板卡维修
DMA
2007-08-15
1511
解释Direct Memory ACCess,其意思是“存储器直接访问”。
说明它是指一种高速的数据传输操作,允许在外部设备和存储器之间直接读写数据,既不通过CPU,也不需要CPU干预。整个数据传输操作在一个称为“DMA控制器”的控制下进行的。CPU除了在数据传输开始和结束时做一点处理外,在传输过程中CPU可以进行其他的工作。这样,在大部分时间里,CPU和输入输出都处于并行操作。因此,使整个计算机系统的效率大大提高。
FLASH ROM
BIOS
CMOS
PC主板上的专业词汇
IRQ
IRQ冲突
主板供电回路知识
品牌主板和品牌电脑开机进入U盘启动菜单的快捷键大全
H61主板支持的CPU型号表
新手学习维修电脑如何下手?
主板不断重新启动
微星主板开机后出现 System hardware abnormal,press any key to continue……
主板故障的基本解决办法
主板技术集锦
主板故障浅析
