按道理说,主板上的键盘接口接上键盘后,又不经常拔插,不应该容易损坏的。但在实际工作中键盘接口损坏的主板却又非常多,大多表现为起初是偶尔启动计算机时主机报键盘错误,按“F1”继续能够正常操作,再后来就是键盘有时能够使用有时不能够使用,到最后键盘是一点作用也没有。即使更换键盘还是同样的故障,可以排除是键盘的原因,进而断定是主板上的键盘接口有问题。对于此类故障如果在保修期内,可以由经销商返厂维修;如果过了保修期就只能自己花钱维修或者使用USB接口的键盘或鼠标了。
  键盘接口为什么会损坏呢?损坏的部件是哪一部分?一般键盘是由南桥通过专用的外设芯片控制的,也有的是直接通过南桥芯片控制的。如果外设芯片损坏时,也会表现为键盘不能使用;如果键盘,鼠标和USB接口的供电不正常,也会表现为键盘不能使用;个别的也有因为键盘接口接触不良造成键盘时而能用时而不能用;当然也有下面所述的情况。
  维修实例
  主板型号为精英P4VXMS REV:1.0,故障表现为键盘接口不能用,无法进行CMOS设置和进行操作系统。在维修实践中,该类主板键盘接口不能使用是因为靠近键盘接口附近的一个排阻BC1损坏造成的,只要将该排阻去除即可。因为该排阻很小,又夹在键盘接口的缝隙中,拆除有些困难。如果有热风焊机时,拆除非常方便,只要对该排阻加热,使用小镊子即可去除。如果没有此类工具,使用烙铁有点麻烦,最好使用小刀将排阻的八个角小心切断后将排阻去除。将主板装回机箱加电即可正常工作。
