mb基本维修方法(4) ---05 07 0d的维修
mb基本维修方法(4) ---05 07 0d的维修05 維修流程:1. 由Error Code 上的定義05代表為Keyboard Controller 在BIOS 基本測試時無法Pass ,所以造成系統停在”05”2. 維修方式請先檢查Keyboard 的IRQ 是否正常,Keyboard 的解驗線路是否正常?07 維修流程:1. 07 是BIOS 在檢查CMOS 是否正常?另外也會偵測Battery 是否正常?2. 在拿到07 此類的M/B 可先檢查其Battery是否正常?3. 另外也要檢查CMOS IC 是否正常?(有部分的M/B CMOS IC 是外接如ALI 系列的Chipset。4. 有些M/B 其CMOS 是整合到南橋中或是ICH中所以在維修時要注意是否有可能是Chipset 故障。5. 另外目前的M/B 大多是將RTC 內建於chipset 中故在Chipset 的週圍都會有一顆32.768 筒狀的X’Tal .這個Crystal 就是提供M/B RTC 線路的時基,以使M/B 的及時時間線路可以準確的工作。0d 維修流程:1. 0d是BIOS 在偵測VGA Card 是否存在的一段程式,BIOS 會在這段時間去檢查所有的Slot 是否有插上VGA Card,若是沒有插上的話就會2. 一般而言必須先了解VGA Card 是插在那個Slot,以目前的M/B 來講都是插在AGP Slot ,所以在維修時請先檢查AGP Slot 的PIN 是否都在,有沒有缺PIN 的狀況?3. 在確定沒有缺PIN 後請量測AGP 的Clock 是否正常? AGP Slot 的VCC 電壓(+12V, +3V,+5V)是否正常?4. 若VGA 是ON Board 它的VGA BIOS 是和M/B 合併在一起所以你可以先換換BIOS 再檢查是否可以開機。5. 因為VGA Type 是取決於CMOS 中的VGA Type設定,一般是設定在 VGA/EGA 即彩色影象卡。所以若CMOS 內容有錯也可能造成VGA 無法動作。(此時可以清除CMOS 看看VGA 會不會變正常)? 同时 要补充一点:在遇到05 07 0d的问题是,也要兼顾考虑I/O chipset 坏的可能 通常情况下用温度判断就可以。
