接修一台Acer E5-571笔记本电脑(板号:A5WAH LA-B991P),开机后不显示,整机电流稳定为0.238A。在路测量主板上内存供电1.35V、二级电压3.3V、二级电压5V、维持供电VCCST(1.05V)、VCCHSIO供电(1.05V)、VCC1.5V 供电、内存VTT总线供电(0.675V)、CPU供电电感对地电阻,均无短路现象。
     参考5代单U标准上电时序,用示波器测量主板上PLT、RST#信号波形[测试点为U30(74VHC1G08 )①脚。接下来.上电测量主板上的各组供电,实测结果见表1,均正常;用示波器测量32kHz晶振Y1、24MHz晶振Y2及电阻R62一端的PWRGD信号(外部更名为PCH PWROK R)、电阻R64一端的APWROK信号(外部更名为PM_ AP_WROK )的波形,也都正常。测量U43(MC74VHC1G08)④脚(SYS_ PWROK)电压为0V,而正常值应为3.3V。该信号电路如图1所示。
      U43为与门,只有当U43 ①、②脚同时输入高电平时,④脚才会输出高电平。实测U43①、②脚电压均为正常值3.3V,⑤脚供电也正常,判断U43损坏。换新后试机,故障排除。
