在机箱地板上了。会不会是这个的问题呢???
管它呢!先试了再说!!
于是我把他俩换了个接口,启动。哈哈!两个硬盘都找到了!!开机出现了我熟悉的XP画面(甲盘的系统)!乙盘也能被正确识别并使用!不过盘符是这样的:光驱前面全部是甲盘的,光驱后面的全部是乙盘的!
问题解决了,可是还是又疑问:怎么会这样的呢?难道数据线还有讲究吗?偶也可以说是修机无数了,也有过很多挂二档的经历啊,怎么就从来没有遇见过这样的事情呢?
希望大家能帮我分析一下这是为什么!谢谢了!
另外,乙盘现在还踮着脚尖在跑呢,机箱里没有它的空间!机器是“实达世纪虹5000”——居然只有一个硬盘的空间!下面紧挨着的就是软驱,上面倒是有空间,不过是光驱的,太大!实达公司有人在不??以后要注意留点空间给别人啊!
提示:
对于大多数据线的第一个接口要接主盘,
第二个接口接副盘
而且硬盘光驱共线也有一些主板是不支持的!
而且硬盘要打开DMA的话要把彩色口接主板。
硬盘线一般不要和光驱线混用或换用仔细看密度是不同的!
37、挽救硬盘的几个方法
每个用户的硬盘中都存放着大量的有用数据,而硬盘又是一个易出毛病的部件。为了有效的保存硬盘中的数据,除了有效的保存硬盘中的数据,备份工作以外,还要学会在硬盘出现故障时如何救活硬盘,或者提取其中的有用数据,把损失降到最小程度。
1、系统不承认硬盘
此类故障比较常见,即从硬盘无法启动,从a盘启动也无法进入c盘,使用cmos中的自动监测功能也无法发现硬盘的存在。这种故障大都出现在连接电缆或ide口端口上,硬盘本身的故障率很少,可通过重新插拔硬盘电缆或者改换ide口及电缆等进行替换试验,可很快发现故障的所在。如果新接上的硬盘不承认,还有一个常见的原因就是硬盘上的主从条线,如果硬盘接在ide的主盘位置,则硬盘必须跳为主盘状,跳线错误一般无法检测到硬盘。
2、cmos引起的故障
cmos的正确与否直接影响硬盘的正常使用,这里主要指其中的硬盘类型。好在现在的机器都支持"ideautodetect"的功能,可自动检测硬盘的类型。当连接新的硬盘或者更换新的硬盘后都要通过此功能重新进行设置类型。当然,现在有的类型的主板可自动识别硬盘的类型。当硬盘类型错误时,有时干脆无法启动系统,有时能够启动,但会发生读写错误。比如cmos中的硬盘类型小于实际的硬盘容量,则硬盘后面的扇区将无法读写,如果是多分区状态则个别分区将丢失。还有一个重要的故障原因,由于目前的ide都支持逻辑参数类型,硬盘可采用normal,lba,large等。如果在一般的模式下安装了数据,而又在cmos中改为其他的模式,则会发生硬盘的读写错误故障,因为其物理地质的映射关系已经改变,将无法读取原来的正确硬盘位置。
3、主引导程序引起的启动故障
硬盘的主引导扇区是硬盘中的最为敏感的一个部件,其中的主引导程序是它的一部分,此段程序主要用于检测硬盘分区的正确性,并确定活动分区,负责把引导权移交给活动分区的dos或其他操作系统。此段程序损坏将无法从硬盘引导,但从软区或光区之后可对硬盘进行读写。修复此故障的方法较为简单,使用高版本dos的fdisk最为方便,当带参数/mbr运行时,将直接更换(重写)硬盘的主引导程序。实际上硬盘的主引导扇区正是此程序建立的,fdisk.exe之中包含有完整的硬盘主引导程序。虽然dos版本不断更新,但硬盘的主引导程序一直没有变化,从dos3.x到目前有windos95的dos,所以只要找到一种dos引导盘启动系统并运行此程序即可修复。另外,像kv300等其他工具软件也具有此功能。
4、分区表错误引导的启动故障
分区表错误是硬盘的严重错误,不同错误的程度会造成不同的损失。如果是没有活动分区标志,则计算机无法启动。但从软区或光区引导系统后可对硬盘读写,可通过fdisk重置活动分区进行修复。如果是某一分区类型错误,可造成某一分区的丢失。分区表的第四个字节为分区类型值,正常的可引导的大于32mb的基本dos分区值为06,而扩展的dos分区值是05。如果把基本dos分区类型改为05则无法启动系统,并且不能读写其中的数据。如果把06改为dos不识别的类型如efh,则dos认为改分区不是dos分区,当然无法读写。很多人利用此类型值实现单个分区的加密技术,恢复原来的正确类型值即可使该分区恢复正常。分区表中还有其他数据用于纪录分区的起始或终止地址。这些数据的损坏将造成该分区的混乱或丢失,一般无法进行手工恢复,唯一的方法是用备份的分区表数据重新写回,或者从其他的相同类型的并且分区状况相同的硬盘上获取分区表数据,否则将导致其他的数据永久的丢失。在对主引导扇区进行操作时,可采用nu等工具软件,操作非常的方便,可直接对硬盘主引导扇区进行读写或编辑。当然也可采用debug进行操作,但操作繁琐并且具有一定的风险。
5、分区有效标志错误引起的硬盘故障
在硬盘主引导扇区中还存在一个重要的部分,那就是其最后的两个字节:55aah,此字为扇区的有效标志。当从硬盘,软盘或光区启动时,将检测这两个字节,如果存在则认为有硬盘存在,否则将不承认硬盘。此标志时从硬盘启动将转入rombasic或提示放入软盘。从软盘启动时无法转入硬盘。此处可用于整个硬盘的加密技术。可采用debug方法进行恢复处理。另外,dos引导扇区仍有这样的标志存在,当dos引导扇区无引导标志时,系统启动将显示为:"missingoperatingsystem"。其修复的方法可采用的主引导扇区修复方法,只是地址不同,更方便的方法是使用下面的dos系统通用的修复方法。
6、dos引导系统引起的启动故障
dos引导系统主要由dos引导扇区和dos系统文件组成。系统文件主要包括io.sys,msdos.sys,command.com,其中command.com是dos的外壳文件,可用其他的同类文件替换,但缺省状态下是dos启动的必备文件。在windows95携带的dos系统中,msdos.sys是一个文本文件,是启动windows必须的文件。但只启动dos时可不用此文件。但dos引导出错时,可从软盘或光盘引导系统,之后使用sysc:传送系统即可修复故障,包括引导扇区及系统文件都可自动修复到正常状态。
7。FAT表引起的读写故障
FAT表纪录着硬盘数据的存储地址,每一个文件都有一组连接的FAT链指定其存放的簇地址。FAT表的损坏意味着文件内容的丢失。庆幸的是dos系统本身提供了两个FAT表,如果目前使用的FAT表损坏,可用第二个进行覆盖修复。但由于不同规格的磁盘其FAT表的长度及第二个FAT表的地址也是不固定的,所以修复时必须正确查找其正确位置,由一些工具软件如nu等本身具有这样的修复功能,使用也非常的方便。采用debug也可实现这种操作,即采用其m命令把第二个FAT表移到第一个表处即可。如果第二个FAT表也损坏了,则也无法把硬盘恢复到原来的状态,但文件的数据仍然存放在硬盘的数据区中,可采用chkdsk或scandisk命令进行修复,最终得到*.chk文件,这便是丢失FAT链的扇区数据。如果是文本文件则可从中提取并可合并完整的文件,如果是二进制的数据文件,则很难恢复出完整的文件。
8。目录表损坏引起的引导故障
目录表纪录着硬盘中文件的文件名等数据,其中最重要的一项是该文件的起始簇号,目录表由于没有自动备份功能,所以如果目录损坏将丢失大量的文件。一种减少损失的方法也是采用上面的chkdsk或scandisk程序的方法,从硬盘中搜索出chk文件,由目录表损坏时是首簇号丢失,在FAT为损坏的情况下所形成的chk文件一般都比较完整的文件数据,每一个chk文件即是一个完整的文件,把其改为原来的名字可恢复大多数文件。
9。误删除分区时数据的恢复
当用fdisk删除了硬盘分区之后,表面现象是硬盘中的数据已经完全消失,在未格式化时进入硬盘会显示无效驱动器。如果了解fdisk的工作原理,就会知道,fdisk只是重新改写了硬盘的主引导扇区(0面0道1扇区)中的内容。具体说就是删除了硬盘分区表信息,而硬盘中的任何分区的数据均没有改变,可仿造上述的分区表错误的修复方法,即想办法恢复分区表数据即可恢复原来的分区即数据,但这只限于除分区或重建分区之后。如果已经对分区用format格式化,在先恢复分区后,在按下面的方法恢复分区数据。10。误格式化硬盘数据的恢复
在dos高版本状态下,格式化操作format在缺省状态下都建立了用于恢复格式化的磁盘信息,实际上是把磁盘的dos引导扇区,FAT分区表及目录表的所有内容复制到了磁盘的最后几个扇区中(因为后面的扇区很少使用),而数据区中的内容根本没有改变。这样通过运行‘unformatc:’即可恢复原来的文件分配表及目录表,从而完成硬盘信息的恢复。另外dos还提供了一个miror命令用于纪录当前的磁盘的信息,供格式化或删除之后的恢复使用,此方法也比较有效。
38、主题:这样才能增加硬盘使用空间呢?
我的C盘(系统盘)空间太小,时常会有警告出现。
C盘总大小是2.92GB,现在可用空间就这样421MB。
因为以前用的WIN98,现在使用了WINXP,
所以没装什么程序就爆满了。
在使用电脑时总会很慢,
就连打开WINAMP都快成为一种奢侈了,
而且,我还需要安装一些软件,
但是C盘的空间。。。
各位有什么好的办法呢?
帮帮我吧~,不胜感激,谢谢谢谢了。
我的内存是128的,现在硬盘差不多还有34GB的使用空间。
有什么办法可以使C盘的容量变小?
或在其他盘增加使用空间呢?。。。。。。
解答一:首先,安装XP即使你不安装IIS服务等也最好分5G给C盘,更何况XP更新不断,而且现在的硬盘都非常大,分大点省心,如果你安装IIS服务,你想做服务器的话,10G都不嫌多。其次,你现在的空间这么少,我估计是临时文件和系统还原造成的,那么你可以采用以下措施:
1,关闭系统还原
2,把页面交换文件移到别的不常用的非安装程序的分区,大小为物理内存的1.5倍
3,开始-控制面板-性能和维护-在您的硬盘上释放空间-选择C盘-扫描后清除不必要的垃圾
4,把IE临时文件夹也移动到别的分区。
39、、主题:硬盘保护卡的原理分析
  用很简单的一句话来说,硬盘保护的运作机制很类似引导型病毒。它修改引导区,在起动时自动加载自己的驱动程序,它的驱动程序可能是放在某些隐藏扇区中或放在文件中(.SYS DOS下的驱动程序,类似CD-ROM驱动程序)。如果是放在隐藏扇区中则可以有效的提高自己的隐秘性和安全性,而放在文件中则是为了减少复杂性。您可能怀疑,放到文件中安全吗?不会被别人删除吗?且慢,请听我慢慢倒来。
加载的驱动十分类似DOS病毒。它接管INT13中断和INT18,将FAT,引导区,CMOS信息,中断向量表等信息都保存到卡内的临时储存单元中。另外,再另外将FAT信息保存到临时储存单元中,用来应付我们对硬盘内数据的修改。保护卡可能是在硬盘中找到一部分连续的空磁盘空间然后,将我们修改的数据保存到其中。
有问题请看我的日记,那里有更具体的分析。
每当我们向硬盘写入数据时,其实还是写入到硬盘中,可是没有真正修改硬盘中的FAT。由于保护卡接管INT13,当卡发现写操作,便将原先数据目的地址重新指向先前的连续空磁盘空间,并将先前背份的第二份FAT中的被修改的相关数据指向这片空间。当我们读取数据时,和写操作相反,当某程序访问某文件时,保护卡先在第二份背份的FAT中查找相关文件,如果是起动后修改过的,便在重新定向的空间中读取,否则在第一份背份的FAT中查找并读取相关文件。删除和写入数据相同,就是将文件的FAT记录重第二份背份的FAT中删除掉。
