新达SC-I型多功能食品加工机由串激单相交流电动机M、自动复位热保护温控器ST、功能选择开关SA、杯压安全开关SP、整流二极管VD及降压电阻R等组成,具有高、中、低三档转速及点动控制、过热保护、安全压力保护等功能,电路如图1所示。
        安全压力开关SP是为防止电机空载而设置的,在未装料杯时SP触点是断开的,此时不允许电机转动。热保护温控器ST是为防止电机连续运转时间(-般说明书上规定为2分钟左右)过长或超载而设置的,当电机温升达到115°C时,ST动作,其触点自动切断电源,以防过热烧坏电机;待电机冷却后,ST触点会自动复位闭合,可继续工作。在功能选择开关SA中,高、中低速由互锁琴键开关控制,任何时候只允许其中一个开关闭合。点动开关为常开式动合按钮,与高速开关并联,当SA选择点动或高速时,220V交流市电经SP和ST常闭触点加至电机两端,电机高速运转。SA选择中速时,由于二极管VD的整流作用,电机只在交流电的半个周期工作,以中速运行。SA选择低速时,电机在中速条件下又串入了限流电阻R,使其以低速运行。
         该食品加工机较易发生故障的器件有:SP、SA、ST等。其原因为使用日久后,触点氧化、锈蚀、粘结或复位弹簧失去弹性,一般情况下可用小刀或细砂纸刮磨,使触点平整后,还可继续使用。严重时则必须更换新品。另外,ST要紧贴电机安装,否则起不到过热保护作用。
        串激电机M是食品加工机中最主要的部件,其故障也较多。主要有:1.电机电刷严重磨损,电刷与整流子接触不良或不接触(必要时可校正电刷簧片压力),造成电机启动困难、不启动或时转时不转故障;2.电机含油轴承严重缺油或油分干涸,润滑不良,产生过大摩擦力,造成电机不启动,转速低或出现异常噪声,可注入适量润滑油,必要时可将电枢轴端拆下来,用煤油洗去油垢后再注润滑油,若注油后运转噪声仍很大,说明轴承内孔磨损度大,使电枢转动时与定子相碰,需要更换轴承;3.电枢或定子绕组烧毁,绝大多数是热保护器ST损坏或失灵所致,可用电热吹风对其加热,当达到115°C时常闭触点应断开,冷却后触点应自动复位闭合,否则应更换热保护温控器。
