笔者的笔记本电脑买了已经五六年了,由于长期的充放电,现在电池只能使用5分钟,导致其移动性能大打折扣。为此,笔者想自行将笔记本电池换用新电芯来解决这个问题。首先将笔记本电池拆开。由于笔记本电池大多使用一次成型密封的,所以,笔者使用了一把小钢刀外加小锤子,沿着其密封线进行破拆,最终拆开后,见到了里面的电芯和电池电路。接着要研究记录一下电芯的连接方式,笔者的是6芯锂电池,采用串并联的方式连接,见图1,其中还加有保险丝和温度传感器。可以拍照记录,也可以画电路图进行记录。然后将电芯一个个撬下来。电芯采用的是点焊,只能小心地撬。然后用万用表测量其电压值。笔者经过测量,发现其中4个电芯电压正常,约4.2V,另外2个电压几乎为零。看来,电池使用时间大大缩水的真正原因就在这2个坏电芯身上,必须加以更换。
        笔者在网上购买了几节2600mAh的电芯,价格为10~20元一节。笔者要求商家给电芯点焊一下,因为电芯不能耐高温,否则会烫坏电芯内部,商家先点焊一下对我们操作十分有利。接下来就是焊接。用电烙铁将已经点焊有接线片的新电芯焊接进笔记本电池的电路里,特别要注意的是,焊接速度要快,一次焊接不要超过5秒,一次没焊上,最好等其冷却后再重新焊。
        由于是自行使用,不需要更改笔记本电池电路里的信息,所以焊接好后,即可用AB胶进行封装。使用的时候,应像新电池一样,先放干净电,再充电12小时,然后再进行两三次充放电,就可以正常使用了。笔者经过测试,发现新换的电池能使用1.5小时,性能大大提升,说明更换电池成功了。
        最后笔者建议,如果你处不经常停电,使用笔记本的时候,可以将电池取下,这样可以保护电池,充分延长使用寿命。
