板卡维修
主板COM口或并行口、IDE口损坏
2007-08-15
1571
出现此类故障一般是由于用户带电插拔相关硬件造成,此时用户可以用多功能卡代替,但在代替之前必须先禁止主板上自带的COM口与并行口(有的主板连IDE口都要禁止方能正常使用)。
主板开机无显示
主板无法正常启动,同时内存发出“嘀嘀”警报声
内存与主板不兼容
如何解决老主板不支持大容量硬盘的问题?
内部总线
外部总线
主板供电回路知识
品牌主板和品牌电脑开机进入U盘启动菜单的快捷键大全
H61主板支持的CPU型号表
新手学习维修电脑如何下手?
主板不断重新启动
微星主板开机后出现 System hardware abnormal,press any key to continue……
主板故障的基本解决办法
主板技术集锦
主板故障浅析
