板卡维修
主板CMOS设置不能保存
2007-08-15
1524
此类故障一般是由于主板电池电压不足造成,对此予以更换即可,但有的主板电池更换后同样不能解决问题,此时有两种可能:
1、主板电路问题,对此要找专业人员维修;
2、主板CMOS跳线问题,有的因为人为故障,将主板上的CMOS跳线设为清除选项,使得CMOS数据无法保存。
主板电池没电引起罕见故障
主板不加电,真的是主板坏了吗
主板维修精华
电脑维修的基本方法
主板维修
主板接口技术的基本知识
主板供电回路知识
品牌主板和品牌电脑开机进入U盘启动菜单的快捷键大全
H61主板支持的CPU型号表
新手学习维修电脑如何下手?
主板不断重新启动
微星主板开机后出现 System hardware abnormal,press any key to continue……
主板故障的基本解决办法
主板技术集锦
主板故障浅析
