主板bios芯片为intel的p28f002bx芯片,是2mbit的芯片。用编程器测试(当然是借朋友的),发现三片芯片均有不同程度的损坏,已不能使用。由于这种芯片现在早已找不到了,因此只能采用手头上现有的winbond的29c020代用。用编程器把好芯片的数据读出,然后分别写到三片at29c020中。没想到,当把写好的芯片插到主板上后,通电开机却没有反应,修复没有成功。
  28f002bx是intel推出的第一代可擦除bios芯片,其中的boot block块是存储bios基本启动信息的,它支持isa形式的显卡,当bios升级失败后,可以从boot block启动并修复bios,这种设计思路被bios刷新程序采用,并一直延续到今。在擦除时,28f001是以byte为最小修改单位的;在写入数据时,芯片上要加上一定的编程电压,并且boot block块内数据的擦除要加上特定的删除电压。
  还有一种芯片29c020,29c020是flash rom(快闪rom),属于单电压芯片。flash rom和eeprom芯片最大的区别是,在删除数据时,不需加特定的编程电压。另外,flash rom在删除资料时,并非以byte为基本单位,而是以sector(又称block)为最小单位。sector的大小随厂商的不同而有所不同,只有在写入时,才以byte为最小单位写入。
  主板上用的还有27系列的芯片。27系列的芯片属于eprom,其内的资料是用eprom擦除器(eprom eraser)发出的紫外线照射来擦除的,并且要用专用的编程器才可以把资料重新再写入,往芯片中写内容时也必须要加一定的编程电压。
  在主板上,bios芯片平时只处于读数据的状态,从原理上分析,27、28、29系列的芯片是可以代用的,如果不考虑升级的因素,三者是兼容的。因此我怀疑,问题可能是属于主板太老,不支持按页刷新的芯片,亦即老主板与新型芯片“门不当,户不对”。找来一片28f020,在编程器上刷入程序,插到主板上,开机恢复正常,证实了自己的猜测。为了进一步证实上述分析的正确性,用一片27c020写入程序,插入主板上bios插座后,通电开机,机器也能正常工作,由此说明此主板的确不支持新式的芯片。
