六、settr 设定或取消特殊时间段。
     settr begin-time end-time
     no settr
     【参数说明】
     begin-time 为一个时间段的开始时间。
     end-time 为一个时间段的结束时间,应该大于开始时间。
     【缺省情况】
     系统缺省没有设置时间段,即认为全部为普通时间段。
     【命令模式】
     全局配置模式
     【使用指南】
     使用此命令来设置时间段;可以最多同时设置6个时间段,通过show timerange 命令可以看到所设置的时间。如果在已经使用了一个时间段的情况下改变时间段,则此修改将在一分钟左右生效(系统查询时间段的时间间隔)。设置的时间应该是24小时制。如果要设置类似晚上9点到早上8点的时间段,可以设置成“settr 21:00 23:59 0:00 8:00”,因为所设置的时间段的两个端点属于时间段之内,故不会产生时间段内外的切换。另外这个设置也经过了2000问题的测试。
     【举例】
     例1:设置时间段为8:30 ~ 12:00,14:00 ~ 17:00。
     Quidway(config)#settr 8:30 12:00 14:00 17:00
     例2: 设置时间段为晚上9点到早上8点。
     Quidway(config)#settr 21:00 23:59 0:00 8:0
     【相关命令】
     timerange,show timerange
   七、show access-list 显示包过滤规则及在接口上的应用。
     show access-list [ all | listnumber | interface interface-name]
     【参数说明】
     all 表示所有的规则,包括普通时间段内及特殊时间段内的规则。
     listnumber 为显示当前所使用的规则中序号为listnumber的规则。
     interface 表示要显示在指定接口上应用的规则序号。
     interface-name 为接口的名称。
     【命令模式】
     特权用户模式
     【使用指南】
     使用此命令来显示所指定的规则,同时查看规则过滤报文的情况。每个规则都有一个相应的计数器,如果用此规则过滤了一个报文,则计数器加1;通过对计数器的观察可以看出所配置的规则中,哪些规则是比较有效,而哪些基本无效。可以通过带interface关键字的show access-list命令来查看某个接口应用规则的情况。
     【举例】
     例1:显示当前所使用的序号为100的规则。
     Quidway#show access-list 100
     Using normal packet-filtering access rules now.
     100 deny icmp 10.1.0.0 0.0.255.255 any host-redirect (3 matches,252 bytes -- rule 1)
     100 permit icmp 10.1.0.0 0.0.255.255 any echo (no matches -- rule 2)
     100 deny udp any any eq rip (no matches -- rule 3)
     例2: 显示接口Serial0上应用规则的情况。
     Quidway#show access-list interface serial 0
     Serial0:
     access-list filtering In-bound packets : 120
     access-list filtering Out-bound packets: None
     【相关命令】
     access-list
   八、show firewall 显示防火墙状态。
     show firewall
     【命令模式】
     特权用户模式
     【使用指南】
     使用此命令来显示防火墙的状态,包括防火墙是否被启用,启用防火墙时是否采用了时间段包过滤及防火墙的一些统计信息。
     【举例】
     显示防火墙状态。
     Quidway#show firewall
     Firewall is enable, default filtering method is 'permit'.
     TimeRange packet-filtering enable.
     InBound packets: None;
     OutBound packets: 0 packets, 0 bytes, 0% permitted,
     0 packets, 0 bytes, 0% denied,
     2 packets, 104 bytes, 100% permitted defaultly,
     0 packets, 0 bytes, 100% denied defaultly.
     From 00:13:02 to 06:13:21: 0 packets, 0 bytes, permitted.
     【相关命令】
     firewall
     九、show isintr 显示当前时间是否在时间段之内。
     show isintr
     【命令模式】
     特权用户模式
     【使用指南】
     使用此命令来显示当前时间是否在时间段之内。
     【举例】
     显示当前时间是否在时间段之内。
     Quidway#show isintr
     It is NOT in time ranges now.
     【相关命令】
     timerange,settr
     十、show timerange 显示时间段包过滤的信息。
     show timerange
     【命令模式】
     特权用户模式
     【使用指南】
     使用此命令来显示当前是否允许时间段包过滤及所设置的时间段。
     【举例】
     显示时间段包过滤的信息。
     Quidway#show timerange
     beginning of time range:
     01:00 - 02:00
     03:00 - 04:00
     end of time range.
     【相关命令】
     timerange,settr
     十一、timerange 启用或禁止时间段包过滤功能。
     timerange { enable | disable }
     【参数说明】
     enable 表示启用时间段包过滤。
     disable 表示禁止采用时间段包过滤。
     【缺省情况】
     系统缺省为禁止时间段包过滤功能。
     【命令模式】
     全局配置模式
     【使用指南】
     使用此命令来启用或禁止时间段包过滤功能,可以通过show firewall命令看到,也可以通过show timerange命令看到配置结果。在时间段包过滤功能被启用后,系统将根据当前的时间和设置的时间段来确定使用时间段内(特殊)的规则还是时间段外(普通)的规则。系统查询时间段的精确度为1分钟。所设置的时间段的两个端点属于时间段之内。
     【举例】
     启用时间段包过滤功能。
     Quidway(config)#timerange enable
     【相关命令】
     settr,show timerange
