钻石硬盘维修实战手册(1)
金钻20G:DiamondMax Plus 60 7200
型号 :5T020H2
固件 :TAH71DPO
底版 :4200系列
驱动 :SH6770C
编号 :T2Hl2X5C
出厂日期:14FEB2001
维修难度:8级
维修工具:
1) PC3000
2) THDD
2) MHDD2.90
3) Low Format
故障情况:
硬盘启动时候认盘很慢,等待大概1分钟之后进入,并且报告Smart出错,要按F1才能继续。使用Fdisk分区软件不能进行分区,换用DM专用程序,分区完成,但是不能格式化。使用MHDD对全盘进行扫描,发现UNC错误故障有1489个,ANMF错误故障78个,3%-4%以及97%-99%区域读写很慢,出现很多红色的标记块,其他的区域读写除故障错误外均正常。使用PC3000查看该盘的Glist表,显示33789个,显然已经超过保留值636,有被软件处理压缩的可能,或者是固件区模块有异常出错。
维修过程:
使用PC3000对硬盘进行操作,把硬盘的Glist表清空。然后,对硬盘使用MHDD进行全盘扫描,并且打开写零功能,记录下出错区域和读写慢的区域的LBA起始值。启动PC3000
对全盘进行扫描并且把坏区添加到Plist表,次数为4次,默认的时间把它改成90ms。处理完毕后,用Fdisk和Format进行分区格式化,发现格式化时出错,而且分区有一些区域很慢。为此,对全盘又进行一次低级格式化,然后用MHDD再进行扫描,记录下读写慢的区域,还发现有6个UNC的缺陷错误,估计是PC3000扫描的时候漏扫的缺陷错误。使用THDD自动进行修复,把漏扫的缺陷添加进Glist表。查看先前记录的读写慢区域,和现在对比,
发现记录的情况基本一样,由此锁定范围,对2%-5%和96%-100%进行扫描,并且把Remap功能打开,反复循环多次,红色标记块基本消失,变成了灰黑色,读写速度正常。但
还是有一些红色块,出现的时间不定,经过十几次的循环,发现红色标记块还有8个是不定期出现的,很不稳定。但是此时使用Fdisk和Format对全盘进行格式化和分区都已经正常,启动的时候检测速度也很块,F1报错情况消失。笔者为安全起见,又使用PC3000的精确扫描功能,对读写慢的区域进行扫描,记录下缺陷错误378个,退出后生成缺陷记录文件,把它再写入Plist表,为此维修结束,耗时6小时
钻石硬盘维修实战手册(2)
星钻20G:DiamondMax VL 40 5400
型号 :32049H2
固件 :YAH814Y0
底版 :3700系列
驱动 :SH6770C
编号 :L24PMXZC
出厂日期:25MAY2001
维修难度:6级
维修时间:3个小时s
维修工具:
1) PC3000
2) THDD
2) MHDD2.90
3) Low Format
故障情况:
硬盘启动时候速度正常,使用Win98启动盘启动,用Fdisk分区软件分区很慢,而且还经常反复跳回0%重新开始,格式化硬盘的时候中途报告错误,但是还是可以格式化完毕,Win98等软件操作系统可以正常安装,不定期的会伴随有滴答、滴答的响声,不过系统不会死机。使用Scandisk和SFP等软件检测都出坏道很多,但是异常的响声还是不断。使用金海硕等软件测试的话,报告的坏道位置都不一样,外表看坏道会反复不定期的出现。接着试用MHDD软件进行全盘扫描,发现UNC错误和红色的标记块在0%--8%之间交替出现,UNC错误标记为1652个,红色标记块有478个,看来情况还很糟糕!后面的区域还有17个UNC的缺陷错误,但是基本都是正常的!
维修过程:
使用低级格式化软件对全盘进行操作,使硬盘重新划分扇区。格完以,再用MHDD来进行全盘的扫描,发现原来的0%-8%区域出现的UNC错误减少到了894个,红色的标记块(读写慢的区域)减少到了124个,后面区域的17个缺陷都没有了,但是后面的红色标记块和前面的一样,检测到的时候就会发出滴答、滴答的响声。启动MHDD软件,运行SCAN,把自动修复和写零打开,对全盘进行操作3次。第三次时,硬盘的滴答滴答声音消失,红色标记块全盘只剩下23个,但是UNC的数量还是124个没有改变。重新启动以后,发现主板报告Smart出错,要按F1才能进入。可能是Glist表满了,按F1进入PC3000后,进入钻石相应的模块,把Glist表的缺陷移入Plist表,接着做一遍扫描,又扫出了127个缺陷错误,把它们添加进Plist表。最后对0%――10%进行精确的缺陷扫描,把记录下来的89个错误生成文件形式,最后添加进Plist表,至此,硬盘分区格式化恢复正常,硬盘维修完毕!
