改进热插拔修复BIOS的方法
2007-08-15作者:1968
BIOS升级失败后的修复方法有很多种,其中就有热插拔法,其方法是:找一块相同的主板,先撬下好的BIOS芯片,再松松地插上,注意不要插得太紧,启动计算机后拔下好的BIOS芯片换上内容已被破坏的BIOS芯片,最后运行升级文件写入正确的BIOS文件即可。具体操作时有些地方要特别注意,否则的话,可能会遇到意想不到的问题。
首先要注意的是找一块与BIOS损坏的主板相同的主板,这点很重要,这里说的相同指的是同一厂家、同一型号的产品,这样刷BIOS时成功的几率会很大。如果找不到完全相同的主板,要用相同时钟芯片、相同的I/O芯片、相同芯片组的主板,这样做成功的几率会相对大一些。如微星的6199和6163、技嘉的BX2000+和6BX7+主板的BIOS可以相互换用。
如果只是芯片组相同,其它芯片不同的话,正确刷写的可能性就非常小了。笔者曾遇到过使用不同I/O芯片主板的BIOS芯片来修复另一颗BIOS,完成后不能启动。保存刚刷进BIOS的文件并与源文件比较,发现两者完全不同,刷进去的都是十六进制的“FF”(即为空),重新用不同版本的Award刷写工具刷写,均不成功。每次写入相同的源文件,却出现写入BIOS的内容每次都与源文件不同的情况,令人百思不得其解。最后只好掏钱用编程器写入了事。
其次,用热插拔的方法刷新BIOS文件时,操作步骤进行如下的改进会让你更容易成功(该方法针对双列直插式封装的BIOS芯片,如果为PLCC封装的BIOS芯片,也可参照本方法进行,但其中的布条形状需做相应的改进):找到一块好的相同型号(至少芯片组和I/O芯片相同)的主板,撬下BIOS芯片,再剪一条长不少于20cm、宽为1~2cm的布条,从下部兜住BIOS芯片,布条的位置不要影响各引脚,再将BIOS芯片连同布条插入芯片插座(注意方向不要反了),再启动机器。
当机器正常工作后,一只手扶住主板,另一只手捏住布条两端,稍微用力就可拔出好的芯片。再同样用布条兜住内容被毁的BIOS芯片,按正确的方向插入插座,也要全部插到底,以保证可靠的电接触。然后再运行BIOS刷新程序,直到刷新完毕。最后用同样方法取出刷新好的BIOS芯片,再插上该主板以前的BIOS芯片即告完成。
用上述方法的好处是一方面能够保证集成电路芯片各脚与插座的可靠电接触,防止因接触不良所导致的刷写失败;另一方面是可以避免用老方法拔出芯片时,芯片易脱手掉在主板上的危险;或是起拔时因用力不均易造成的集成电路引脚弯曲、折断等意外事故的发生。总之,一根小小的布条大大提高了可靠性,如果还要更可靠,那个小布条甚至可以用一块布代替,只是芯片的32个脚要将布扎透后再插上插座……。这个方法笔者已试过多次,非常安全、可靠,推荐大家使用。
