硬盘维修故障目录
2007-08-17作者:1229
硬盘维修目录 ▲总则 ▲不认盘故障(1) ▲扇区损坏/磁头失准/参数丢失 总则 1。灾难预防: 备份备份再备份,关键资料不要忘记存到软盘上,有条件的可以 保存到 Zip/Jazz/CD-R/MO/PD/DVD-RAM 等大容量存储介质上。 2。硬盘逻辑问题: 可以通过磁盘维护工具软件来修复。 如果系统里有瘟95,一定要用95版的工具来处理。 最常见的是丢失的簇,可用磁盘维护工具自动修正,并删除修复后产生的 垃圾文件,不必做undo。 如果是交叉链接,那可就要坏事了!指不定什么文件要丢失了!建议用 95版的Norton来处理,不要用95自带的磁盘扫描工具,同样也不必做undo。 别忘记记录哪些文件丢失/损坏以便日后弥补。 3。硬盘物理损坏: 如果是出了坏道,可用磁盘维护工具自动标记,但建议你赶紧更换硬盘,不要 再使了,坏道会象癌细胞一样扩散的! 如果硬盘出现“停车”及反复启动的现象,有10%的可能是你主板的硬盘接口 有毛病,或硬盘的电源电压过低,量一下就知道了。如果不是这些情况, 那就麻烦大了,见后面的拆板检修。 如果硬盘根本不转了,或者BIOS检测硬盘的时候不认,那么也是严重 毛病,同样见后面的拆板检修。 4。如果硬盘在保换/保修期内(一般是3月/3年或1年/3年)请尽快找 卖你盘的经销商,如果找不到经销商,就找当地的硬盘代理,把盘 拿过去,他们会用条码扫描机扫一下,只要你的硬盘不是水货, 就一定会在他们的数据库里找到的,然后你填单子,办相应手续。 5。拆板检修 如果保换/保修已经没戏了,在拿到其他维修点之前,你可以 尝试自己找找毛病,尤其是有重要文件需要拷出来的时候。 这种做法比较冒险,轻易不要尝试啊! 不认盘故障(1) 现象1.BIOS检测不出硬盘 解决 1.若挂着双硬盘,一般是跳线有误,需仔细查看 因不同的硬盘跳线设置不同,必要时需实验一下。 2.若单硬盘接法也不认,且在其他机器上也不认, 则硬盘多半是坏了! 3.如果自己解决的话,可拆一块同型号之硬盘,以它的 板子替换此坏盘,注意只拆板子,不要打开盘片。 如果能用则故障在电路板上,否则应是电机或磁头的问题。 要做到芯片级的维修,需要专业仪器,工具,比较困难, 普通人士难以做到,但如果大家感兴趣,俺也可对其做进一步的解释和探讨。 4.保修期内的盘尽量找经销商处理更换。 现象2.BIOS能检测,不能启动,以A盘启动后有C: 但dir无文件,(实际是有文件的盘) 解决:很简单,挂双硬盘,以此盘为副盘,启动后根据实际情况 用Dos下的scandisk或win95下的磁盘扫描修理硬盘就可以了,用其他工具;例如Norton之类也可。 修复过程中,一般会告诉你一个分区表错误,你可选择Fix, 做不做undo均可,完后就一切正常了,不过也可能部分文件会不幸受损,那也没办法,总比什么都找不到强吧。 扇区损坏/磁头失准/参数丢失 ●扇区损坏:就是有坏道啊! 如果你发现下列情况之一: ①读某些文件时突然很慢,硬盘发出“咯咯咯...咯咯咯...” (不是鸡叫)的长时间的异常声音时。 ②硬盘突然停车,先是“光当!”一声,然后硬盘发出“滋------哒哒哒哒哒”的声音重新转起来,如果运气好则没事,运气不好,又“光当!滋------哒哒哒哒哒” 来回折腾,任你满头大汗也没办法! 其中第2种情况比较复杂,有20%的可能是你主板的IDE口有问题!对于有坏道的硬盘,最好赶紧找厂家保换,保修。在此之前若要用的话,请立刻用win95带的“磁盘扫描”程序修复, 它会标出物理坏道,以后不往该区域写东西,以免出问题。 推荐用Norton for 95的diskdoctor来修复,这个专业的磁盘工具功能更完善,更强大,比内置在95里的“磁盘扫描”好的多! 不要小看坏道!俺的惨痛教训是:俺有一块硬盘,出了一个64KB的坏道导致俺170MB的数据丢失(:_! ●磁头失准 磁盘数据的正确读取依赖磁头的精确定位,磁头频繁的操作时间长了会出现失准问题,出现“sector not found”之类的问题, 彻底解决的办法是低级格式化,是磁头重新定位就可以了。 ●参数丢失 CMOS参数丢失导致的硬盘不能启动,多为主板问题或少数罕见的病毒所至。病毒的问题俺没亲眼遇到过。主板的问题比较常见,一般是更换电池,没有电池的主板更换Darlas 那是一个内带电源的时钟芯片。 注:有资料称Norton的磁盘医生有严重错误!使用者慎之!!
