硬盘修复
2007-08-17作者:1333
硬盘修复
硬盘硬件故障主要是:硬盘主板故障、硬盘磁头故障、硬盘电机故障、硬盘物理坏道、磁盘固件信息丢失、负磁道信息丢失等。一般表现为:通电不转、通电盘体咔啦咔啦响等。这些故障有的需要开盘体才能解决问题。我们专业的开盘维修工程师经手的硬盘成功几率在85%以上。
硬盘是计算机的存储核心部件,存储着计算机的操作系统以及用户的数据,一旦出现问题,将导致电脑无法正常工作,虽然随着技术的发展,硬盘的稳定性和容量都有了提高,但是我们还是需要提醒您注意以下事项,尽量避免硬盘出现问题。
1、为您的关键服务提供不间断电源(UPS)
当硬盘开始工作时,一般都处于高速旋转之中,如果硬盘读写过程中突然断电,可能会导致硬盘的数据逻辑结构或物理结构的损坏。因此最好为您的关键服务提供不间断电源,正常关机时一定要注意面板上的硬盘指示灯是否还在闪烁,只有当硬盘指示灯停止闪烁、硬盘结束读写后方可关闭计算机的电源开关。
2、为您的硬盘降温
温度对硬盘的寿命也是有影响的。硬盘工作时会产生一定热量,使用中存在散热问题。温度以20~25℃为宜,温度过高或过低都会使晶体振荡器的时钟主频发生改变。温度还会造成硬盘电路元件失灵,磁介质也会因热胀效应而造成记录错误。
3、定期整理硬盘碎片
在硬盘中,频繁地建立、删除文件会产生许多碎片,如果碎片积累了很多的话,那么我们日后在访问某个文件时,硬盘可能会需要花费很长的时间读取该文件,不但访问效率下降,而且还有可能损坏磁道。
4、做好病毒防护以及操作系统升级工作
各类操作系统都存在着很多已知和未知的漏洞,其中以Windows的漏洞居多,2004年五月份出现的“震荡波”病毒就是利用了windows的漏洞实现其迅速传播及大规模破坏的能力,现在的病毒攻击的范围越来越广泛,而硬盘作为计算机的信息存储基地,通常都是计算机病毒攻击的首选目标。所以,为了保证硬盘的安全,我们应该注意经常对操作系统进行升级,打补丁,为杀毒软件下载最新的病毒码,做好病毒防护工作,同时要注意对重要的数据进行保护和经常性的备份,备数据恢复之需。
6、用手拿硬盘时要小心
在日常的电脑维护工作中,用手拿硬盘是再频繁不过的事了。也许这最常见的事情,最不能引起我们的注意。其实,用手拿硬盘还是有学问的,稍有不慎也会使硬盘“报废”的,因此我们在用手拿硬盘时一定要做到以下几点: A、要轻拿轻放,不要磕碰或者与其他坚硬物体相撞; B、不能用手随便地触摸硬盘背面的电路板,这是因为在气候干燥时,人的手上可能会有静电,在这种情况下用手触摸硬盘背面的电路板,则“静电”就有可能会伤害到硬盘上的电子元件,导致无法正常运行。
因此,我们在用手拿硬盘时应该抓住硬盘两侧,并避免与其背面的电路板直接接触。有的类型的硬盘会在其外部包上一层护膜,此护膜除具备防震功能外,更把电路板保护于其中,这样的话我们就可以不用担心什么静电了。
8、在工作中最好不要移动硬盘
硬盘是一种高精设备,工作时磁头在盘片表面的浮动高度只有零点几微米。当硬盘处于读写状态时,一旦发生较大的震动,就可能造成磁头与盘片的撞击,导致损坏。所以不要搬动运行中的微机。在硬盘的安装、拆卸过程中应多加小心,硬盘移动、运输时严禁磕碰,最好用泡沫或海绵包装保护一下,尽量减少震动。
